La Ford CMax di Ink Blue [L'astronave]
Re: La Ford CMax di Ink Blue [L'astronave]
Vedrò che risponde e mi regolo..
- max1974
La Brax cista sui 40€ il barattolo da 1,5kg.
Questa quanta è?
E quanto l'hai pagata?
Questa quanta è?
Confermo anche il mio barattolo da 5 kg è arrivato in confezione nera originale con le varie scritte ed un libretto correlato... È strano
A rilento ma si procede..
mamma mia che popò di buca.... non ti invidio
Niente che un buon lamierino in alluminio non possa chiudere
Però è stato facile rivestire tutta la lamiera esterna. Un altro poco ci entro tutto io li dentro.
Comunque ho finito il primo rotolo ma mi manca da completare buona parte di quella interna.
Osservando comunque il tappo originale forse forse in lamierino si può fare; è bombato parecchio si ma è regolare. Un po di prove e secondo me se fa se fa...
Risolto anche per la Brax. EBay ha combinato un casino..non il venditore. Sono 3 kg e passa di un barattolo da 5. Pagata a 33€ al barattolo.
mmmmmmm. Secchio da 3 Kg solo 33€?
Troppo pochi..... spero di sbagliarmi ma mi sa di fregatura.....
Scontata la trovi ad 85€ il secchio da 5 Kg.... 33€ sarebbe un'affarone
A 30€ si trovano i barattoli da 1,5 Kg
33 al barattolo da 1.5 kg~.
ah OK , allora torna....
Che ne dite? Basta?
La forma del lamierino dovrà essere questa.
Dopo di che Brax sulla lamiera esterna e su quella interna.
Per chi lo ha già usato: il lamierino da 0.2 mm quanto è malleabile?
Da 0.2mm?
Zero-punto-2?
Direi che farà fatica a stare in piedi...
Mentre se intendevi da 2mm... per fare pieghe regolari non ci sarà problema, mentre per rifare tutto quel coperchio secondo me diventa troppo duro per certe conformazioni.
Ma alla fin fine probabilmente non c'è bisogno di farle proprio tutte, suppongo.
Zero-punto-2?
Ultima modifica di Dude il 16 ago 2019, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Io mi riferivo a questo materiale qui...Brian ha scritto: ↑20 lug 2019, 23:39 dai un'occhiata qui:
https://www.ebay.it/itm/AZ-AUDIOCOMP-ST ... 2002506369
- max1974
Secondo me ti conviene fare il calco in vetroresina dell'attuale tappo e poi rinforzarlo con l'alubutyl.
E te lo dice uno che la vetroresina non l'ha mai usata...
Eh, appunto, 0,2 *cm*.Ink Blue ha scritto: ↑16 ago 2019, 18:51Io mi riferivo a questo materiale qui...Brian ha scritto: ↑20 lug 2019, 23:39 dai un'occhiata qui:
Ossia 2mm.
Il materiale linkato mi sembra tipo morbido.. È proprio "0,2mm di alluminio adesivizzati". Non 0,2cm.
A te serve materiale rigido.. LAMIERA da lavorare con le forbici da lamiera (max 0,1 cm poi diventa troppo) o con il flessibile elettrico, la sega, il martello e la morsa (allora, se sei attrezzato, anche 2mm, ma è complicato seguire quelle forme, in questo caso).
In ogni caso, da rivestire poi dentro e fuori con l'alubutyl o simili.
Se quella forma è davvero necessaria, a saperla usare, forse davvero la vetro resina è la cosa migliore..
Oh, è vero, mi ero fermato alla descrizione nel titolo senza leggere le specifiche, chiedo venia.
Peró cavolo, è proprio sottile eh.
Quindi sicuramente copia bene tutte le pieghe della lamiera, ma resta forte il dubbio sulla rigidità finale.
Peró ripassandola poi con antirombo, nrax o quant'altro, potrrbbr anche funzionare..
Certo renderebbe il lavoro assai più rapido.
Mi sembra eccessivamente poco spesso però..
Già il mio lamierino in alluminio da 10 decimi è piuttosto fino figurarsi uno da 2 decimi
Nella descrizione iniziale parla di 0.2 mm se la si apre parla di 0.2 cm. Non è assolutamente chiaro.
Per rispondere ad Ozama: si, deve avere quella forma visto che ci si incastra la tasca portaoggetti della cartella.
Giusto perché non ho un caz da fare vi posto due foto di un altra realizzazione fatta sempre su CMax. Ma qui siamo su livelli su cui dovrò studiare ed attrezzarmi parecchio:allo stesso tempo ospita le elettroniche e fa da cassa chiusa al sub
Grazie a Darix utente del forum CMaxClubItalia per le foto
