Il feltro assorbe le medie/alte frequenze. Quindi, se li tagli intorno ai 3,5/4 KHz, è utile per ridurre eventuali riflessioni di quelle frequenze che, rimbalzando nel tubo, possono ripresentarsi sul cono dall'interno, ed uscire sommandosi vettorialmente con i movimenti successivi dello stesso.
Purtroppo, gli effetti del feltro sono minimi. E solo a frequenze da uno o due KHz in su. Ma male non fa.
Sarebbe meglio che la superficie fosse fortemente irregolare, in modo da riflettere i suoni che non possono essere assorbiti, in tutte le direzioni. In modo che non si sommino in fase a qualche frequenza specifica. Generando, appunto, una "risonanza".
Stiamo parlando di cose che in auto sono abbastanza secondarie, rispetto ai problemi più stringenti delle lamiere e pannelli che suonano, alle riflessioni ed al rumore.
Tuttavia, qualcosina per mettersi a posto la coscienza, magari è bene farlo..
Questa è una Waterfall:
Indica la risposta nel tempo, frequenza per frequenza. Ovvero il tempo che ci mette la membrana a fermarsi, dopo aver ricevuto un segnale.
In pratica, il grafico che vedi, sono: la prima linea, sullo zero, la risposta in frequenza "anecoica" del sistema di altoparlanti. E, a seguire, le altre "risposte in frequenza", istante per istante, generate dalla membrana alla cessazione dell'eccitazione.
Il grafico, in realtà, è costruito. Vengono realizzate una serie di risposte all'impulso, frequenza per frequenza. Quindi vengono "assemblate" in una visualizzazione 3d che consente di valutare le risonanze a bassa frequenza e le riflessioni all'interno del mobile.
Più le risposte successive sono estese, più gli altoparlanti "non si fermano subito", generando suoni che non esistono. Questo diminuisce la risoluzione e peggiora la risposta ai transienti. Con tutto ciò che ne consegue.
