Impiantino astra j e consigli
Re: Impiantino astra j e consigli
Alla fine ho acquistato un helix p six dsp mk2, è un 120x6 con dsp integrato, costa un po di più ma è un ampli definitivo, vi darò le mie impressioni quando arriverà e lo monterò
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Buona sera, dopo aver sostituito l'ampli e passato dei cavi per i tweeter in modo da biamplificare..riscontro questo fruscio nel tweeter sinistro
https://youtu.be/SQFo2-M28YE
secondo voi cosa potrebbe essere??
Prova a controllare se non hai problemi con l'rca di quel canale sull'amplificatore... Prova a muovere il cavetto e senti se peggiora o rimane invariato...oppure controlla i serraggi dei cavi o che non siano lesionati da qualche parte.
Gli rca li ho controllati, sia lato autoradio che ampli ma non vedo problemi.. ho anche provato a invertirli ma il fruscio resta sempre dallo stesso lato.. potrebbe essere un problema ai cavi potenza che vanno ai tweeter?Alfo ha scritto:Prova a controllare se non hai problemi con l'rca di quel canale sull'amplificatore... Prova a muovere il cavetto e senti se peggiora o rimane invariato...oppure controlla i serraggi dei cavi o che non siano lesionati da qualche parte.
edit. comunque non lo fa sempre.. quando lo stereo viene acceso comincia a suonare normalmente, dopo un po (minuti) inizia il fruscio.. a volte poi si interrompe da solo e poi riprende. Non vorrei fosse un problema dell'ampli..
hai per caso i crossover dei tuo altoparlanti o sono componenti sciolti? Potresti fare questa prova, cambiare le uscite del tuo ampli e vedere se per caso il problema si presenta ancora.
sono sciolti, farò anche questa prova, grazie
Niente da fare, era l'ampli ad avere un problema su un canale... rispedito oggi, non so se lo sostituiranno o lo ripareranno ma spero che torni presto.. son cose che succedono ma quando spendi 1100 euro per un prodotto nuovo e ti arriva difettato un pò ti girano.
Un....po'?
Voglio solo vedere come si comporteranno visto che sei in garanzia.
Ho detto "un pò" per delicatezza e rispetto di chi legge .. comunque non mi sono state date tempistiche, io spero che risolvano nel più breve tempo possibile ma sono abbastanza pessimista, non credo che risolveremo prima di un paio di settimaneMarsur ha scritto:Un....po'?
Il tempo non l'ho neanche tenuto in considerazione, perchè non mi va neanche di pensarci proprio , io mi riferivo più che altro alla spesa.
In ogni caso, ti suggerisco di PRETENDERE resoconto dettagliato/issimo degli interventi.
Ciao, avrei intenzione di ordinare lo stesso ampli proprio domani.. lo hai per caso preso sulla baia?
Che sfiga comunque!!
no no.. niente ebay.. in negozio
Sto pensando seriamente di puntare ad altro.. ho letto un gran bene del P Six ma ho letto di un altro caso simile, anche se riguardava la prima versione.
potresti linkarmelo?Gioma ha scritto:Sto pensando seriamente di puntare ad altro.. ho letto un gran bene del P Six ma ho letto di un altro caso simile, anche se riguardava la prima versione.
Si, lo cerco e lo linko, era un forum americano mi pare. Sicuramente in lingua inglese.
Aggiornamento, so che l'ampli gli è arrivato martedì scorso, è stato riparato ma ancora non so se sia stato spedito o meno.Marsur ha scritto:Il tempo non l'ho neanche tenuto in considerazione, perchè non mi va neanche di pensarci proprio , io mi riferivo più che altro alla spesa.
Diciamo che sono abbastanza deluso dal comportamento della helix, in primis perchè non avendo ascoltato neanche 5 minuti l'amplificatore andava sostituito e non riparato... poi anche per le poche informazioni che mi hanno dato a riguardo e per le tempistiche non propriamente veloci. Avrei capito se si fosse trattato di un ampli entry level da 100 euro.. ma per un prodotto da 1200 euro mi aspettavo un comportamento più serio sinceramente..
Fammi capire....stiamo parlando della Audiotec?
si.. audiotec fischerMarsur ha scritto:Fammi capire....stiamo parlando della Audiotec?
Allora confermo la difficoltà di comunicazione.
E' un'azienda che se la tira parecchio, e secondo me è anche un discorso di impostazione, perchè l'assistenza credo tenda ad essere autoprogrammata senza rendere conto a chicchessìa.
Forse un modo per non perdere tempo o non rendere dispersiva l'operazione di assistenza, o forse un modo di stampo più "industriale", un po' distante da realtà come quella di TIPS che appaiono più "artigianali" e magari più vicine al cliente.
Ad ogni modo non dovresti avere problemi sulla riuscita del ripristino, dovrebbero prendere una scheda intera nuova o rigenerata, passare ai test di operatività e sostituire di sana pianta quella vecchia (per modo di dire).
Per la spesa sei in garanzìa.
beh se la tirano un pò troppo... è da venerdì che cerco di avere informazioni e ne rispondono ne altro.. non riesco neanche a sapere se il dsp sia stato spedito o meno. Va bene che siano impostati così.. ma non ci fanno una gran figura anche perchè un eventuale cliente valuta anche l'assistenza avuta in caso di acquisti futuri..Marsur ha scritto:Allora confermo la difficoltà di comunicazione.
