Subwoofer attivo piatto Audi Concert
luca198918
Messaggio da luca198918 »
Ciao a tutti,
Ho da poco preso la mia Audi A5. Tutto perfetto tranne il suono, vorrei qualcosa di più forte.
Ho un'Audi Concert senza navigatore.
https://ibb.co/gypyPv
Ho visto dei subwoofer attivi, tipo: Pioneer TS-WX120A. Potrebbe andare bene la Audi Concert senza dover smontare tutto? Dovrei collagare anche alla batteria? Allo stero devo smontare dietro?
Mi sono accorto che la parte sopra del baule ha lo spazio per una cassa audio. Potrei metterci un Subwoofer Pioneer TS-W311S4?
https://ibb.co/mY5ira
Cosa vi sentite di consigliarmi? Che sia compatibile con la radio originale Audi Concert? Per qualsiasi cosa dovrei smontare la parte dietro vero?
Grazie in anticipo a tutti
Alfo
Re: Subwoofer attivo piatto Audi Concert
Messaggio da Alfo »
Ciao,
di solito quando si installano quei "subwoofer", da sotto sedile, si eliminano gli altoparlanti posteriore per deviare il segnale in ingresso a quegli scatolotti.
Sappi che fungono più che altro da Rinforzo per i bassi, non da veri e propri subwoofer, quindi non ti aspettare che ti vibri la macchina o abbia bassi da spettinarti i capelli o discese vertiginose...
Ovviamente, oltre a perdere gli altoparlanti posteriori, dovrai far arrivare un cavo di alimentazione e uno di massa per poterlo alimentare. Dato l'esiguo assorbimento, direi che puoi partire tranquillamente, con una nuova linea fusibilata, dalla scatoletta porta fusibile della tua auto, portare un cavo nuovo dalla batteria, è la scelta più consigliata, ma devi veramente smontare mezza macchina, se non hai pertugi già predisposti.
Per il buco che hai in cappelliera, sembrerebbe per montare un'altro altoparlante, non so di quale dimensione, bisognerebbe misurarlo.. ma ovviamente montando quello, oltre al discorso di prima, di perdita degli altoparlanti posteriori, devi necessariamente aggiungere un'amplificatore esterno e portare il cavo di alimentazione, che, questa volta, devi necessariamente far partire dalla batteria, fino ad arrivare al bagagliaio o dove monterai l'amplificatore. Qui dovrai trovare un sub che lavori in Free Air, ma non avrà prestazioni equiparabili a quelli in cassa chiusa.
A te la scelta... a questo punto, valuterei, data la macchina e il fatto che è nuova, un preventivo da un'installatore preparato. Saprà consigliarti la strada migliore e la spesa che andrai incontro, se poi ne vuoi discutere, esponi e vediamo cosa possiamo nuovamente consigliarti.
Ciao Ciao
Suzuki New Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip Top con impianto di serie... Penso già alle modifiche.. :D
vwgolf
Messaggio da vwgolf »
io ne ho installato uno di questi "sub" attivi ed ho sdoppiato fronte posteriore e collegati al "sub" entrambi funzionanti. se non erro la A5 ha la batteria vano ruota di scorta.
luca198918
@Alfo ... Prima di tutto, grazie per la dettagliata risposta, molto gentile. Sono cosciente del fatto che uno scatolotto del genere non mi farebbe vibrare l'auto; è solo che vorrei avere un qualcosa in più, che sia un pelino più "udibile" :).
Quindi evitare di sacrificare le casse posteriori non è possibile. Vorrei montaree tutto quando dietro, nel bagagliaio (posto dove si trova anche la batteria). Dovrei comunque tirare fili dallo stereo (che è davanti). In pratica, dovrei smontare lo stereo, portare i fili allo scatolone, e portare anche un cavo dalla batteria (cosa più facile visto che sarebbe vicino. Per la nuova linea fusibilata dalla scatoletta porta fusibili non saprei come fare.
Non escluderei anche l'ultimo consiglio; sinceramente vorrei prima capire se mi è possibile riuscire anche da solo in qualche modo.
Grazie ancora
luca198918
@vwgolf ...Si, la batteria si trova nel vano ruota di scorta.
Scusa, potresti dare più dettagli sull'installazione? Quale sub attivo hai montato? Le casse posteriori non sono state sacrificate?
Grazie mille in anticipo
vwgolf
luca198918 ha scritto:Scusa, potresti dare più dettagli sull'installazione?
hai ragione... ^^
luca198918 ha scritto:Le casse posteriori non sono state sacrificate?
sacrificate in che senso?
allora non ricordo il modello del "subwoofer" era usato ed era un' installazione ad un'amico che ha acquistato online. era un Alpine da 20cm in cassa chiusa/reflex da fare a piacimento con un tappo e telecomando dove poter regolare gain e tagli (utile se vuoi regolare il "volume" del sub). ho sdoppiato il segnale del fronte posteriore e portato all'amplificatore del "sub" funzionante fronte posteriore e sub. naturalmente positivo 16mmq dalla batteria con fusibile a circa 10cm e negativo ben saldo in un punto di massa dell'auto. il segnale Hi Level serve anche ad accendere l'ampli quando accendi la sorgente. io valuterei anche il consiglio di Alfo per quanto riguarda un sub in Free Air e farti fare un preventIvo da persone esperte. con MMI, se non erro c'è parecchio da smontare. potresti anche prendere il segnale dalle prese dei woofer del fronte posteriore (a te è una coupé giosto?), solo che ti ritrovi con una coppia a dx e una a sx.
ecco tipo questo:
luca198918
@vwgolf ... Grazie mille per la risposta dettagliata.
Da quanto ho capito dal messaggio di prima, le casse posteriori sarebbero sacrificate per "dar vita" al sub attivo.
Direi che dovrei fare un bel flow chart dei passaggi :).
Quindi parecchio da smontare per una Audi Concert. La mia paura più grande e non graffiare e lasciare fili in vista non belli da vedere.
Sono andato oggi da uno specialista; chiude domani per ferie, però mi sono fatto dire delle cifre almeno. Vorrei installare anche l'allarme sopra e mi ha detto che mi consterebbe sui 300€ tutto. Per quanto riguarda l'audio, se gli porto io quello che vorrei installare mi ha detto 250€. E' tanto? Ha detto che dipende dalla radio standard che ho e da cosa voglio montare e se è compatibile.
Io sinceramente, vorrei montare un sub attivo piatto dei seguenti:
Pioneer TS-WX710A
oppure
Pioneer TS-WX120A
Il posto ideale sarebbe nel bagagliaio; secondo te, qual'è la posizione migliore per risparmiare spazio? Attaccarla alla cappelliera sarebbe possibile? Sul lato destro?
Grazie e scusa i troppi dubbi.
vwgolf
di dove sei? magari qualcuno può indirizzati un'installatore fidato. la tua è un' A5 Coupé? non ho capito se il lavoro lo vuoi fare tu, o affidarti a qualcuno? il preventivo di 300€ cosa comprende? un consiglio è quello di non andar di fretta e di non buttar via soldi ad acquistare a casaccio. dicci il tuo budget.
luca198918
Sono di Moncalieri (TO).
Sisi, è un' A5 Coupé.
Per quanto riguardo il lavoro sono un po' indeciso... penso che alla fine mi affiderò a qualcuno, soltanto che non vorrei essere preso per il culo :).
300€ è il costo totale dell'allarme che vorrei installare.
250€ è il costo della manodopera per installare un sub attivo che porterei io all'installatore.
Hai ragione, non lo voglio fare in fretta ... vorrei prima studiare il terreno e poi iniziare a spendere.
Direi che il mio budget allocato soltanto all'impianto audio è intorno ai 400€ - 500€ (compreso di manodopera).
Mi piacciono tanto i sub attivi piatti perchè non occupano tanto spazio, per quello che vi chiedevo se ci possono essere problemi nell'installare uno dei seguenti:
Pioneer TS-WX710A
oppure
Pioneer TS-WX120A
Il posto ideale quale sarebbe nel baule?
Se avete altri consigli sono sempre benvenuti.
Grazie ancora per la pazienza :)
vwgolf
appunto Coupé... secondo un mio parere (aspetta più esperti o consigli di installatori seri i quali non ti dicono il prezzo per il montaggio senza consigliarti quale sarebbe la soluzione migliore) su un' impianto di serie dove tu dici di avvertire una mancanza di bassa frequenza e visto la tipologia di auto cioè Coupé (bagagliaio blindato) io dopo essermi documentato un po' a grandi linee, in quel foro che hai ci va un bel subwoofer 30cm in Free Air passivo che con un'adeguata installazione (questo non vuol dire messo lì a caso) ed un'amplificatore mono o due canali in bridge avrai ciò che ti manca e forse anche di più. quei "subwoofer" attivi lasciali perdere. o ne metti uno sotto sedile giusto per... nel vano bagagli per com'è "blindato" non lo sentiresti proprio (ecco il perché Audi ha progettato per chi sceglie come optional di mettere il subwoofer di metterlo dove hai quel foro piuttosto che nel fianchetto come magari è sulla Sportback). ah! se decidi per sotto sedile, metti in conto che a te scorrono per far salire i passeggeri... questa è la mia opinione... facci sapere come procedi. ciao!
luca198918
Davvero, grazie mille, consiglio utilissimo. A questo punto, il sub attivo in scatola è totalmente da abbandonare.
Guardando tra subwoofer 30 cm in Free air ho trovato: Pioneer TS-W3003D4. Ero convinto che questi tipi di sub devono essere montati in una cassa e non messi soltanto nella cappelliera. Se messi nella cappelliera, allora l'intero vano bagagli dovrebbe fare da cassa chiusa.
L'amplificatore su amazon mi dava: Pioneer GM-D8601.
Purtroppo, non saprei quale sarebbe l'amplificatore adatto... ad un costo minore del Pioneer GM-D8601.
Il foro progettato da Audi è ovale ... non ho fatto le misure, però se dici che ci va un sub da 30 cm sarà così.
Per bagagliaio blindato intendi il fatto che la cappelliera non si può togliere?
Cosa pensi della mia scelta sul sub?
In ogni caso, grazie ancora, mi hai indirizzato sulla giusta strada.
vwgolf
come subwoofer, forse meglio questo: Gladen RS 12 FREE AIR. per quanto riguarda la predisposizione, essendo una modifica non si può pretendere un'installazione plug and play. anzitutto è da rinforzare con STP o simili tutta la lamiera dove andrà alloggiato il subwoofer per evitare vibrazioni, e che lo stesso non dia il meglio di sé, se necessario rinforzare anche con un pannallo in MDF da 12/16mm, lo stesso vale per la cappelliera, da vedere se è già predisposta di foro per il subwoofer e la stessa va rinforzata e se non predisposta di foro verrà in fine ricoperta con tela acustica. prima di fare acquisti si valuta il dafarsi. siamo sempre lì! devi farti consigliare da chi effettuerà l'installazione, lo stesso valuta tutto quello che hai e ti consiglia la soluzione migliore. gira più di un'installatore (Car Audio) se ne hai possibilità, eviti di buttar soldi inutilmente. vedi cosa ti consiglia e facci sapere così vediamo il da farsi. per l'amplificatore, andrei più su questo: Gladen RC 600c1. p.s sia il Subwoofer che l'amplificatore sono entrambi Gladen, è un caso, non ci guadagno nulla tranquillo :D. anche se sul discorso amplificatore io prenderei un'altra strada, se sarà necessario ne parleremo dopo aver sentito cosa dice l'installatore.
TechnoTools
Messaggio da TechnoTools »
Che tipo di a5 è? Se monta un concert deve avere già qualche anno.
luca198918
@ vwgolf: come mai la scelta su Gladen? E' di una qualità superiore? Pioneer mi sembra più conosciuto; ma tutto questo a causa della mia ignoranza :).
Per adesso tutti gli installatori sono in ferie. Dalla settimana prossima spero di avere più fortuna. In ogni caso vedo che l'installazione è abbastanza complessa... Grazie tante, appena ho novità non vedo l'ora di condividerle.
@TechnoTools: a5 coupé del 2010; si, ha qualche anno :). Hai avuto a che fare?
Grazie a tutti
TechnoTools
Si ne ho una restyling ma cambia davvero poco
