Qualità tedesca. Nic il bugnato non serve ad abbassare la fs, ma ad isolare bene rumori ed emessione posteriore del woofer, poi per riflesso, avendo maggior materiale con un peso specifico incollato su di essa, per forza vibra di meno, grazie anche al contatto che cè tra bugnato/ cartella/ portiera. Le clips vanno messe nuove se si usano spessori importanti, ma con 2 cm circa non dovrebbe rompere l'animamaverix ha scritto:Io lascerei perdere il piramidale sulla cartella, rompe solo le scatole a richiuderla e basta, non smorza le vibrazioni, cioè non aumenta la FS della plastica come farebbe una passata di butile.
Sulle mie l'ho rimosso in favore di quest' ultimo.
Con il piramidale era un continuo tirare santi e rompere clips, e le cartelle erano sempre mezze aperte.
