Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Si ok capito, proprio come vorrei fare io.
Pensavo solo di mettere delle spinette di legno tra i pannelli (come rinforzo) ma penso non siano necessarie.
Sorgente: CarPC con DAW
Cazzeggiando con la stampante 3d ho montato il nuovo airport già pronto per l’uso in auto con coassiale elettrico
Mi sembra un'ottima idea racchiudere il tutto in una scatola..
Più che altro pulisco un po’
L’ultima in notturna con le lucine Coatte ...
Ti dirò... forse lo preferivo col plexiglas a vista
Fabio come se la cava il pdx in fatto di spinta e controllo?
Alessio ... l’ultima versione “aperta “ con tutte le modifiche che avevo fatto era diventata impresentabile ... così sembra più pulita
Mark, L’alpine pdx secondo me è un grande ampli !! Vero che ci piloto solo un 20 ma controllo e spinta notevoli... certo a trovare un altro mosconi zero magari uno zero 3.... ma basta non facciamoci prendere da idee malsane ....
Altra versione fatta in pet-g grigio
Mmmmmm le griglie..
Stefanoooooooo...
Stefanoooooooo...
Griglie woofer
Molto belle!
Lavoro davvero ben fatto.
Grazie !!! La stampante mi ha salvatoozama ha scritto:Molto belle!
Bellissima integrazione!!!
- stex_sub66
Ciao Fabio, innanzitutto complimenti, sia per la bella auto che per l'installazione delle componenti dell'impianto, veramente ben fatta.
Leggendo il tuo 3d ho visto che utilizzi l'airport per il wifi, e visto che mi cimenterò anch'io a breve con questo aggeggio, volevo farti alcune domande:
ho letto sul manuale dell'airport A1264 che la temperatura di esercizio va da 0 a 35°C... hai mai avuto problemi visto che dove vivo io (Roma) ad auto parcheggiata sotto il sole, la temperatura in estate in abitacolo supera abbondantemente i 60 gradi?
Sempre su questo 3d ho letto che hai operato la modifica per l'alimentazione in auto, e ne hai parlato in un altro topic. mi potresti indicare quale? dovrei anch'io cimentarmi in questo lavoretto.
Non so se il modello di airport sia uguale al tuo, ma mi sembra di aver letto che il 1264 abbia bisogno di due alimentazioni: è vero o basta uno stepdown da 5 a 3.3 volt?
Scusa per la raffica di quesiti, e ti ringrazio qualora avessi tempo e voglia di delucidarmi riguardo a quanto sopra.
Ciao.
Stefano
Ciao.
Stefano
impianto in Renault Laguna 2 sw:
Fiio M7 temporaneamente in analogico su
Alpine CDA 9887R tramite ai-net
Fronte anteriore: - tweeter kef kar 19U + medi hertz EMV 100.5 (in passivo) su ampli Harman Kardon CA240
- midwoofers VIFA P17WG-09 04 su ampli Rockford Fosgate Punch 60ix
subwoofer: HERTZ energy ES 250 D in cassa reflex da 53 lt circa su ampli Rockford Fosgate Power bd500.1
Ciao .
Io uso A1392. L’1264 mi pare non sia utilizzabile da telefono ma solo da pc. Il mio non mi ha mai dato un minimo problema, dove è montato le temperature non possono essere alte come per esempio il cruscotto, diciamo che sicuramente le specifiche sono molto tolleranti ... . Oramai ce l’ho da un pezzo. Nell a1392 serve solo un’alimentazione 3.3v mentre il modello vecchio va con 3.3 + 5v .
Per alimentarlo in auto o usi una coppia di lm317 oppure uno step down commerciale . La modifica che ho fatto invece riguarda l’estrazione del digitale elettrico al posto dell mini ottico di serie chd porta notevoli miglioramenti alla qualità audio
Tranquillo funziona!!! È come il mio.
Ecco hai ragione sono gli A1084 ( ne ho 3 per casa) considerati i migliori dal pdv audio ma vanno solo col pc e il segnale non è affidabile
- stex_sub66
grazie ragazzi, mi avete tranquillizzato... allora, Alessio, mi confermi che l'alimentazione è una ed è 3,3 volt?
per quanto riguarda l'estrazione del digitale, caro Fabio, ci sarà tempo, visto che l'intenzione è quella di prendere un dsp, ma in un futuro non meglio quantificabile... quindi ora a tutto analogico, poi si vedrà.
Ma guarda che anche la tua esce in digitale.stex_sub66 ha scritto: ↑23 apr 2019, 23:19 grazie ragazzi, mi avete tranquillizzato... allora, Alessio, mi confermi che l'alimentazione è una ed è 3,3 volt?
Digitale ottico, non elettrico... non noterai la differenza secondo me.
Per quanto riguarda l’alimentazione non so dirtelo con certezza.... quello al quale l’avevo modificata aveva problemi di stabilità e lo cedetti non ricordo a chi... questo che ho ripreso non l’ho smontato, è ancora originale e lo uso in casa.
- stex_sub66
Se sta benedetta modifica non l'ha fatta nessuno nello specifico (A1264), dovrò cercare qualche tutorial su yt....Alessio Giomi ha scritto:Ma guarda che anche la tua esce in digitale.stex_sub66 ha scritto: ↑23 apr 2019, 23:19 grazie ragazzi, mi avete tranquillizzato... allora, Alessio, mi confermi che l'alimentazione è una ed è 3,3 volt?
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
