Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Ma non saprei, una foto simile alla sua, della tua portiera, non la ricordo.
Attenzione che anche la fotografia è un'arte, e Fabio secondo me ha fatto delle foto che "rendono".
Poi è ovvio che la pulizia di installazione e il design dei trasduttori fanno il resto, ma ribadisco che io li proteggerei un poco.
Comunque come detto è secondo me una chiara situazione "da Bewith", se interpreto bene le idee dell'utente.
Ed ovviamente contribuisce all'eleganza di cui sopra.
E' qui che volevi arrivare?
Marsur io non mi avvicino neanche con l'immaginazione né allo speaker né alle rifiniture della portiera!
Beh non è che siano componenti esoterici ... alla fine ho montato una serie base che con 500 euro la si trova. Li ho montati in aria libera per modificare il meno possibile, quindi alla fine è un normale 2 vie con i vantaggi di un tweeter che si taglia ad 800hz e decentrato per ridurre le riflessioni e un woofer che a differenza di altri era installabile nella mia predisposizione senza modifiche sostanziali. I cup sono quelli originali in plastica che ho stuccato e verniciato e ci ho montato una vite forata, li ho fissati bucando la griglia del triangolino e il cavo passa dentro la vite . Per orientarli ho usato delle rondelle di alluminio che con un disco ho inclinato quanto mi serviva ... i cavi ho usato quelli originali , non ho aperto nemmeno i battitacco ... la sorgente airport costa 30 euro , il processore pure niente di assurdo, ampli Rodek che fino a qualche anno fa te li tiravano in testa ... quindi istallazione molto semplice, componenti idem e l’obbiettivo era un un miglioramento di quello di serie senza stravolgere troppo non di certo creare un qualcosa di riferimento . Ah manca ancora il sub che per motivi di voglia non ho ancora iniziato dato che devo tagliare una lamiera(anzi plastica ) dietro al bracciolo ...
Sarei curioso di ascoltare i bewith in free.....Fabio555 ha scritto:Beh non è che siano componenti esoterici ... alla fine ho montato una serie base che con 500 euro la si trova. Li ho montati in aria libera per modificare il meno possibile, quindi alla fine è un normale 2 vie con i vantaggi di un tweeter che si taglia ad 800hz e decentrato per ridurre le riflessioni e un woofer che a differenza di altri era installabile nella mia predisposizione senza modifiche sostanziali. I cup sono quelli originali in plastica che ho stuccato e verniciato e ci ho montato una vite forata, li ho fissati bucando la griglia del triangolino e il cavo passa dentro la vite . Per orientarli ho usato delle rondelle di alluminio che con un disco ho inclinato quanto mi serviva ... i cavi ho usato quelli originali , non ho aperto nemmeno i battitacco ... la sorgente airport costa 30 euro , il processore pure niente di assurdo, ampli Rodek che fino a qualche anno fa te li tiravano in testa ... quindi istallazione molto semplice, componenti idem e l’obbiettivo era un un miglioramento di quello di serie senza stravolgere troppo non di certo creare un qualcosa di riferimento . Ah manca ancora il sub che per motivi di voglia non ho ancora iniziato dato che devo tagliare una lamiera(anzi plastica ) dietro al bracciolo ...
Non vanno male ... il vantaggio nel mio caso rispetto a diametro 16.5 che riesco a farli suonare completamente fuori dal pannello, un 16 avrei dovuto montarlo più incassato per farcelo stare e avrebbe sfogato male. I miei woofer sono i reference che hanno un qts 0.7 adatti rispetto ai confidence anche a installazioni in free
Ah, ok non lo sapevo.Fabio555 ha scritto:Non vanno male ... il vantaggio nel mio caso rispetto a diametro 16.5 che riesco a farli suonare completamente fuori dal pannello, un 16 avrei dovuto montarlo più incassato per farcelo stare e avrebbe sfogato male. I miei woofer sono i reference che hanno un qts 0.7 adatti rispetto ai confidence anche a installazioni in free
Ho sempre sentito dire che bewith fornisce il litraggio esatto per i suoi wf.
Ma credo che Fabio555 abbia semplicemente massimizzato.mark3004 ha scritto:Marsur io non mi avvicino neanche con l'immaginazione né allo speaker né alle rifiniture della portiera!
Anzi, lo dice anche lui.
Ha analizzato il contesto tirando fuori soluzioni con cui si dovesse lavorare poco.
Per come la vedo io è uno di quei casi in cui Bewith viene sfruttata appieno, come situazione.
Però non sono le soluzioni che farei io nella vita, non fosse altro che ho appena finito di scrivere che abbiamo tutti dei modi differenti di pensare.
Infatti sarei più aderente al tuo di impianto, per una questione di completezza.
Cioè, non è solo il grado qualitativo a fare la differenza, ci sono anche gli obiettivi personali.
In ogni caso mi piace vedere un 13 in porta dopo che si sono calcolati bene i requisiti di installazione, quello secondo me, è un altro contesto che verrà sfruttato a dovere, a differenza per esempio di 16 posticci.
Che, secondo me, in giro ce ne dovebbero essere parecchi...
Poi io sinceramente non ricordo l'auto di uno e quella di un altro, può darsi che la sua sia un modello più prestigioso ma il mio focus è stato proprio sulle foto e l'estetica che rendono sul particolare della portiera.
Ma Bewith li vedo più come tasselli che come protagonisti.
Piccolo upgrade ...
Mi è capitata un ‘occasione e ho preso un ampli serio .... un mosconi zero 4. Mo bisogna modificare pianale delle elettroniche e tanto ci sono ne approfitterò per passare cavi altoparlanti di qualità e controller del mosconi ... poi rifacimento supporti woofer molto più tosti e altro step di insonorizzazione ....i watt disponibili saranno tanti e ci saranno notevoli benefici per quanto riguarda controllo, dinamica ma anche distorsione.
Hehehe... sempre così, cominci che "ma giusto un vecchio ampli che giace sullo scaffale e due altoparlanti..." e ti ritrovi così!
Buono te, con queste affermazioni riduttive!mark3004 ha scritto:Hehehe... sempre così, cominci che "ma giusto un vecchio ampli che giace sullo scaffale e due altoparlanti..." e ti ritrovi così!
E quando il vecchio ampli (con i suoi "amichetti") che giace sullo scaffale è questo?
o questo?
Eh ma all'inizio non li vorrai scomodare, troverai un ripiego, poi realizzi ed allora tirerai fuori l'artiglieria pesante!Dude ha scritto:
Ahahah ma niente affatto, muoio dalla voglia di rimetterci le mani sopra!mark3004 ha scritto:Eh ma all'inizio non li vorrai scomodare, troverai un ripiego, poi realizzi ed allora tirerai fuori l'artiglieria pesante!Dude ha scritto:
Belli entrambi !!! L’orion in questione una bestia!! Del Butler ho solo sentito parlare bene ma non ho mai avuto il piacere di ascoltarlo.
Piccolo rialzo per farcelo stare ... cablaggio ancora temporaneo.
Tanta roba.. Complimenti!
farai una recensione tra il 450i e lo Zero 4?
il PDX è per il futuro subwoofer?
Grazie Ozama!
Rodek e mosconi sono completamente differenti ... per ora senza taratura ho solo una dinamica e un controllo molto maggiori
Il pdx si è per il sub non appena mi arriva la voglia metterò mano anche a quello ...
Il pdx comunque non dovrebbe affatto essere male. Facci sapere come va.
Non è male no! E i watt non mancanomark3004 ha scritto:Il pdx comunque non dovrebbe affatto essere male. Facci sapere come va.
Lavori fermi ...intanto mi sono arrivati i confidence e mi sono divertito a progettare e stampare a 3d i cups e le griglie ...
