La Ford CMax di Ink Blue [L'astronave]
Re: La Ford CMax di Ink Blue [L'astronave]
qui il pdf di quel foglio:
EDIT:
link rimosso!!!
se vuoi farlo così, direi di utilizzarlo a "panino" (è adesivo) ovvero doppio (rinforzato con alubutyl e brax o simili) strato ma viste le dimensioni credo che ci vorranno almeno 3 fogli se non di più e visto il costo non so se ti conviene...
(resto sempre dell'idea della vetroresina epossidica)
se conosci qualcuno che fa coibentazione oppure qualcuno che la vende in modo che ti consiglia come catalizzare/utilizzare.
magari puoi chiedere qui:
https://epossidica.com/
bella la realizzazione di Darix, ma *se* così è finita per quanto riguarda il subwoofer, non la chiamerei cassa chiusa...
EDIT:
link rimosso!!!
Ultima modifica di Brian il 17 ago 2019, 18:55, modificato 1 volta in totale.
Occhio che quel pdf ha attivato il mio Antivirus.
Non sarà niente, ma non è mai gradevole avere il dubbio di essersi scaricato qualcosa di "malizioso".
visto che il pdf che ho postato (scaricato dal sito ufficiale, estratte le due pagine del prodotto interessato e postato) è stato segnalato come "malware", (potete dormire tranquilli, lo tengo per me nel caso voleste una copia per fare accertamenti) posto il link del sito così a chi interessa lo prende da li.
http://www.azaudiocomp.com/
ciao!
ciao!
Pareri su questo kit per il rinforzo del tappo della porta?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2275087434
O mi suggerite di cercare altro?
Non è esatto.
Ho solo segnalato che ha fatto partire il mio antivirus (AVIRA Free).
E ho aggiunto che quasi sicuramente non era nulla, ma che era doveroso notificarlo.
si effettivamente...
l'ho cancellato dal post per non lasciare dubbi e sensazioni non gradevoli per aver scaricato qualcosa di "malizioso"
p.s se hai Windows, il suo nativo Windows Defender è piu che sufficiente e ti evita falsi positivi.
IMHO
p.p.s non mi sarei mai permesso di postare un file (che non è un link che magari non avessi aperto prima di postarlo) proveniente dal mio PC se avessi avuto anche il minimo dubbio.
p.p.p.s Ink Blue, non ti "sporco" il thread
P.p.p.p.s è già sporco di suo il thtead con le mie cazz...te
Però visto che ho deciso che è necessario rifare un calco in vtr altrimenti vanifico il lavoro fatto fin'ora, che ne pensate del materiale che ho postato prima?
Re: Uscita SPDIF (ottica+coax) su autoradio Android, nuova scheda interfaccia
Ho uno strano prurito..voglia di aprire la radio di serie
per la vetroresina, come anticipato vai di epossidica piuttosto che di poliestere.
epossidica perché:
meno tossica e puzza moolto meno (sempre consigliabile una mascherina e lavorare in zona ariosa), più facile da lavorare perché impiega più tempo per asciugarsi, se fai il calco con quel tappo in... polistirolo? con la poliestere rischi di scioglierlo prima di finire il calco.
epossidica perché:
Conosco bene quel prurito, è l'origine di una malattia: la digitalite audiofila... terribile! non esiste cura!
Mi ci vuole un "in bocca al lupo".
Ho scelto questi due prodotti:
https://www.rgsound.it/tessuto-polieste ... 46113.html
UN'OFFERTA SPECIALE (1,6 KG + 1,6 KG) - SET RESINA EPOSSIDICA TRASPARENTE / MULTIUSO KG 3,2 KG EFFETTO ACQUA https://www.amazon.it/dp/B079X1WQPS/ref ... xDbR0CP0G6
Rivestito il bordo sulla lamiera con nastro, posizionato il tappo rivestito e sagomato a dovere, proverò a fare il calco lato che guarda la cartella (farlo dietro non so quanto spazio ho per non interferire col meccanismo alzavetri).
Dopo, se sarò riuscito a combinar qualcosa di buono, ho intenzione di fissarlo alla lamiera con stucco per vetri e forse qualche autofilettante o rivetto. Vedremo, dipende anche dalla resistenza che può avere. Penso anche si rivestirlo in brax ambo i lati.
A proposito..come si puliscono i pennelli dalla brax? A bagno in diluente nitro va bene?
Appena ho un po di tempo lo faccio sul serio
Non ne riceverò nulla se non verificare che almeno è possibile ricavere le uscite PRE con remote. È un modello anzianotto la radio di serie Ford.
Esattamente che modello? Magari cercando online è reperibile il service manual (ad esempio se si tratta di un prodotto fornito a Ford da Blaupunkt o Pioneer) così da avere già una valida base di partenza.
In sostanza i passi sono:
1) verificare come è strutturata la sorgente (nello schema in prima battuta se disponibile, o "fisicamente" in base alla tipologia di componenti presenti) e individuare il bus I2S (può essere più di uno)
2) verifica con analizzatore di protocollo i segnali del bus I2S (frequenza master clock, word clock e sua polarità, bit clock e sua polarità, dati e lunghezza word)
3) testare (disponendo di una scheda di interfaccia I2S/SPDIF che andrà settata in base a quanto verificato al punto 2) l'effettiva uscita audio digitale (tramite un dac esterno naturalmente)
In questo thread "l'uscita analogica" è censurata (scherzo, però mi raccomando di non trattare qui argomenti differenti dal topic).
EDIT: Vedo da un altro tuo thread che l'auto è una Ford C-MAX (sorgente di serie prodotta da Sony), facendo una rapida ricerca sul web vedo che esistono in commercio sorgenti Android customizzate proprio per la C-Max, il che potrebbe ricondurti ad una soluzione simile a quella che ho illustrato appunto nel thread (se il tuo interesse è appunto ottenere l'uscita digitale per interfacciamento a dsp esterno).
Non sapendo dove postare metto qui, casomai poi si crea un post apposito.
@Etabeta
L'ho fatto davvero.
Non è quella che ho in auto adesso, ma la sigla è la stessa. Quella in auto ha in più rispetto a questa il DAB.
ps: ho provato a mettere le foto sotto spoiler ma il post era lunghissimo lo stesso..l'ho eliminato)
@Etabeta
L'ho fatto davvero.
Ultima modifica di Ink Blue il 22 ago 2019, 19:59, modificato 1 volta in totale.
In bocca al lupo allora!
cioè pensi che facendo il calco dalla parte posteriore del tappo lo spessore della resina arrivi a toccare sui meccanismi?
comunque *io* farei il calco su un piano e non vicino l'auto.
sullo stampo per cercare di mantenerlo isolato dalla resina, usa della pellicola di alluminio, la fermi con della carta gommata.
stendi il foglio di fibra e con la resina picchietti fino ad irrigidirlo tutto giusto che rimane la forma del calco e dopo lo "stacchi" e finisci a banco lo spessore/rigidità/forma
resina non ne preparare tanta perché se non sei veloce si solidifica
magari ci hai già pensato, comunque fa' una prova prima su un qualsiasi stampo che hai o su una delle parti che hai tagliato al tappo.
buon lavoro...
Mi hai dato un idea:
Smonto la cartella e la poggio sul piano di lavoro e la rivesto
Ci poggio il tappo sopra adeguatamente rivestito.
Faccio il calco lato interno
Semplicemente Acqua!!!
restano un po' scuri, ma non occorre altro.
Se non hai mai maneggiato la resina questo è fondamentale... esercitati prima!!!!
