Piccolo uppettino... ho iniziato a modificare il dsp Mosconi.
La modifica consiste in due step fondamentali, il primo più importante la sostituzione del clock con qualcosa di performante che nei dispositivi digitali da molti benefici, poi sostituirò I condensatori di disaccoppiamento in uscita con degli ez muse non polarizzati e operazionali ne5532 con I più performanti Lm4562 e tanto ci sono I condensatori di alimentazione con dei nichicon FG.
Per il clock ho scelto un crystek 575, clock economico ma dalle buone prestazioni, oltre ad un jitter contenuto (è 25-50ppm reali a differenza delle cinesate che promettono 0.1ppm !!) ma ha un rumore di fase basso. Per l'alimentazione ho preso una scheda fatta con LT3045 con uscita settata a 3.3V
- Untitled.png (104.73 KiB) Visto 2231 volte
Il clock è stato montato vicino alla scheda su una basetta millefori. sotto ho montato anche un condensatore in ingresso da 1uF e in uscita da 10uF oltre al condensatore wima da 0.01uf di bypass sull alimentazione. Questa la schedina quasi completa, manca il cavo coassiale a 50ohm e non è visibile il partitore.
Ora viene il bello, collegarla al mosconi.
Il Mosconi ha un dsp tas3108 della Texas instruments. Questo prevede un pin di ingresso specifico per I clock alimentati chiamato Mclki e un ingresso per oscillatori passivi pin Xtali . Nel mosconi l'Mclki è saldato a massa perchè viene usato Xtali. Ora, staccare il pin da massa vista la dimensione del componente e la grazia che ho io, pari a quella di un elefante dentro un negozio di Swarovski, sarebbe stato improponibile quindi ho optato per usare xtali che ha l'unico limite di avere una logica lvcmos a 1.8V. Internamente dallo schema a blocchi nel datasheet si vede che xtali e mckli vanno in Or.
La soluzione è stata quella di aggiungere in uscita del clock un partitore con resistenza 90ohm in serie e 110ohm in parallelo cos' da limitare la tensione massima del segnale a circa 2V pp, limitare la corrente in circolo a 18mA e mantenere l'impedenza della linea di 50ohm.
Fatto questo manca solo il punto dove prendere l'alimentazione per la scheda, ho scelto di prendere la 5V generata dal processore come indicato in foto, tutto il circuito assorbe 16mA.
Attenzione a prendere la massa nel punto giusto (quello che o indicato) perchè la massa in ingresso al processore è disaccoppiata da quella del dsp quindi non potete prendere quella che arriva dalla batteria!! Alternativa se non si vuole prendere direttamente la 5V generata è montare un traco tme0505s e prendere una'alimentazione esterna a 5V magari ottenuta da un 7805 al solo scopo è di non danneggiare processore se la schedina andasse In corto. La parte in uscita del traco deve avere la massa in commune con la massa del dsp.
Per ora ho montato solo il clock e le differenze sono ben udibili! Scena sonora più stabile migliorata nel fuoco e nella profondità , maggior dettaglio e basso più controllato. A breve il secondo step...
