Invece secondo me è fattibilissima come cosa, è chiaro che con i full dovrai lavorare molto in primis sull installazione intesa per orientamento ma soprattutto per rigidità del montante, forma/areazione posteriore e coibentazione delle pareti interne, dovrai lavorare di fino con un eq che ti permette di agire in ampiezza e altezza della curva target ma alla fine i risultati escono fuori. Nel mio caso pur avendo i tweeter, l'ogiva mi ha salvato la vita aggirando per il 90% le magagne dell'abitacolo, e la risposta dei full rimane quasi invariata fino a 5khz sia del dx che del sx facendo una media di circa 30 misurazioni spostando il microfono da estrema sx al centro dell'abitacolo. La cosa importante è quella di non partire prevenuto che il full suoni nasale, senza dolcezza senza estensione o cazzi vari, occorre solo, buon senso sull'orientamento a parte, ottimizzare bene quello che succede all'interno del box con un minimo di strumentazione perchè influisce per l'80% almeno della resa e vedrai che il resto esce da se. Se vuoi farti un idea da prendere in discreta considerazione puoi ascoltare tranquillamente la mia, magari dopo averci lavorato un pò sopra ( attualmente pur avendo i tw, stanno suonando solo i full ed i wf) e l'ascolto è veramente molto molto godibile, sicuramente di piu della maggioranza di un 2 vie settato anche abbondantemente bene.Exevia ha scritto:Ho in mente una soluzione simile alla tua, evitando il tweeter se riuscissi (ma ci credo poco) con fullrange a montante (candidati i TB w3-1878, i tuoi visaton e qualcosa dayton) biamplificando con i due A120, e qui se riuscissi ad evitare il tw potrei amplificare solo con loro l'intero fronte in dual mono, e mettere un processore con i controc****i per filtrare e ritardare, ed al momento lasciare le Hw165xl usate come woofer puri
L'ogiva si specialmente sulle medio-alte è un altra cosa rispetto al parapolvere, senza contare che vai ad eliminare tutte le risonanze tra parapolvere e traferro, e risparmi peso sul cono..
Comunque prossimo step strumentazione, poi vedo
