Nuovo impianto peugeot 208
#261
Terriero ha scritto: 8 ott 2021, 13:21 Volevo comprare il sistema Clio appunto perché essendo nato per lo scopo è più funzionale e affidabile.rew secondo me non è per tutti . c'è il forum che se fai la traduzione qualcosa apprendi,ma da quello che scrivono mi pare di capire che il più idiota ha ogni testicolo grosso come la testa mia
Se il problema e' la traduzione eccoti servito:
https://www.rew-wiki.it/index.php?title ... principale
Terriero
#262
Messaggio da Terriero »
Si quella la studio da mesi.intendevo il forum avnirvana dove parlano di rew .comunque si traduce con Google ma sono io che quando l'argomento è troppo tecnico piango un po
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Terriero
#263
Radio android
#264
Nn sei tu che non capisci, sei tu che hai troppa fretta...
Stai a cercare di misurare la fase e ancora non ti ho visto fare nemmeno una RTA per il verso....
Non stiamo parlando di un argomento che si mastica in 5 minuti, cerca di consolidare almeno le basi e un minimo di teoria...
Lo strumento, senza conoscenza ed esperienza, serve esattamente a nulla; tanto quanto la conoscenza e l'esperienza senza uno strumento affidabile.
Se non hai la pazienza e la costanza di intraprendere un percorso che deve essere in primo luogo formativo, cerca qualcuno che l'abbia già fatto. Ti chiederà dei soldi ma almeno se avrà la pazienza.di spiegarti cosa sta facendo vedrai che capisci tante cose.
Terriero
#265
Nono .non lo voglio fatto dagli altri neanche gratis.voglio imparare io.ma non è che non ci riesco è solo che ora non ho l'ambiente a disposizione.ma ti posso garantire che imparo .Rta non me l'hai vista fare perché non l'ho mai condiviso .ma ora come avevo scritto era solo per condividere un nuovo acquisto,non volevo cercare di fare suonare componenti senza misure.appena potrò condividerò le misure
Radio android
Terriero
#266
Stamattina mi sentivo ispirato e ho fatto un po' di misure per i tempi di volo.a differenza della volta scorsa ho impostato tutto per rilevare la distanza esatta dal punto di ascolto invece di ritardare tutti gli ap rispetto a quello più lontano.condivido una foto per capire se è esatto.
Due segnali  a confronto , dovrebbero essere il loop e il segnale captatodal microfono.
Radio android
Terriero
#267
Il software usato e rew .l AP misurato è il wf sx
Se così fosse è esatto.80 cm io col metro avevo impostato 85
Radio android
Terriero
#268
Ho deciso di misurare col mic verticale attaccato all'orecchio e il file di cal 90gradi.ho ripetuto la misura facendo dei piccoli cambiamenti della posizione di ascolto per capire quanto errore può portare un cambiamento della posizione del mic,ed è veramente irrisorio.chiaramente la posizione del sedile è sempre quella,il microfono lo tengo io con la mano e appoggiato all'orecchio.forse per le misure di fase e rta devo fare un supporto ,ma comunque sempre all'orecchio .secondo me è la soluzione che più si avvicina alla realtà .il mic posizionato al centro teorico delle orecchie non è preciso.per la misura di entrambi i canali allora il microfono lo metterò al centro
Radio android
#269
Vedo che hai misurato con il metodo loop reference, giusto? Hai usato la scheda audio integrata del PC?
Terriero
#270
No ho la m audio fast track e il mic ECM 8000 .ma lo uso solo per i tempi di volo.poi metto l'umik 1 per altre misure.
Radio android
Terriero
#271
Il loop reference è molto attendibile,le distanze tornano.l'unico dubbio è sul tw dx che mi dà 146 cm mentre è a 120.in qualsiasi posizione metto il mic ,mi dà sempre 20 cmin più.ma penso di sapere cosa è.e lo zapco c2k che ha un adattatore per l'ingresso che non l'ho fatto bene.in questi giorni ho messo a posto alcuni difetti su questi amplificatori datati che già avevo revisionato ma non mi ero soffermato su alcuni particolari.ma penso che piano piano mi avvicino .oggi ho sospeso le misure per questo problema appunto
Radio android
paolo9n
#272
Messaggio da paolo9n »
Sei riuscito anche a misurare lalenza del dsp?
Complimenti cmq nn e cosa semplice fare i tempi con rew almeno per me, come prendo la scha audio ci provo
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Terriero
#273
Si,ho inserito il dsp nel loop
Radio android
paolo9n
#274
Per curiositá quanto è la latenza del mini dsp?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Terriero
#275
Così facendo non si vede.dovrei fare il loop con la scheda audio e fare la differenza col dsp
Radio android
Terriero
#276
Buonasera a tutti.io domattina guardo di rompere gli annessi il meno possibile.week end di misure.sicuramente qualcosa posterò 😁
Radio android
Terriero
#277
Questa è la misura del tweeter sinistro vifa XT 25tg ring radiator.taglio a 1000 hz .ho selezionato 1/6 Smothing.suppongo il taglio esatto deve essere a 1600 hz circa come si vede dal grafico.
Radio android
Terriero
#278
Già cominciamo male .altra misura col taglio a 1500.il verde è il mic all'orecchio e il viola mic in asse.il fuori asse di pochi gradi mi ammazza tutto da 8k in su 😑
Radio android
Terriero
#279
Ecco
Radio android
Terriero
#280
Purtroppo temo che con questi tweeter montati in questo modo nonvado da nessuna parte .quel leggero fuori asse non li fa rendere.io avevo fatto i montanti per i full range che salivano comunque anche un pelo fuori asse.non lo so quantificare ma saranno 10 gradi a esagerare.durante l'ascolto basta spostarsi un po' verso il parabrezza per sentire tutta la parte alta che manca .non ha senso continuare.ora cambio altoparlante.
Radio android
