Peugeot 208
Re: Peugeot 208
#621
lucajust ha scritto: Fatto
Decisamente meglio!! :D
Cosa non ti convince di preciso della batteria? (visto che anche io ascolto prevalentemente rock/metal)
Come potenza direi che ci siamo, il rockford dovrebbe spingere più che bene quei wf che tra l'altro sono molto sensibili.
Quello che vedo dalle caratteristiche è che i wf hanno una FS piuttosto altina (diciamo nella norma per un wf 2 vie), ma è il prezzo da pagare per dover coprire tutto lo spettro di banda fino all'incrocio col tw. Vedendo i grafici di risposta ed impedenza direi inutile tagliarli sotto gli 80hz.
Magari aiutare le basse/ultrabasse con un sub dal cono più generoso se hai carenze lì. Ma non ho capito se non ti convince il modo di suonare o senti che manca qualcosa...
lucajust
Re: Peugeot 208
#622
Messaggio da lucajust »
Secondo me, vorrei il midwoofer che facesse da woofer puro. Non fatemi venire il pallino del 3 vie che non ho soldi Immagine
Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
lucajust
Re: Peugeot 208
#623
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
#624
Era per capire cosa non ti andava. E confermi più o meno quello che osservavo sui tuoi wf.
Mi faccio odiare : stasera al ritorno dal lavoro mi sono sparato Erotomania dei Dream Theater. A fine brano mi sono alzato in piedi e stretto la mano a Mike Portnoy ma gli ho detto che la prossimo volta lui tutta la batteria e la doppia grancassa si mettono dietro che non vedevo la strada! Tutte le percussioni (e dove sono collocate) sono le cose che più adoro del mio impianto!
Re: Peugeot 208
#625
mark3004 ha scritto:Era per capire cosa non ti andava. E confermi più o meno quello che osservavo sui tuoi wf.
Mi faccio odiare : stasera al ritorno dal lavoro mi sono sparato Erotomania dei Dream Theater. A fine brano mi sono alzato in piedi e stretto la mano a Mike Portnoy ma gli ho detto che la prossimo volta lui tutta la batteria e la doppia grancassa si mettono dietro che non vedevo la strada! Immagine Tutte le percussioni (e dove sono collocate) sono le cose che più adoro del mio impianto! Immagine
Potere del concentrico!!!!
Ho lo stesso “problema” XD
Re: Peugeot 208
#626
lucajust ha scritto:Secondo me, vorrei il midwoofer che facesse da woofer puro. Non fatemi venire il pallino del 3 vie che non ho soldi Immagine
Ma vedi, il tre vie mica ti risolve quel problema.
Con il tre vie puoi pricnipalmente migliorare sulle medie frequenze, poichè le fai riprodurre da un altoparlante specifico per *quella* gamma anziché un po' dal mid-woofer e un po' dal tweeter.
Ma la risposta in basso mica cambia, al di là di minimi miglioramenti nella resa del cono del woofer, dal momento che non deve più lavorare su frequenze a lui non congeniali.
Ma saranno miglioramenti timbrici e di controllo, non di estensione in basso delle frequenze - e loro livello di emissione - riprodotte.
Un woofer in porta è sempre un mid-woofer, alla fin fine, e anche le realizzazioni più esuberanti e maniacalmente curate dal lato dell'insonorizzazione (mi viene in mente la vecchia corsa di margna91), quando le associ a un sub-woofer progettato come si deve fanno sentire i loro limiti. Pochi o tanti che siano, non si scappa.
Nel tuo caso magari potresti provare con uno o due bass-reinforcement sotto sedile, secondo me, personalmente è una soluzione che apprezzo tantissimo, ma va fatta bene, altrimenti incasina solo tutto quanto.
Ultima modifica di Dude il 5 ott 2018, 13:43, modificato 1 volta in totale.
lucajust
Re: Peugeot 208
#627
Schifo fate ahahah. Fatemi un concentrici grande quando un tweeter da 28 che mi entra in predisposizione e che scenda fino a 400 500hz Immagine
Peugeot 208
lucajust
Re: Peugeot 208
#628
Dici di provare quindi uno o 2 subbetti sotto sedile da far lavorare tipo tra 50 e 100 120hz?
Io il pallino di mettere un doppio 20 sotto sedile (dato che un 12 litri l'uno dovrei riuscire a tirarli) proprio a sostituzione del sub posteriore e liberare spazio lo ho da tempo
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
#629
dude ha scritto: Ma vedi, il tre vie mica ti risolve quel problema.
In generale comunque il concetto è giusto, se utilizzi lo stesso wf sia per il 2 che 3 vie come dici tu avrai un pò di miglioramento sul controllo e poco più... ma quello che volevo dire è che col 3 vie invece dovendo realizzare il sistema da 0 puoi ricercare un wf puro, con caratteristiche ben diverse rispetto al mid-wf, e quindi la resa cambia completamente. ;)
Re: Peugeot 208
#630
lucajust ha scritto:Schifo fate ahahah. Fatemi un concentrici grande quando un tweeter da 28 che mi entra in predisposizione e che scenda fino a 400 500hz Immagine
Ma no, sai per l'esperienza avuta finora secondo me un 3 vie tarato con le OO che sia concentrico o componenti separati cambia poco, quest'ultimo facilita la vita, e non di poco, in termini di installazione e taratura. ;)
lucajust
Re: Peugeot 208
#631
Si ma fare un 3 vie significa un altro amplificatore. Il mio DSP attuale ha 5 canali in uscita quindi andrebbe fatto un passivo. Rifare i montanti perché nella mia auto non esiste altro spazio per componenti etc etc. Con altissimo rischio che mio padre mi butti fuori di casa Immagine
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
#632
mark3004 ha scritto:quello che volevo dire è che col 3 vie invece dovendo realizzare il sistema da 0 puoi ricercare un wf puro, con caratteristiche ben diverse rispetto al mid-wf, e quindi la resa cambia completamente. ;)
E ma secondo me invece non più di tanto, i limiti dimensionali e di ermeticità della portiera restano sempre invariati.
O fai come in spl, dove realizzano rivestimenti delle portiere a mò di casse chiuse (o accordate) spesse il doppio della macchina, completamente indipendenti acusticamente e decisamente irriguardose della abitabilità (per non parlare dell'occultamenteo...) e allora grazie al c@zz... oppure rimani sempre nelle limitazioni dei 16cm o anche dei 20cm dove ci stiano, che potranno avere tutte le belle caratterisctihce che vogliamo ma rimarranno sempre castrate dai limiti intrinseci dell'installazione a portiera.
Per quello che considero molto positivamente i subbini sotto sedile, perché sono l'unica soluzione in grado di essere indipendente dalla portiera e di aggiungere un po' di corpo ai woofer.
Senza contare che, per esperienza provata, la posizione sotto-sedile è MOLTO favorevole alla creazione di ambienza.
Re: Peugeot 208
#633
lucajust ha scritto:Si ma fare un 3 vie significa un altro amplificatore. Il mio DSP attuale ha 5 canali in uscita quindi andrebbe fatto un passivo. Rifare i montanti perché nella mia auto non esiste altro spazio per componenti etc etc. Con altissimo rischio che mio padre mi butti fuori di casa Immagine
No ma certo, era giusto una osservazione sul paragone tra il concentrico ed un tw+mid ;)
Re: Peugeot 208
#634
lucajust ha scritto:Dici di provare quindi uno o 2 subbetti sotto sedile da far lavorare tipo tra 50 e 100 120hz?
Sì, intendo quelli, le frequenze a cui farli lavorare sono da verificare in auto, ovviamente, è anche possibile che sia preferibile tenere il passa-basso un po' più alto che 100Hz, anche magari fino a 180Hz, ma è appunto da vedere all'atto pratico.
Se hai spazio per dei 20, ben vengano, ma 12 litri rischiano di essere pochi, secondo me rischi di trovarti con una cassa "azzoppata" e quindi sprecare lavoro. Allora meglio dei 16.
lucajust
Re: Peugeot 208
#635
Forse meglio prima fare la cassa, vedere quanti litri entrano e poi fare il buco per il sub e si valuta anche se fare un reflex o meno Immagine
Peugeot 208
Re: Peugeot 208
#636
Dude ha scritto: E ma secondo me invece non più di tanto, i limiti dimensionali e di ermeticità della portiera restano sempre invariati.
Ma che un wf da 16 o anche da 20 installato in modo "classico" in porta non potrà mai sostituire un sub su questo non ci piove... però ti posso dire, sempre per la mia esperienza, che cambiando 3 wf in poco tempo da uno "classico" ad uno man mano sempre più ca$$uto, ho visto in maniera evidente i vai miglioramenti, in primis dovuti al passa-alto. Primo tra tutti non il punch di per se (che è comunque più marcato in modo evidente), ma il fatto che abbassando il taglio adesso davvero non c'è un passaggio dove avverto il sub provenire dal retro. Ed ho una macchina di cacca acusticamente parlando per il sub, doppio pannello dietro al sedile posteriore e cappelliera ultraimbottita. Ora sono arrivato a tagliarli a 56hz, potrei anche abbassare un altro pò ma non mi va di strapazzarli troppo anche perchè da lì in poi ci pensa il sub. Ma come dicevo dal primo che ho avuto ad ora (nella stessa portiera) la differenza è marcata.
Ripeto, questa è la mia esperienza, ma non ci piove che il sub di rifinitura (o un bass reinforcement) è d'obbligo. ;)
Re: Peugeot 208
#637
mark3004 ha scritto: Ma che un wf da 16 o anche da 20 installato in modo "classico" in porta non potrà mai sostituire un sub su questo non ci piove... però ti posso dire, sempre per la mia esperienza, che cambiando 3 wf in poco tempo da uno "classico" ad uno man mano sempre più ca$$uto, ho visto in maniera evidente i vai miglioramenti, in primis dovuti al passa-alto. Primo tra tutti non il punch di per se (che è comunque più marcato in modo evidente), ma il fatto che abbassando il taglio adesso davvero non c'è un passaggio dove avverto il sub provenire dal retro. Ed ho una macchina di cacca acusticamente parlando per il sub, doppio pannello dietro al sedile posteriore e cappelliera ultraimbottita. Ora sono arrivato a tagliarli a 56hz, potrei anche abbassare un altro pò ma non mi va di strapazzarli troppo anche perchè da lì in poi ci pensa il sub. Ma come dicevo dal primo che ho avuto ad ora (nella stessa portiera) la differenza è marcata.
Sìsì, infatti non a caso ho specificato subito che:
Dude ha scritto: Un woofer in porta è sempre un mid-woofer, alla fin fine, e anche le realizzazioni più esuberanti e maniacalmente curate dal lato dell'insonorizzazione (mi viene in mente la vecchia corsa di margna91), quando le associ a un sub-woofer progettato come si deve fanno sentire i loro limiti. Pochi o tanti che siano, non si scappa.
Poi siam sempre lì, è questione di mettersi d'accordo sul significato delle espressioni.
Se si cerca il *punch*, del sub se ne può pure fare a meno, estremizzando il concetto. LA gamma di frequenze del c..d. punch non sta in basso.
Se invece si cerca ***il basso***, quello che riempie l'aria con immanenza, allora ci vuole il sub.
Re: Peugeot 208
#638
Si hai ragione anche qui se volgiamo analizzare bene il concetto. Mi sono espresso io male dicendo "punch" ma mi riferivo alla gamma bassa in generale. ;)
Per curiosità, visto che a quanto ho capito sei un adoratore del bass reinforcement sotto sedile, ^^ diciamo con un volume tra i 15-20lt quanto in basso si riuscirebbe ad andare con dei 16-20cm, dei mini-sub con una bassa fs ed adatti allo scopo?
lucajust
Re: Peugeot 208
#639
Dude ha scritto: Per curiosità, visto che a quanto ho capito sei un adoratore del bass reinforcement sotto sedile, ^^ diciamo con un volume tra i 15-20lt quanto in basso si riuscirebbe ad andare con dei 16-20cm, dei mini-sub con una bassa fs ed adatti allo scopo?
Mi accodo alla domanda Immagine
Comunque oggi sono stato in giro un poco di ore con la macchina ed ho avuto modo di ascoltare un poco come si comporta questo Rockford. Onestamente più ascolto più percepisco che il cambiamento non è poco marcato, anzi, ora le percussioni sono molto più decise. Soprattutto le percussioni più basse. Prima erano decisamente flosce. E soprattutto mi sembra anche leggermente più a fuoco la scena. Considerando che ho rivisto anche i ritardi e alcuni tagli, sarà costributo di tutto.
Comunque sono prove molto così, appena passo tutto in baule e cambio DSP e vado in digitale, vediamo se finalmente posso sperimentare decentemente ImmagineImmagine
Peugeot 208
lucajust
Re: Peugeot 208
#640
Cavi potenza arrivati direttamente dallla tedeschia. Rame ofc.
Ora aspetto il resto, tutto dalla cina -.-
Peugeot 208
