Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Grazie Stefano !! Fortuna il mio amico che mi ha fornito i medi rcf
@Fabio555 ci ho messo giorni a capire dove cappero era allggiato il controller dalla foto quella panoramica, mica si vedeva!!
Mi sembrava uno di quei rebus da settimana enigmistica!!
ben nascostomark3004 ha scritto:[mention]Fabio555[/mention] ci ho messo giorni a capire dove cappero era allggiato il controller dalla foto quella panoramica, mica si vedeva!!
Io l'avevo notato subito.. Ed il mio primo pensiero è stato che il problema maggiore (dopo la visibilità, se devi fare settaggi in movimento) è se sbagli mira quando ti metti la cintura..
Per il resto è davvero ben mimetizzato.
grazie ... di settaggi in movimento faccio poco , mi serve solo il volume per il digitale ... per la cintura ho fatto delle prove prima di piazzarlo , sembra non dare fastidio . Questa versione 2 dell impianto deve essere il più possibile discreto .ozama ha scritto:Io l'avevo notato subito.. Ed il mio primo pensiero è stato che il problema maggiore (dopo la visibilità, se devi fare settaggi in movimento) è se sbagli mira quando ti metti la cintura..
Da notare il piccolo adesivo che ho messo sugli alloggiamenti dei tweeter per coprire il foro dell installazione precedente
- stefano1974
Che vuoi settare in movimento, anzi è una cosa semplice ed efficace senza stravolgere nulla
- stefano1974
La cosa che a me piace il fatto di avere un impianto senza andare ad intaccare un auto che" con tutto il rispetto per le punto che io tralaltro ho rimane quasi totalmente originale e ripristina ile, bravo
Ma perchè? Ti hanno fatto dei danni? O questione solo di prudenza?
No, solo estetica .ozama ha scritto:Ma perchè? Ti hanno fatto dei danni? O questione solo di prudenza?
Anche prima non era molto visibile a parte i cups sui triangolini, ho cambiato perché bewith se non segui alla lettera tutto il progetto non suona come dovrebbe poi ho trovato anche dei limiti negli altri componenti ... ho iniziato un impianto nuovo con il vincolo di usare solo predisposizioni e roba semplice che avevo per casa, qualche ampli old school e un processore considerato “cinesata “ che mi hanno quasi regalato ... e finora il risultato è ben oltre le aspettative iniziali .
Insomma, mai frrmo, come me..
Buon lavoro allora!
Buon lavoro allora!
Grazie ...se uno si ferma finisce il gusto !!ozama ha scritto:Insomma, mai frrmo, come me..
Buon lavoro allora!
Buon lavoro anche a te
Prime prove per la sezione sub ...
Ho scelto un doppio 30 stereo in cassa chiusa piuttosto piccola sui 17-18 litri ciascuna ... i sub li ho salvati da un tamarro che li aveva montati su un ape... risistemati sono tornati come nuovi
Manca ancora il rivestimento e un altro piccolo trucchetto che aiuterá a farli lavorare come voglio io L’ampli sarà un piccolo udimension pro z4 150 competition 4 canali che farò lavorare in dual mono .
E giù con l’ampli
Domani si provano i sub in attesa che mi finisca di arrivare tutto il necessario
Che con mio stupore ho scoperto essere stabile in mono su 2ohm ...
- bravohiend
che tamarro...Fabio555 ha scritto: ↑2 apr 2020, 17:07 Prime prove per la sezione sub ...
Ahahah sempre !!!
Al prossimo raduno sali che ti metto un cd di techno a palla !!
- bravohiend
prime prove in auto in attesa di rifinirlo esteticamente.... e di fare un’altra piccola modifica .
Beh che dire ... erano componenti di tutto rispetto 20 anni fa e tuttora fanno il loro lavoro ... sono passato da un ottimo 20 in reflex a questi e non torno indietro sicuro ...
Fabio mi parlavi di pilotarli in "stereo" ognuno col proprio segnale avendo il box seprarato ed ognuno col proprio carico, te lo chiedo qui cosi' che possa essere comunque di aiuto alla comunity, pensi di intervenire anche sui ritardi differenziandoli?
Ciao ,
Si come dicevo qualche post fa i sub sono separati , montati in volumi distinti e pilotati in stereo. Quindi tramite ritardi potrò farli coincidere nel punto di ascolto .... anche se... essendo montati molto vicini e viste le frequenze in gioco probabilmente la differenza sarà minima
Penso che la differenza di ritardo tra uno e l'altro possa solo ridurre la quantità di bassi e peggiorare lo smorzamento..
con lunghezze d'onda dell'ordine dei metri e le distanze tra i coni dell'ordine dei cm, tranne a malfunzionamenti di un altoparlante o a differenze marcate di carico acustico tra i due box (che possono comportare differenze di fase, e sono alla base delle "accordature" quando si progetta ad esempio un "carico simmetrico", escluderei che possano esserci delle migliorie udibili nell'adottare ritardi separati. Tranne che non si sfrutti questa peculiarità per adattare il sistema all'acustica dell'auto, variando la risposta complessiva del sub. Con il principio di cui sopra.
Se si ha la possibilità di sperimentare, ce ne si puó accertare.
