Impiantino su Alfa MiTo Qv
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
Si qualche rinforzo lo farò non appena avrò bene chiaro come posizionare i tre ampli, alla fine ho fatto qualche prova e non è pesantissimo.. considerando anche che non va sollevato di peso ma solo sul davanti quel tanto che basta per fare uscire la ruota..per ora lo lascio così e mi dedico a montare le ml e fare i primi ascolti, poi vedrò se rifarlo se proprio è pesantissimo.
Alla fine così bilancio il peso del motore e ne guadagna la tenuta in curva no?
Ora devo fare qualche ascolto e soprattutto capire se sia necessario andare a modificare il range di sensibilità del guadagno degli audio Art, ora dovrebbe essere 200mv-1V
- audioginetto
piccolo ot: se vuoi la tenuta in curva "da kart" montati un kit di molle ribassate (più o meno una vale l'altra delle solite marche) se gli ammortizzatori sono in buono stato... e poi mi dici
la forma che ti ho consigliato è stata studiata apposta per riuscire a tirare fuori la ruota di scorta senza tanti sbattimenti.. io mi ero fatto anche un paio di pezzetti di legno da incastrare agli angoli per sostenere la vasca in piedi
Molle ribassate? Già tocco praticamente ovunque con l'assetto originale quadrifoglio verde
Approfittato della festività per completare qualche lavoretto... Ho installato i medio-bassi e sistemato per il momento i tweeter dentro il vano predisposto in attesa di trovare due montanti da vetroresinare
Poi ho montato gli amplificatori e dato corrente, tutto ok.
Ora per il momento filtrerò in attivo con la 80 ed appena ho tempo per smanettare butterò giù un filtro passivo
Al momento ho incrociato i medio-bassi a 2khz e i tweeter a 3.15, abbassando il passa alto al tweeter diventa tutto molto confuso
Vedremo appena ho un po' di tempo per ascoltare approfonditamente
Bel lavoro, bravo! Metterai qualche protezione davanti i mediobassi?
Per il momento no.. ho solo le griglie originali dei mille prima serie e sono piuttosto brutte..
Vedremo.. al momento devo fare il tappo del doppiofondo, montare il sub, sistemare i guadagni ed i ritardi
E prima dei ritardi rivedere anche pendenze/fasi/ft dei medio-bassi e dei tweeter
Non vedo crossover nel baule, non dirmi che gestisci tutto dalla p80?
Eh dà si.. al momento si sennò non ascolto niente ho montato l'altro ieri tutto e per il momento filtro in attivo.. appena ho tempo inizio a buttare giù due passivi di massima.. tanto la 80 la lascio comunque in modalità tre vie così posso gestirmi i ritardi temporali
Quando farai il "salto" se ti serve un buon cross di partenza fai un fischio. Sono curioso di ascoltarla considerando le cose in comune.Exevia ha scritto:Eh dà si.. al momento si sennò non ascolto niente ho montato l'altro ieri tutto e per il momento filtro in attivo.. appena ho tempo inizio a buttare giù due passivi di massima.. tanto la 80 la lascio comunque in modalità tre vie così posso gestirmi i ritardi temporali
Te lo faccio subito il fischio, visto che tu li hai provati in ogni salsa mi puoi indirizzare verso la retta via
Così intanto ordino i componenti ed inizio a sviluppare i circuiti stampati e li corrodo, tanto quelli a patto di rimanere sulla stessa pendenza vanno sempre bene
Se vuoi evitare di spendere e provare prima, basta che arrivi sulla cassia, ho tutto quello che serve
Mo ci organizziamo dà.. così mi dai una mano anche a mettere a posto guadagno eccetera.
Ieri prima di mettere su il sub provvisoriamente ho tolto il passa alto ai medio-bassi, sono rimasto sorpreso ti giuro, un basso in porta secco, netto, senza code.
Sti medio-bassi sono uno spettacolo, precisi ed ultra veloci, sarà anche merito della porta blindata e del supporto eh, ma sono componenti davvero molto validi ed a mio avviso salgono da paura fino ai 2.5khz
I tweeter al momento li ho filtrati a 3.15khz.. in attivo purtroppo con la 80 non hai moltissimo spazio di manovra né per Q e né per frequenze.. sono convinto possano scendere ancora un po' ma incrociandoli a 2emezzo ho certe esse che ti tagliano i timpani,sarà sicuramente anche colpa del dsp interno della p80 eh... Stasera ci gioco ancora un po'
Come no, quando vuoi ci organizziamo così ci diamo una mano reciproca io sono anni che dico che gli ML 1600.2 e 1600 prima serie sono degli ottimi altoparlanti, veramente difficili da rimpiazzare nei sistemi 2 vie... ti dirò, li sto apprezzando molto anche nell'attuale 3 vie. L'unica accortezza che devi fare è smorzare molto bene la gamma media all'interno della porta, come hai potuto notare riproducono una media molto brillante ( forse anche un pelo di troppo) e precisa, quindi proprio dietro al woofer a ridosso della portiera e nelle vicinanze delle pareti circostanti, ti stra consiglio di utilizzare del materiale smorzante di medie frequenze, io utilizzo dell'assorbente per impianti armaflex, spesso 2cm ed è resistente alle intemperie ed impermeabile, o quasi, ti assicuro che fa' moltissima differenza. Un'altro accorgimento è quello di trattare con del cascame ad altissima densità e peso specifico l'interno del supporto wf ( sperando che non ci arrivi troppa acqua dentro quando piove) così da assorbire e ridurre ulteriormente le riflessioni e risonanze prodotte dall'onda posteriore ( io uso il cascame interteknich dump 10, è 100 volte più denso del normale cascame e con un peso superiore ai 1000g/ mt quadrato per uno spessore di 1cm. In pochi trattano in questo modo l'interno porta, ma vale la pena farlo, provare per credere, almeno per i 2 vie
Per quanto riguarda gli ml280 mi fa' strano sentirtelo dire ma comprendo che con la p80 hai poco da tarare, a mio gusto e nella mia auto "ben filtrati secondo me" suonano veramente dolci e setosi, anche troppo delle volte a proposito, li hai installati in predisposizione per ora?
ho una piooner deh-510, che dovrebbe essere peggiore della p80 ,e gli ml280.3 , nonostante i tweeter reggono un taglio fino 2khz , un compromesso che ho trovato è stato a 5khz con pendenza 18db e smanettando con l eq il suono era discreto, accettabile. l altro giorno ho voluto fare una prova ho messo il taglio a 1.6knz 12db e inserito un condensatore da 5,6 in modo da avere un filtro passivo. il risultato è stato impressionante dal giorno alla notte, voce piu naturali , suono molto piu pulito e chiaro. non avrei mai pensato che il dsp della sorgente potesse degradare cosi tanto il risultato.Exevia ha scritto: ↑5 nov 2019, 7:26 Mo ci organizziamo dà.. così mi dai una mano anche a mettere a posto guadagno eccetera.
Sì al momento li ho "ficcati" a pressione nel buco lasciato dal vecchio tweeter, quindi non orientati, anche se devo dire se la cavano molto bene pure in fuori asse.Davide.HZ ha scritto:Come no, quando vuoi ci organizziamo così ci diamo una mano reciproca io sono anni che dico che gli ML 1600.2 e 1600 prima serie sono degli ottimi altoparlanti, veramente difficili da rimpiazzare nei sistemi 2 vie... ti dirò, li sto apprezzando molto anche nell'attuale 3 vie. L'unica accortezza che devi fare è smorzare molto bene la gamma media all'interno della porta, come hai potuto notare riproducono una media molto brillante ( forse anche un pelo di troppo) e precisa, quindi proprio dietro al woofer a ridosso della portiera e nelle vicinanze delle pareti circostanti, ti stra consiglio di utilizzare del materiale smorzante di medie frequenze, io utilizzo dell'assorbente per impianti armaflex, spesso 2cm ed è resistente alle intemperie ed impermeabile, o quasi, ti assicuro che fa' moltissima differenza. Un'altro accorgimento è quello di trattare con del cascame ad altissima densità e peso specifico l'interno del supporto wf ( sperando che non ci arrivi troppa acqua dentro quando piove) così da assorbire e ridurre ulteriormente le riflessioni e risonanze prodotte dall'onda posteriore ( io uso il cascame interteknich dump 10, è 100 volte più denso del normale cascame e con un peso superiore ai 1000g/ mt quadrato per uno spessore di 1cm. In pochi trattano in questo modo l'interno porta, ma vale la pena farlo, provare per credere, almeno per i 2 vie
Non voglio dare per scontato che il ssss non fosse dovuto all'ambiente in quanto non avevo ancora impostato manco sommariamente i ritardi, oppure fosse un problema di guadagno dell'a120, che al momento infatti tengo molto più basso rispetto al 400.2 dei medio-bassi
Sì ma infatti io filtrerò l'intero fronte in passivo, ora sto con il dsp giusto per il tempo tecnico di assemblaggio e prove.Mau++ro ha scritto:ho una piooner deh-510, che dovrebbe essere peggiore della p80 ,e gli ml280.3 , nonostante i tweeter reggono un taglio fino 2khz , un compromesso che ho trovato è stato a 5khz con pendenza 18db e smanettando con l eq il suono era discreto, accettabile. l altro giorno ho voluto fare una prova ho messo il taglio a 1.6knz 12db e inserito un condensatore da 5,6 in modo da avere un filtro passivo. il risultato è stato impressionante dal giorno alla notte, voce piu naturali , suono molto piu pulito e chiaro. non avrei mai pensato che il dsp della sorgente potesse degradare cosi tanto il risultato.Exevia ha scritto: ↑5 nov 2019, 7:26 Mo ci organizziamo dà.. così mi dai una mano anche a mettere a posto guadagno eccetera.
La cosa che mi dà fastidio della p80 è che mentre si possono disattivare i filtri delle vie basse e medie mettendo la pendenza su pass, per la via alta non è possibile farlo
È anche vero che non si può pretendere chissà che da un dsp integrato in una sorgente da 300 euro.. la solita coperta corta
- max1974
Ciao Fabio, hai un PM
La quarantena mi sta facendo uscire matto, mi sono asseblato ben tre kit cinesi di ampli e preamp, finiti quelli ho messo a punto un filtro di massima con l'aiuto di cross PC di Giussani (un programmino niente male devo dire, ovviamente il meglio lo da sull'home) devo dire che come prima battuta il risultato è davvero buono, purtroppo, il collo di bottiglia è sempre il DSP della Pioneer...
Anche mettendo i tagli in pass il suono risultante è sempre abbastanza poco dinamico, gli strumenti ci sono però boh, una scena piuttosto piatta anche se alla fine piuttosto stabile.
Quindi a questo punto (ed anche perché non ho le competenze e soprattutto il tempo) stavo pensando ad affiancare ai miei audioart un buon (anzi ottimo) DSP...
Nel frattempo ho sostituito le ML con le HV 165xl, boh le trovo più grintose ed egualmente estese in alto
Madonna sei peggio di me ahahah
Infatti in un primo momento oensavo fosse un tuo post ahah
