Impianto completo
Re: Impianto completo
Si, non gli piacciono le bricchielle come le nostre... (e non ha tutti i torti )
è 2.5"
come dice Alessio, non mi va' di avere una padella al posto del montante!!
ovviamente è un rischio, è piccolissimo e anche la tenuta in potenza è ridicola (se usato come full) ma bisogna provare per vedere dove si arriva....L'idea è di farlo partire intorno ai 500hz e chiuderlo a 3500hz
quello che sto andando a ricercare ora è la qualità e non l'spl, poi da quello che ne ricavo farò eventuali variazioni.
Perdonami ma la matematica non è un opinione, è 2 pollici effettivi e 2.5pollici con flangia ma a noi interessa l'effettivo diametro del solo altoparlante non della flangia. I rispettivi diametri sono di 66.5 mm la flangia esterna, 48 mm il diametro del foro interno e 60mm i fori di fissaggio che sono al centro tra fine della sospensione e fine flangia, quindi se il senso di deduzione non mi inganna il diametro esatto dell'altoparlante ( flangia esclusa) è di 53.5 mm circa che si traduce in 2 pollici leggermente abbondanti ( 50.5 mm equivale a 2 pollici), se ci consideri il bordo incollato della sospensione sul cestello che porta via 2 mm circa, arriviamo approssimativamente a 51mm circa che è 2 pollici e non 2.5. Tralasciando questo particolare a parere mio non sò se vale la pena tirare su un 3 vie con un medio così piccolo, poco efficiente e con un grafico che ci indica che non è proprio l'altoparlante più facile da sistemare, temo che un taglio a 500 hz sia abbastanza pretenzioso però sono e sarò sempre a favore delle prove, anche di quelle più " insolite", va detto però che un progetto già funzionale su carta farà la differenza. Hai preso in considerazione un buon 2 vie invece ?
Si scusami, mi ero incartato.....Davide.HZ ha scritto: ↑22 mar 2019, 20:32 Perdonami ma la matematica non è un opinione, è 2 pollici effettivi e 2.5pollici con flangia ma a noi interessa l'effettivo diametro del solo altoparlante non della flangia. I rispettivi diametri sono di 66.5 mm la flangia esterna, 48 mm il diametro del foro interno e 60mm i fori di fissaggio che sono al centro tra fine della sospensione e fine flangia, quindi se il senso di deduzione non mi inganna il diametro esatto dell'altoparlante ( flangia esclusa) è di 53.5 mm circa che si traduce in 2 pollici leggermente abbondanti ( 50.5 mm equivale a 2 pollici), se ci consideri il bordo incollato della sospensione sul cestello che porta via 2 mm circa, arriviamo approssimativamente a 51mm circa che è 2 pollici e non 2.5. Tralasciando questo particolare a parere mio non sò se vale la pena tirare su un 3 vie con un medio così piccolo, poco efficiente e con un grafico che ci indica che non è proprio l'altoparlante più facile da sistemare, temo che un taglio a 500 hz sia abbastanza pretenzioso però sono e sarò sempre a favore delle prove, anche di quelle più " insolite", va detto però che un progetto già funzionale su carta farà la differenza. Hai preso in considerazione un buon 2 vie invece ?
Come dicevo è comunque una prova, magari per quello che cerco potrebbe essere la scelta azzeccata come potrebbe rivelarsi una cagata pazzesca....Il 2 Vie è sempre in opzione.
Vi aggiornerò!!
Ciao a tutti, piccolo sondaggio WF
Quale mi consigliate tra questi e perché?
Da acquistare nuovo:
- Scan Speak 18W/4434G00
Da acquistare usati:
- Morel Elate 6
- Dynaudio MW 162 GT
Grazie.
- Morel Elate 6
Grazie.
Incrocio con? Quanto dovrà salire? Amplificato con? Su un 3 vie io andrei con un bel wf puro.
In fase di sperimentazione tre vie con full range (usato come medio) scan speak da 50mm, ipotesi taglio 500hz ma bisogna vedere come risponde, quindi da tenere in considerazione anche un 2 vie con incrocio a 3500hz.
Filtrato passivo con possibilità di bi-amplificare con hcca 250 e hcca 225 o tutto con HV30THK (dipende da quale mi soddisfa di più).
Lo scarteresti a priori viste le dimensioni estremamente ridotte e la bassa tenuta in potenza, ma si sa che la pratica non è grammatica.
Dati alla mano si parte, filtro a 270hz solo in passa alto con pendenza 6dB, box di fortuna e fili volanti!!!
Ti colpisce subito, scende e non fa una piega con un timbro stupefacente, molto delicato.
Test superato a pieni voti, quindi si può pensare ad un wf puro e non ad un mediobasso in porta.
Ora si passa alla costruzione dei filtri, passa banda 250-3500hz con pendenza 18dB.
Beh un risultato di tutto rispetto. Posso sapere dove e come lo hai testato per arrivare a dedurre questo? Perché seriamente, un test a 270 hz con pendenza 6 db e superarlo a pieni voti ( sarei curioso anche di sapere i tuoi standard per affermare questo) è veramente molto, ma anche fossero 270 hz con pendenza 12 o 18 db. Ti chiedo questo perché neanche i driver da 4 pollici ( almeno 9 su 10) litrati modestamente riescono a tenere passo con un taglio così aggressivo, quindi mi risulta difficile sapere che un 2 pollici riesce a restituire il giusto spessore in tutta la banda passante, la giusta dinamica, il giusto timbro ed il giusto impatto in modo tale da essere impiegato per un ruolo così importante ed esteso, per giusto intendo che rispetti dei requisiti quantomeno accettabili e non da primato, se esiste. Per citare un full a caso rimanendo nella stessa casa, senza scomodare i sacri ls120 o 120mu delle serie revelator ed illuminator che sono 4 pollici, prendo in esempio lo scan 10f che è un 3.5 pollici e fa parte della stessa serie del 5f, e sinceramente neanche con un driver così si riesce a scendere con un taglio così aggressivo senza pagare un pegno inaccettabile.
Come già scritto sopra, fatta la SC mi sono adoperato a filtrare nel modo più "aggressivo" (come dici tu) l'ap, in modo da far venire fuori eventuali cedimenti sia a livello strutturale che sonoro.
Posizionato sul cruscotto come parte integrante di un 2 vie, ho ascoltato i miei pezzi preferiti e mai un fine corsa o una sfarfallata.
Di sicuro non ricerco l'alta efficienza.
Ma dici questo per varie esperienze personali o parli per il dichiarato della casa costruttrice?Sei un installatore?Davide.HZ ha scritto: ↑2 apr 2019, 18:39 Ti chiedo questo perché neanche i driver da 4 pollici ( almeno 9 su 10) litrati modestamente riescono a tenere passo con un taglio così aggressivo, quindi mi risulta difficile sapere che un 2 pollici riesce a restituire il giusto spessore in tutta la banda passante, la giusta dinamica, il giusto timbro ed il giusto impatto in modo tale da essere impiegato per un ruolo così importante ed esteso, per giusto intendo che rispetti dei requisiti quantomeno accettabili e non da primato, se esiste. Per citare un full a caso rimanendo nella stessa casa, senza scomodare i sacri ls120 o 120mu delle serie revelator ed illuminator che sono 4 pollici, prendo in esempio lo scan 10f che è un 3.5 pollici e fa parte della stessa serie del 5f, e sinceramente neanche con un driver così si riesce a scendere con un taglio così aggressivo senza pagare un pegno inaccettabile.
Ovvio che un 2" non può rendere la dinamica di un 3.5" o di un 4" , ma quale parametro stabilisce la giusta dinamica?
Comunque il suo ruolo è riprodurre la gamma media in questo caso e non fare il full.
Buona sera a tutti, sempre a rilento ma qualcosa abbiamo messo su....
- sostituita la Optima yellow top (ormai arrivata) con una Varta agm da 95ah
- Sistemato il medio provvisoriamente
- Filtri passivi a 12dB
WF chiuso a 400Hz
Mid 400-4500Hz
Tw 4500Hz ma sostituito il kicker (suonava davvero male) con uno scan speak sempre cupola in seta
hcca 250 sui Wf
hcca 225 Medioalta
Sezione sub ancora in alto mare....
Suona Bene, la scena si apre ma non in modo esaltante, dinamica eccellente e ottima timbrica, servirebbe qualche watt in più sui woofer un 275 o un 2100 avrebbe fatto sicuramente meglio...il 225 come potenza ci sta, ma è pur sempre un high current e sulle altissime è un po' spigoloso.
Più in la vorrei provare qualche finale che suoni in modo più delicato, almeno un 125/150 watt rms per i wf e un 50 watt rms per la medioalta, voi cosa mi consigliate???
WF chiuso a 400Hz
Mid 400-4500Hz
hcca 250 sui Wf
hcca 225 Medioalta
Il medio lo hai chiuso vero?
Non suona nella portiera coi Wf?
Comunque lì è un punto pericoloso.... dita, gomiti etc... lo proteggi in qualche modo?
Per quanto riguarda gli ampli passo la palla.....
si si chiuso in 1/4 di litro, se poi lo lasciamo li, ci dobbiamo studiare non solo una protezione per gli urti ma anche una per le condizioni atmosfericheAlessio Giomi ha scritto: ↑23 mag 2019, 20:39 Il medio lo hai chiuso vero?
Per un passa-alto da 400Hz non è un po' tanto costretto, in 1/4 di litro?
Ciao, li stavo ascoltando proprio sabato scorso da audiokit quei piccoli fullrange, e ne sono rimasto sbalordito, veramente molto belli come componenti. Ora, tralasciando le 2 diverse tipologie di utilizzo ( tu come mid in un sistema 3 vie, ed in negozio prima come singolo largabanda ed in seguito come mid/tw affiancato ad un woofer da 22 cm) stavamo vedendo che questi altoparlanti per tagliarli intorno i 200/250hz bisogna caricarli con 1 litro circa, mentre per tagliarli intorno i 500/600 hz bisogna caricarli almeno almeno in 0.5L. Non so tu che misure hai fatto ( non le discuto sia chiaro) Ma sono anche io del parere che 0.25litri siano troppo pochi per arrivare a 400hz senza troppi problemi.
Se li guardi ti viene da ridere, sembrano le casse dei cartoni animati, ma fanno molto bene il suo dovere.... Ci rimani proprio a bocca aperta....Davide.HZ ha scritto: ↑23 mag 2019, 22:37Ciao, li stavo ascoltando proprio sabato scorso da audiokit quei piccoli fullrange, e ne sono rimasto sbalordito, veramente molto belli come componenti. Ora, tralasciando le 2 diverse tipologie di utilizzo ( tu come mid in un sistema 3 vie, ed in negozio prima come singolo largabanda ed in seguito come mid/tw affiancato ad un woofer da 22 cm) stavamo vedendo che questi altoparlanti per tagliarli intorno i 200/250hz bisogna caricarli con 1 litro circa, mentre per tagliarli intorno i 500/600 hz bisogna caricarli almeno almeno in 0.5L. Non so tu che misure hai fatto ( non le discuto sia chiaro) Ma sono anche io del parere che 0.25litri siano troppo pochi per arrivare a 400hz senza troppi problemi.
Comunque con il volume che gli abbiamo dato vanno bene, magari più il là proveremo ad aumentare per avere un quadro più chiaro.
Concordo... appena li ho visti devo ammettere che non è stato positivo il mio pensiero guardandoli meglio devo dire che la costruzione è paurosamente ben fatta, e all'ascolto mi hanno stupito, stupito a tal punto da pensare di tirarci su un 2 vie utilizzandoli come mid/tw tagliati intorno i 600/700 hz.Unzettaro ha scritto:Se li guardi ti viene da ridere, sembrano le casse dei cartoni animati, ma fanno molto bene il suo dovere.... Ci rimani proprio a bocca aperta....Davide.HZ ha scritto: ↑23 mag 2019, 22:37Ciao, li stavo ascoltando proprio sabato scorso da audiokit quei piccoli fullrange, e ne sono rimasto sbalordito, veramente molto belli come componenti. Ora, tralasciando le 2 diverse tipologie di utilizzo ( tu come mid in un sistema 3 vie, ed in negozio prima come singolo largabanda ed in seguito come mid/tw affiancato ad un woofer da 22 cm) stavamo vedendo che questi altoparlanti per tagliarli intorno i 200/250hz bisogna caricarli con 1 litro circa, mentre per tagliarli intorno i 500/600 hz bisogna caricarli almeno almeno in 0.5L. Non so tu che misure hai fatto ( non le discuto sia chiaro) Ma sono anche io del parere che 0.25litri siano troppo pochi per arrivare a 400hz senza troppi problemi.Unzettaro ha scritto: Volume venuto fuori da scheda clio
Riguardo al volume di carico, ripeto io non ci ho mai messo mani, ma li in negozio il minimo sindacale per non far salire troppo il qtc e la fs del cabinet era 0.5 litri. Curiosità, hai provato ad ascoltarli senza tw ? Ciao
Come scritto qualche messe fa, la prima volta che l'ho sentito era filtrato solo in passa alto come parte integrante del 3 vie che andavamo a costruire, dove comunque nonostante la presenza del tweeter potevi sentire l'estensione in gamma alta senza problemi.Davide.HZ ha scritto: ↑24 mag 2019, 7:25 Concordo... appena li ho visti devo ammettere che non è stato positivo il mio pensiero guardandoli meglio devo dire che la costruzione è paurosamente ben fatta, e all'ascolto mi hanno stupito, stupito a tal punto da pensare di tirarci su un 2 vie utilizzandoli come mid/tw tagliati intorno i 600/700 hz.
La prova di quel giorno era di valutarlo come medio e non come full, quindi non ho avuto la curiosità di staccare li tweeter.
Da quel poco che ho potuto sentire sono convinto che potrebbe sostituire il tw ma non senza pagare pegno, con un timbro peggiore sulla zona media e le alte poco frizzanti....
Per tenere il qtc basso abbiamo inserito un po di assorbente all'interno del box, vorrei comunque modificare il filtro e chiuderlo di più, pensavo ad un 3000hz sostituendo l'attuale tw con qualcosa di più sostanzioso.
