Consigli
amerigo9919
Consigli
Messaggio da amerigo9919 »
Buonasera ragazzi sono nuovo vorrei chiedere se sapete come gestire i wat di subwoofer woofer e tweeter in modo da avere un suono calibrato in tutti i componenti installati.
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
Re: Consigli
Scelti i componenti e l’amplificatore/i col quale pilotarli, Si tratterà esclusivamente di taratura!
A questo punto a te la scelta se utilizzare i crossover passivi (da costruire), crossover attivi (elettronici) oppure un processore esterno da porre tra la sorgente e gli amplificatori; oppure addirittura se hai una sorgente che te lo permette (deve avere un processore al suo interno) impostare i tagli, ritardare il segnale e equalizzare tramite lei...
Ma tutto quello che ho scritto a un solo nome: taratura .
E se non ti sei mai addentrato in questo campo, ti occorre un professionista.... oppure studia 😀
amerigo9919
Re: Consigli
Io parlo anche nel senso che se metto un sub da 1000 wrms 98db quanta potenza dovro avere agli sportelli tra woofer e tweeter?
Jaco_it
Re: Consigli
Messaggio da Jaco_it »
Gli altoparlanti da soli non suonano. Il tuo sub in teoria supporta potenza erogata dagli amplificatori fino a 1000 Watt. Il resto deve essere adeguato, vuoi dare 1000 Watt al sub? Ce ne va almeno la metà per il resto e fai già un discreto casino.
Re: Consigli
amerigo9919 ha scritto: 7 mar 2019, 13:21 Io parlo anche nel senso che se metto un sub da 1000 wrms 98db quanta potenza dovro avere agli sportelli tra woofer e tweeter?
Come già suggerito da Alessio la domanda, posta così, non ha senso.
Un sub "da 1000W", se gli accoppi un ampli da 500W non è che non suoni o sia "sprecato" o quant'altro.
Analogamente non sta scritto da nessuna parte che un sub "da 1000W" (che è una definizione non-sense" peraltro, ma per il momento continuiamo a usarla per comodità) deve accoppiarsi con un mid-woofer da "X" watt e un tweeter da "Y" watt.
Semplicemente non funziona così, come se bastasse spostare le palline di un pallottoliere.
E il consiglio migliore è stato sempre quello di Alessio: dalla domanda si capisce che sei un neofita (non è un'offesa o una diminuzione, si parte tutti da lì), per cui la PRIMA cosa da fare è studiare.
C'è la board "Work in Progress" che è una vera e propria cornucopia di informazioni a tutti i livelli, dove proprio il neofita DEVE andare e formarsi la conoscenza di base, senza la quale anche i consigli degli "esperti" serviranno a poco perché facilmente non verranno compresi.
Oppure rivolgersi a un installatore.
Brian
Re: Consigli
Messaggio da Brian »
"tecnicamente parlando" non ti saprei rispondere più di quanto già ho scritto nell'altro tuo post, (partire da un buon progetto e finire con un'ottima taratura) ma vorrei capire, da dove sorgono questi interrogativi?
hai un progetto? (tipo alta efficienza, SQ...)
Car o Home?
amerigo9919
Re: Consigli
Ho un progetto car
Brian
Re: Consigli
la palla magica mi manca :hmm:
quindi se vuoi, puoi condividere (inserendo più info possibili) il tuo progetto e a cosa punti.
Re: Consigli
Brian ha scritto: 7 mar 2019, 14:23 la palla magica mi manca :hmm:
Eh, quanto meno...
(in ogni caso, la domanda continua a essere sbagliata proprio tecnicamente)
amerigo9919
Re: Consigli
Per prima cosa voglio fare il box per il sub che vi lascio nella foto cosa che faro dicendomi dire da un esperto le dimensione del box poi gli montero un amplificatore hertz che gli dovra dare i suoi 1000w rms muisurando con la pinza e il tester io non ne capisco tanto ora sto entrando un po ma voglio fare piano piano senza andare di fretta un impianto bello potente e che non superi mai i wat rms incominciando dall'amplificatore e a tutti i componenti installatiImmagineImmagine
Brian
Re: Consigli
forse abbiamo idee diverse per quanto riguarda la parola progetto e descrizione dello stesso.
tu parli di watt (1000), subwoofer...
io provo pure a capirti ma non ci riesco! (sarà un mio limite...)
p.s usa un minimo di punteggiatura altrimenti diventa ancora più difficile seguirti.
il progetto qual'è!?
mettere un subwoofer in un impianto di serie e fare casino?
migliorare un impianto di serie?
aggiungere un subwoofe ad un progetto esistente?
su quale progetto/obbiettivo (e siamo sempre li) hai scelto quel subwoofer?
ti ho invitato a descrivere con più info possibili ma niente...
non vorrei sembrare antipatico eh, ma così (per quel che mi riguarda) siamo fermi. :hmm:
amerigo9919
Re: Consigli
Ahahaha scusami tanto colpa mia.
Si voglio mettere quel subwoofer abbianato ad un amplicatore herz per sprigionare i suoi 1000w rms del sub.
Voglio ristrutturare proprio la macchina togliere tutto l'impianto di serie e montare tutto nuovo e con potenza.
La radio che ho scelto è un clarion 1 din che ho gia da tempo a casa.
Brian
Re: Consigli
dalle con sti watt!!!
allora, abbiamo scoperto che c'è una sorgente Clarion, modello?
di che auto stiamo parlando?
oltre la sorgente hai altro?
sul fronte anteriore cosa hai intenzione di fare?
p.s non credo sia un subwoofer vero e proprio per SPL :hmm:
(se questo è lo scopo quando parli di potenza)
ti sapranno consigliare meglio quando ci farai capire cosa vuoi realizzare (parlo di tutta la catena audio)
p.p.s modifica almeno il titolo del primo post con tipo "upgrade marca modello auto" e dopo la moderazione con pazienza ti sposterà la discussione nella sezione W.I.P.
(se vuoi condividere con noi l'upgrade eh!)
anche per dare un senso (se riusciamo)
zampei
Re: Consigli
Messaggio da zampei »
Brian ha scritto: 7 mar 2019, 15:53 dalle con sti watt!!!
sei un grande brian 😂😂😂😂😂😂
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
