Dalle foto noto che la scheda madre è Visteon, ma una ricerca veloce sul web non mi ha portato a nessun risultato.Etabeta ha scritto: ↑22 ago 2019, 15:11Esattamente che modello? Magari cercando online è reperibile il service manual (ad esempio se si tratta di un prodotto fornito a Ford da Blaupunkt o Pioneer) così da avere già una valida base di partenza.
In sostanza i passi sono:
1) verificare come è strutturata la sorgente (nello schema in prima battuta se disponibile, o "fisicamente" in base alla tipologia di componenti presenti) e individuare il bus I2S (può essere più di uno)
2) verifica con analizzatore di protocollo i segnali del bus I2S (frequenza master clock, word clock e sua polarità, bit clock e sua polarità, dati e lunghezza word)
3) testare (disponendo di una scheda di interfaccia I2S/SPDIF che andrà settata in base a quanto verificato al punto 2) l'effettiva uscita audio digitale (tramite un dac esterno naturalmente)
In questo thread "l'uscita analogica" è censurata (scherzo, però mi raccomando di non trattare qui argomenti differenti dal topic).
EDIT: Vedo da un altro tuo thread che l'auto è una Ford C-MAX (sorgente di serie prodotta da Sony), facendo una rapida ricerca sul web vedo che esistono in commercio sorgenti Android customizzate proprio per la C-Max, il che potrebbe ricondurti ad una soluzione simile a quella che ho illustrato appunto nel thread (se il tuo interesse è appunto ottenere l'uscita digitale per interfacciamento a dsp esterno).
L'auto dorme fuori Etabeta. E non lontano da dove abito esiste un famoso accampamento di zingari. Non ho intenzione di mettere carne al fuoco.. e poi avevo già visto quelle autoradio e autoradio 2 DIN da montare con specifici adattatori ma la praticità di utilizzo è minima..il display touch sarebbe troppo lontano per evitare pericolose distrazioni
Procedo con radio di serie e via. Dovrò sicuramente montare un adattatore hi/low con remote inizialmente, l'unica concessione a SQL sarà biamplificare il fronte utilizzando i crox dell'ampli.
Poi sarà un crescendo
