Impianto in fiat punto....
Eccomi qua con richieste e consigli....
Sono possessore di una fiat punto a metano anno 2008 ( non so se seconda o terza serie ) visto che la utilizzo principalmente per andare al lavoro ( mi sparo 100 km al giorno ) vorrei ascoltare un Po di musica a dovere....veniamo al dunque ....per prima cosa non vorrei investire molto denaro, poi visto che il bagagliaio e inesistente x la presenza delle bombole del metano non considero la presenza del sub...pertanto vorrei concentrarmi sul fronte avendo possibilità di predisposizioni ( che trasformero migliorandole) da 16,5 e poi avrei la predisposizione dei tw nel vano della regolazione dello specchietto in quanto a me è manuale, al momento ho diffusori di serie ed un autoradio Sony ( che se occorre sostituiro dopo )
Sbizzarritevi tranquillamente.....
Fiat Punto 1.2 Natural Power
Sorgente = Pioneer DHE-80PSR
Wf Proaudio f165 - Tw Res micro 25 = Audison Lxr 4.300
Sb AD Vipera F8 = RockFosgate 201s
Re: Impianto in fiat punto....
Un buon kit 2 vie, previa insonorizzazione delle portiere.
Un ampli sotto un sedile e al limite un sub sotto l’altro.
Ampli 2 canali se non vuoi il sub, 4 canali se invece pensi di metterlo.
Alessio qualche marca o modello ? Potenza dellamplificatore ?un negozietto da me mi ha proposto un kit della soundsistem non ricordo il mod. Ma da un costo di circa 70 euro + un ampli della Sony....
Scusami non soundsistem ma soundstream
Ma tu hai la Punto Classic o la Grande Punto?
La prima ha la predisposizione nel triangolo dello specchio. La seconda, nella cornice della maniglia di apertura porta.
Nel qual caso, meglio metterlo altrove, perchè è troppo basso per suonare..
Sul kit, penso che la Soundstream sia diventato un brand di una ditta cinese che fa cose piuttosto economiche.. Senza nulla togliere ai cinesi, che hanno anche risollevato le sorti di marchi storici, e che sanno fare ottime cose. Ad esempio Kef.
Per un buon kit ENTRY LEVEL, da usare con un amplificatore, secondo me, servono almeno 150/200 Euro..
Non mi piace fare la lista della spesa.... specie sui componenti. Vanno scelti in base ai tuoi gusti... meglio ancora se avessi la possibilità di ascoltare qualcosa.
Comunque sì... 70€ son pochi... sicuramente non sono niente di che.
Vedi in casa coral, morel, hertz..... sulla cifra consigliata da Ozama qualcosa di decente lo trovi.
Per l’amplificatore darei un occhiata al nostro mercatino.
Al solito prezzo del nuovo “rischi” di trovare un usato che a suo tempo costava il quadruplo...
Ah.. se non insonorizzi puoi anche evitare di fare acquisti.... non suonano, anzi suoneranno probabilmente peggio degli altoparlanti originali.
Sul mercatino c’è un audison lr132 che secondo me a te potrebbe andar bene.... 75€ spesizione inclusa trattabili.
Ma anche sui vari canali di vendita si trovano delle buone offerte
ho la punto classic...i tweeter sono nei triangoli di regolazione specchietto...
Domani procedo con l' insonorizzare le portiere o almeno ci provo , facendo cio che mi ha consigliato un mio amico che vende prodotti per carrozzieri...se andrà bene posterò foto e tutti i materiali
Posta prima le foto dei materiali
Eccomi qua...oggi ho provveduto ad insonorizzare la portiera destra.. .posterò le foto ( se ci riesco ) devo dire che è uscito un bel lavoro....devo insonorizzare la cartella , ma non ho materiale disponibile ,e devo assolutamente sostituire il supporto dell'altoparlante in quanto na vera schifezza Proverò a farlo di legno....
Che io sappia tutti quei buchi vanno chiusi..e va messo del materiale anche sulla lamiera interna. Non avevi più materiale?
A proposito. Che materiale è?
A occhio non è butile ma bitume..
Senza chiudere i fori, è come non aver fatto niente praticamente.
Come ti ha gia detto INK BLUE devi chiudere i fori di servizio. usa un lamierino fino rivettato oppure anche con fogli di butile.
Quello che hai usato tu sembra quello che usano per i tetti..... non è proprio il massimo ma meglio di niente....
Rivesti anche la barra antiintrusione.
P.S. quella palla di poliuretano che è? occhio a usarlo nella portiera.... impregna acqua, poi ti ritrovi le ranocchie
Allora rispondono in ordine , si è fatto tardi e non ho fatto la foto del lavoro terminato ,anche se da rifinire ancora ma è tutto chiuso tranne dove va il wf, il materiale e guaina per tetti ma un tipo particolare, in quanto ha uno strato di tessuto in mezzo molto morbida, che ho attaccato con sigillante per vetri, la barra non sono riuscito a rivestire per via della forma ma è stata bloccata perfettamente con stucco x metalli...
La guaina per tetti l'hai attaccata con sigillante per vetri? sicuro che reggerà?
Mi piacciono i lavori fatti in economia ( io sono il primo a farli... mi son fatto la pasta BRAX con polvere di marmo e antirombo) ma non esageriamo.... sei sicuro che il risultato sia lo stesso di una guaina butilica?
La portiera è sorda adesso? se tamburelli con la nocca dall'esterno non deve suonare..... non deve fare "ton" e nemmeno "toc"... deve fare "T" Non so se mi so spiegato
Comunque son curioso.... Foto!!!!
Deve avere il suono di un blocchetto di piombo che cade a terraAlessio Giomi ha scritto:non deve fare "ton" e nemmeno "toc"... deve fare "T" Non so se mi so spiegato
All'ora premettendo che non è mai intenzione spendere molto per l'impianto figuriamoci se spendevo soldi per insonorizzare le portiere , scusatemi ma è cosi, cmq lo sportello senza rifiniture sotto cartella e senza la cartella stessa installata mi sembrava blindato ,niente tonfo, eco o altro...botta secca!!! Cmq a me già basta anche perché e una macchiana che uso x viaggiare e non so fino a quando ancora
Dimenticavo....la colla é quella per i vetri parabrezza non silicone qualunque....se si scolla il tutto con questa figuriamoci altri ?!?! Adesso c insonorizzare le cartelle vorrei usare quella specie di spugna che viene messa nelle autovetture sotto la moquette non ricordo il nome tecnico....
