Concordo con l'ipotesi espressa da ozama, cioè che probabilmente sul connettore di alimentazione dell'Alpine c'è un problema sulla connessione a massa (interrotta? connettore lasco?) per cui il circuito di alimentazione si chiude attraverso la massa del contatto di schermo antenna e ciò presumo sia all'origine dei bump ciclici (in assenza della connessione a massa il circuito si chiude attraverso la massa audio degli ampli che però [cosa del tutto normale] non ha continuità diretta verso la massa telaio/alimentazione che quindi cade subito e non regge nemmeno il basso assorbimento in stand-by dell'Alpine che presumo vada ciclicamente in reset).LordGTV ha scritto: ↑4 giu 2019, 20:48La radio per come e' configurato il connettore originale ISO non ha il sottochiave e risulta sempre alimentata.
per togliere il cavo dell'antenna NON ho dovuto scollegare l'alimentazione della sorgente.
Posso provare a portare a massa la calza di rame che si trova sul connettore dell antenna?(la quale gia dovrebbe essere a massa di suo)
oppure devo effettuare come hai detto tu un rinforzo della massa della carcassa della sorgente
Le soluzione però non può essere "rinforzare" la massa del cavo antenna (la massa del cavo antenna non può certo fungere da massa di alimentazione dell'intera autoradio ma il suo scopo è puramente di schermo del segnale antenna appunto) ma accertarsi che invece la massa di alimentazione sia regolarmente connessa alla massa telaio ovvero al riferimento di massa generale dell'impianto di alimentazione dell'auto.
Come ha suggerito ozama dovresti per prima cosa verificare con un tester se effettivamente la massa è correttamente cablata sul connettore alimentazione dell'Alpine,
per fare ciò ti suggerisco (ad impianto spento) di staccare dall'Alpine il cavo antenna, cavi rca e cavo DIN di alimentazione e misurare con il tester la perfetta continuità tra appunto il connettore sul cavo di massa e il telaio auto,
quindi innestare il cavo DIN sull'Alpine e verificare la perfetta continuità tra il telaio metallico dell'Alpine e la massa telaio dell'auto.
