Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Hai la stampante 3d?
Si una non professionaleAlessio Giomi ha scritto:Hai la stampante 3d?
Bella storia la stampante 3d
Gran bella storia! Ma serve anche saper disegnare con la grafica 3d..
Ci sono cad semplici, e anche oggetti già fatti in rete
Esatto ... cad veramente semplici ...rs250v ha scritto:Ci sono cad semplici, e anche oggetti già fatti in rete
quei cup e griglie li ho fatti in mezz ora .
Il complicato È trovare il filo adatto per uso in auto
Perché l’estate la temperatura è molto molto alta nell abitacolo
io uso il PETG, ma si fa' fatica a verniciarlo, ho fatto i supporti midwoofer sono dei mattoni da 3etti, misto PETG/resina epox
Il petg a 80 gradi rammollisce ...per i cups sul cruscotto ho paura... sto facendo delle prove con del pla ht temperato che dovrebbe reggere fino a 150gradi.rs250v ha scritto:io uso il PETG, ma si fa' fatica a verniciarlo, ho fatto i supporti midwoofer sono dei mattoni da 3etti, misto PETG/resina epox
Oddio non credo arrivi ad 80gradi, 60 si 80 mi sembrano esagerati, comunque se mi si squagliano i supporti vedo cosa fare
il PLA normale già a 50 gradi rammollisce, bho anche se caricato non mi ispira
Spero che non mi si affloscino i full range..
Poi vanno fuori puntamento e suonano pure "gommosi"..
Soprattutto si ritirano e danneggiano i fullrange !
Comunque il pla temperato raggiunge temperature doppie rispetto al petg...
Come si chiama? Pla ht? Mandami il link al materiale (anche in pvt)
Grazie, leggevo le caratteristiche che va' cotto per cristallizarlo una volta stampato, non ho un fornetto, ma molto interessante
L’ht è fatto per quello... usando un pla normale che costa un quarto si può comunque provare magari mantenendo la temperatura più bassa. Quello che uso io ritira del 3% quindi basta scalare il pezzo durante lo slicing.
Usando un forno da cucina a 80-90 gradi si dovrebbe avere un pezzo già molto resistente .
Ricordo che il pla è completamente naturale e non nocivo
Finalmente sub...
Bel lavoro... É un 20 o un 25?
P.S. le foto uppatele tramite forum......
Se tapatalk va a pagamento (e tra poco son convinto lo sarà) le vostre foto saranno perse.....
È il 20 .
Ottimo!
Mi sembra proprio ben fatto.
Ma fai sparire il filo eh..
Quale filo ?ozama ha scritto:Ottimo!
Comunque l’ho fatto pannelli di multistrato da 20 incollati , sono 10 pannelli da 60x33 cm... soluzione per avere la forma desiderata e per una struttura più robusta anchd se si spreca tanto legno !. Accordo a 28hz con reflex svasato in entrambi i lati ... il sub in questione è una bella bestiola, vuole una cassa robusta e diversi watt .
Ciao Fabio, siccome vorrei fare una cosa simile (sandwich), mi puoi dire se i telai che hai ricavato li hai incollati semplicemente accostandoli o hai usato spine di legno tra pannello e pannello?
Grazie 1000
Grazie 1000
Sorgente: CarPC con DAW
Ciao , ho incollato e tirato i telai con morsetti poi stuccato tutto dentro e fuori per arrotondare gli spigoli (1kg di stucco) e correggere i scalini dati da imperfezioni di taglio, li ho fatti col seghetto alternativo invece che con la fresa quindi non erano perfettiLustrike ha scritto:Ciao Fabio, siccome vorrei fare una cosa simile (sandwich), mi puoi dire se i telai che hai ricavato li hai incollati semplicemente accostandoli o hai usato spine di legno tra pannello e pannello?
Grazie 1000
