Impianto Clio 4! scelta componenti
Re: Impianto Clio 4! scelta componenti
Ciao ottimo lavoro e scelta dei componenti..
Mi incuriosisce il Raspberry pi3..Come lo piloti?
- powerfromthegods
Se riesco a trovare un posto dove mettere un monitor aggiuntivo a cruscotto, lo piloto con il touch screen, altrimenti toccherà andare via smartphone!
Seguo con interesse questa soluzione. Io ho montato un WD live TV in ottico al Dsp Helix.
Vorrei provare altro...tipo un android box sempre in ottico.
A livello audio sono paragonabili con il Raspberry pi3?
- powerfromthegods
Non so se siano paragonabili, sò però che il raspberry viene utilizzato anche in home con ottime recensioni, poi non so è una soluzione da provare, soluzione che comunque non è plug & play, ma bisogna giocarci un'attimo per far riconoscere le varie cose!
- powerfromthegods
In questi giorni si và a rilento, ho perso due giorni solo per che si asciughi un tappo per la portiera fatto in vtr, con il freddo non catalizzava più!
Intanto ho trovato un vecchio portafusibile anl di qualche anno, e allora ne ho approfittato per creargli un supporto ad hoc!
Poi ho buttato giù un'idea per la fusibiliera che andrà nel doppiofondo!
- bravohiend
bella manualita',ti faccio i complimenti.Che monti in porta?
- powerfromthegods
Ciao, in porta verranno installati 2 Wavecor Wf182bd09 in cassa chiusa!
Mi piace l'UMA che hai messo nella prima pagina. Hai qualche altra foto?
- powerfromthegods
la medio alta alla fine è cambiata, siccome i lavori vanno avanti lentamente, aspetto di finirli, per poi postarli, comunque sarà composta da un FR Ground zero gzuf60sq e un TW Seas 27tffnc/g tagliato molto in alto in passivo, la sorgente secondaria stà già lavorando, che in questo caso si tratta di un raspberry comandato via smartphone e collegato in ottico al processore, mi resta da vedere per un sub da mettere in chiusa da circa 25 litri che scenda abbastanza, possibilmente un 30, e stò prendendo in considerazione l'alpine Swr-t12, oppure Jl audio 12Tw3, vedremo!
Caspita, hai scelto una bella medioalta! Spero tu riesca ad amalgamare tutto al meglio!
Usi un dsp 8ch che non ricordo?
- TechnoTools
Bravo. Ottima idea il Rpi come sorgente. Ci sono progetti abbastanza navigati a riguardo
- powerfromthegods
Il processore ha 10 canali in uscita, ma ne uso solo 6, nel mio caso uso l'helix dsp pro mk2
Per il raspberry, in ambito car come pura sorgente non c'è molta gente che lo usa, diciamo che non è proprio una cosa plug and play, io per arrivare dove sono ora ci ho smanettato un pò di tempo.
- TechnoTools
Solitamente viene utilizzato lo shield che hai tu.
Esiste l i-carus che sinceramente non conosco.
Solitamente il gioco è di sfruttare xbmc su una distro. Ha tutto quello che serve per fare da media player. Compreso lo streaming. Non è così diverso da come funziona in casa.
Se frughi un po' per la rete come ti dicevo ci sono progetti già avanzati che potrebbero toglierti qualche grana.
Con un processore con ingresso ottico puoi entrare senzA perdere qualità. Il consumo è irrisorio e la stabilità è ottima.
Ho anche io un progetto simile ma per ora sono fermo sull interfaccia con il Can bus per l integrazione dei comandi.
Li la zona è quasi inesplorata. Ed ogni auto ha codifiche differenti. Credo che il limite sia quello.
- powerfromthegods
Avevo già provato kodi, che è un media center, ma per il mio scopo non era proprio indicato, cercavo una sorgente solo per musica liquida, video ed altro non mi interessano, onde per cui i media center sono sconsigliati, e si cade o su volumio o su rune audio, poi un media center per essere sfruttato adeguatamente in auto ha bisogno di un monitor touch screen, e non in tutte le auto è possibile montrlo!
- TechnoTools
Kodi è una release di xbmc il motore e il soliro
- powerfromthegods
Infatti per questo te lo nominavo!TechnoTools ha scritto:Kodi è una release di xbmc il motore e il soliro
