Impiantino su Alfa MiTo Qv
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
Prima porta in fase di completamento con doppio strato di butile e due mani di pasta brax, sembra piuttosto sorda picchiettandola da fuori
La pasta brax per poco mi serviva la spatola per passarla
Adesso aspetto di prendere un foglio di alluminio per chiudere i fori di servizio e poi altro strato di butile/brax fuori.
A tal proposito sono più solidi i rivetti per il fissaggio dei tappi oppure vado tranquillo anche con viti autoperforanti?
Ormai le foto ciabatta sono tradizione del forum
Exevia ha scritto: ↑28 lug 2019, 18:28 Prima porta in fase di completamento con doppio strato di butile e due mani di pasta brax, sembra piuttosto sorda picchiettandola da fuori
Premi bene quel butile!!!!! Usa un rulletto o anche il manico di un cacciavie, o un pezzetto di compensato.....
Premi bene in ogni punto!!!!
La brax puoi diluirla..... ma se la stendi così è meglio di sicuro!
Ma credo fosse più che altro perché le porte erano al sole, il che ha facilitato l'applicazione del butile, l'ho misurato con il termometro che uso per i condizionatori erano a 45 gradi, ma di certo non quella della brax
L'ho premuto per bene dopo.. con il canottino di un sifone in ottoneAlessio Giomi ha scritto:Premi bene quel butile!!!!! Usa un rulletto o anche il manico di un cacciavie, o un pezzetto di compensato.....
- audioginetto
ogni tipo di attrezzo è buono per schiacciare il butile!
Comunque gran bel lavoro
Ottimo lavoro.
Io per i tappi ho usato le auto foranti a testa larga. Se non devi aprire spesso, per me vanno bene.
Per sigillare, stucco da vetri. Ma forse è meglio sigillante per lamiere di diverso tipo. Perchè ho visto che lo stucco da vetri tende a crepare e non fa nemmeno un buon odore..
HAHAHAHAHAHAHA non volermene Marco.. non ho resistito
Piccolo aggiornamento con qualche foto.
Dunque dopo aver completato la stesura della brax ed aspettando mi arrivasse la lamiera mi sono dedicato al passaggio cavi.
Quindi ho passato i cavi semi bilanciati con RCA neutrik precedentemente preparati nel tunnel centrale, a destra i cavi di potenza ap costituiti da due cavi LAN cat 6 per il woofer ed uno per il tw direttamente dagli ap al bagagliaio in modo da avere strada libera con il passivo o l'attivo.
Mentre per la 12v due cavi N07v-k da 35mmq dalla batteria.
Devo dire che smontare tunnel centrale e resto è stato piuttosto facile ed i cavi con mia sorpresa sono riuscito ad inserirli tutti nelle canale passa cavi dei battitacco
Ora a tal proposito avendo chiuso la porta sinistra con i lamierini trattati con butile più brax all'interno interponendo una striscia di neoprene nel punto di contatto tra le lamiere e butile all'esterno, ha senso appesantire anche la cartella oppure basta il bugnato all'interno? Alla fine è totalmente slegata dall'altoparlante..
Mmmmm prova.....anche se slegata dall'altoparlante secondo me vibrerà comunque... e non essendo di pezzo unico (credo) dovrai smontarla di nuovo e "butilizzarla"
Ha senso? Io sulle cartelle della giulietta ho passato 1 mano di reckhorn da 2.5, più 1 mano di antirombo più una mano di bugnato piramidale da 5cm con lastra di piombo da 1.2mm. Dirti che la differenza è imbarazzante tra il prima e dopo è riduttivo, non tanto per le vibrazioni ( che si sono ridotte drasticamente, perché anche se non cè contatto con l'ap vibrano comunque è neanche poco) ma quanto per l'isolamento tra emissione anteriore e posteriore dell'ap e dei rumori esterni. Il lamierino insonorizzato della porta non riesce ad isolare bene l'emissione posteriore, per cui è d,'obbligo insonorizzare ed isolare la cartella, e questo vale per ogni tipologia di sistema, dell'entry level al top di gamma.
La cartella l'hai richiusa cor crick dàDavide.HZ ha scritto:Ha senso? Io sulle cartelle della giulietta ho passato 1 mano di reckhorn da 2.5, più 1 mano di antirombo più una mano di bugnato piramidale da 5cm con lastra di piombo da 1.2mm. Dirti che la differenza è imbarazzante tra il prima e dopo è riduttivo, non tanto per le vibrazioni ( che si sono ridotte drasticamente, perché anche se non cè contatto con l'ap vibrano comunque è neanche poco) ma quanto per l'isolamento tra emissione anteriore e posteriore dell'ap e dei rumori esterni. Il lamierino insonorizzato della porta non riesce ad isolare bene l'emissione posteriore, per cui è d,'obbligo insonorizzare ed isolare la cartella, e questo vale per ogni tipologia di sistema, dell'entry level al top di gamma.
In effetti ho paura di doverla riaprire per butilizzarla, in fatto è che a butilizzarla ci ho pensato dopo aver incollato il bugnatoAlessio Giomi ha scritto: ↑12 set 2019, 11:25Mmmmm prova.....anche se slegata dall'altoparlante secondo me vibrerà comunque... e non essendo di pezzo unico (credo) dovrai smontarla di nuovo e "butilizzarla"
Che bel groviglio in quella portiera ahah a distanza di qualche mese i cavi fatti con il cat 6 ancora sono li nella mia, non ci metto la mano sul fuoco ma se passati e fissati con criterio non dovrebbero avere alcun problema per apri/chiudi porta.
Si le cartelle mi hanno fatto sudare per richiuderle ed ho dovuto sostituire tutte le clip perche non tenevano le vecchie, difatti se avessi avuto il bugnato da 3cm sarebbe stato meglio ma "il lavoro" passava quello e a caval donato.... ormai prova così non è detto che non vada già bene, alle brutte ti aspetta una spiacevole giornata di scollaggio ma comunque è presto per tirare conclusioni. Lascerai le griglie originali sulle cartelle?
Ah c'erano griglie originali?Davide.HZ ha scritto:Che bel groviglio in quella portiera ahah a distanza di qualche mese i cavi fatti con il cat 6 ancora sono li nella mia, non ci metto la mano sul fuoco ma se passati e fissati con criterio non dovrebbero avere alcun problema per apri/chiudi porta.
No con il dremel ho pulito tutta la circonferenza della griglia ed il woofer sta a filo esterno sul supporto in mdf.. mi preoccupa un po' il supporto perché per entrare nella cartella senza modifiche e raccordi di vtr alla stessa, l'ho dovuto sfinare un po' ..e per non spappolare tutta la lamiera della portiera, ho paura che mi intubi un po' il woofer.
- audioginetto
Per esperienza passata sulla tua stessa auto, per come hai fatto tu il lavoro non dovrebbe servire altro butile sulla cartella porta.
Lo spero... Oltre al bugnato su tutta la cartella siccome nella parte vicino al woofer è composta da due pezzi saldati insieme da piruletti squagliati, ho siliconato tutto in modo da cercare il più possibile di rendere i due pezzi un unico corpoaudioginetto ha scritto:Per esperienza passata sulla tua stessa auto, per come hai fatto tu il lavoro non dovrebbe servire altro butile sulla cartella porta.
Lo spero per te... ma son sicuro che ci rammenterai
