LA 5008 DI SIMONE
LA 5008 DI SIMONE
Ciao ragazzi!
Finalmente mi sono deciso ad aprire un 3D sulla nascita e lo sviluppo del mio impianto sulla mia Peugeot 5008!
Il mio scopo e' fare un impianto all' insegna della qualità d' ascolto ma con un GROSSO occhio al portafoglio! Sapete.. tengo famiglia!!!!
Altro punto chiave sara' l' invisibilita' o quasi di tutta l' installazione, montanti a parte che andranno sicuramente modificati!
In linea di massima vorrei realizzare un 2 vie piu' sub, per il momento, il tutto votato al sound quality, anche se un po di volume lo voglio!
E, cosa non meno importante, l' impiamnto dovra' essere DIVERTENTE E COINVOLGENTE! Ma senza strafare!!!
Poi più in là si vedrà, ma per ora rimango su questo filone.
L' impianto allo stato attuale e' composto da: Alpine cda 9812rb, tw Ciare CT250 e wf Focal 6A1 filtrati in passivo a 3khz, il tutto spinto dalla sorgente e montato in predisposizione.
Successivamnete vorrei passare a componenti piu' pregiati tipo SEAS o SS!
Ho gia' un paio di idee ma.. andiamo per gradi e un poco alla volta!
Ho già fatto l' insonorizzazione delle porte anteriori con 2 strati di butylsound e una mano di antirombo a base poliuretanica steso a pennello. Cartelle appesantite con bugnato adesivo messo ad-hoc!
Ho ottenuto una forte resa sul wf in estensione verso il basso e tanto dettaglio in piu! Sono rimasto SBALORDITO di quan to ha migliorato la resa solo con l' insonorizzazione!!!
Ho trattato anche il baule sia sui passaruota che sul fondo dove mi trovo 2 vasche. Sono gli alloggiamenti dei 2 sedili della terza fila che non ho quindi li userò per contenere ampli e sub!
Ora un po di foto che parlano piu' di 1000 parole!
Purtroppo sia la griglia del pannello che il woofer sono inclinati verso il basso
Ci sara' da lavorarci per ottenere risultati decenti, sicuramente rifare i supporti del wf in legno e sicuramente metterli in primis "in bolla" e magari in un secondo momento provare ad inclinarli verso l' alto e verso il punto di ascolto se dara' sostanziali miglioramenti. tutto da provare.
Per fare cio' dovro', a malincuore, tagliare la griglia della cartella perche' inclinata come detto in precedenza!
Poi si vedra' come raccordare il tutto per un minimo di estetica decente!
Questo e' il baule Prova dell' idea dei doppiofondi/contenitori degli ampli adestre e futura cassa per il sub a sinistra! E questo e' la posizione definitiva delle elettroniche: Al momento voglio utilizzare gli ampli gia in mio possesso: 2 macrom 42.16 e un audison lr132
Per adesso usero' solo un macrom, poi quando cambiero' la sorgente parrero' ad un fronte bi-amplificato e tagliato in attivo dalla sorgente, l' audison dedicato al futuro sub!
Ho gia' passato il cavo alimentazione un Sarflex da 50mm2 cosi, come soluzione definitiva!
HO acquistato come cavi segnale il Tasker C128 con connettori Tec da usare in collegamento semi-bilanciato, cavi poten za da 2,5mm2, il tutto inguainati in calza antitaglio di vari colori.
Per oggi basta cosi!
Naturalmente ogni consiglio e' ben accetto purche' costruttivo e motivato visto alcuni 3d che girano qui....!
Vorrei chiedervi gentilmente in prima battuta come cavolo si fa a raddrizzare le foto???
Vi chiedo scusa in anticipo ma sul mio telefono con cui ho scattato queste foto che sul pc le vedo dritte, per il verso giusto! ma quando le carico sul forum me le trovo girate di 90° o anche di 180°!!! purtroppo finche non le carico non so' come verranno sulla pagina del 3D!
Sapete come si fa a modificare il senso sulla pagina del 3D? aiuto!
grazie e buon divertimento!!!!
Simone
Simone
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Re: LA 5008 DI SIMONE
T seguo con cura, e se posso ruberó qualche soluzione. Abbiamo lo stesso problema di predisposizione!
Tw Scan Speak D3004/602000
Ma certo che si!
Peccato per questa inclinazione!
Altrimenti sarebbe buona come altezza e distanza dalla medio-alta!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Come ti invidio quelle vasche sotto il baule!!!!
Bel lavoro comunque!
Se non sbaglio hai una corsa giusto?maverix ha scritto:Come ti invidio quelle vasche sotto il baule!!!!
Io dopo 2 Astra ho abbandonato Opel proprio per questioni di gestione spazi ma sopratutto di confort!
Anche con la station non avevo spazio sotto il piano del baule e questo mi ha frenato nel fare un impianto decente perché ci caricano di tutto!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Si, la corsa. A livello di spazio non è il massimo in effetti..
Pensa che per le vacanze siamo io, mia moglie, mia figlia.
Nel baule, il cane e 2 amplificatori! e manca il sub ancora!!!
O mamma!
Ma come fate a muovervi in cosi poco spazio?
Stretti! Ahahahaha!
Senza offesa naturalmente!
La estate scorsa io, mia moglie, il bambino è mezza casa dietro perché siamo andati in appartamento!
E ho dovuto litigare per lasciare qualcosa a casa!!! Hi Hi Hi!!!
Questa invece è molto più spaziosa anche se il piano di carico è più corto ma posso sviluppare il carico in altezza, mente con la sw no!
Ma solo perché non mi piace viaggiare con "tutto in vista"! È quello che non ci sta sotto la tendina resta a casa!
Stretti! Ahahahaha!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Non parliamo di viaggi e vacanze! Io li chiamo traslochi! Partiamo con una valigia e torniamo a casa che ho anche il portapacchi pieno. Ecco perché la scelta di non mettere il sub
L'ampli del sub purtroppo non è granchè, mi dispiace dirtelo. Se hai la possibilità e vuoi rimanere in casa audison, visti anche gli ingombri, prova a trovare un lr270 supercurrent, va già meglio.
Si lo so ma al momento tengo questo in ottica di risparmi!
Più in la quando mi dedicherò alla sezione sub vedrò se sarà il caso di sostituirlo con qualcosa di più energico!
Non ho molte pretese e il sub sarà al massimo un 25cm, possibilmente con buona efficienza!
Ma è un discorso che affrontero' più in la!
Grazie per l' intervento!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- headhunterz
Intanto sei partito da una buona base
Hai ascoltato qualcosa in particolare/
Grazie Head!
Purtroppo no! È questa aimè è la mia più grande lacuna!
Volevo andare a Genova domenica scorsa ma purtroppo mio figlio ha avuto la febbre e lunedì ce l' avevo io!
Uffa!
Spero nel futuro prossimo in qualche raduno abbastanza vicino!
Uffa!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- LittleShark86
Ti seguo! :-)
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Grazie Marco!
Sinceramente mi sto ispirando al tuo impianto, elettroniche a parte!
Coi tw della ss come i tuoi e in porta... non so ancora... si vedrà!
Però prima di aprire il portafogli vorrei ascoltare qualcosa!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- LittleShark86
Un motivo in più per seguirti... Voglio vedere e magari un giorno ascoltare quel che tirerai fuori!
Grazie per la fiducia!!!
Ma ho paura che dovrai aspettare un bel po prima di arrivare ad un livello accettabile!
In più lavoro da solo e non ho ne amici per darmi una mano ne installatori da poter consultare senza fare troppa strada!
Vedremo cosa riuscirò a tirare fuori ma prima devo ascoltare le vostre per farmi un' idea su quale direzione prendere e come intraprendere la strada giusta!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
I
Ultima modifica di IW2LSO il 26 giu 2016, 13:46, modificato 1 volta in totale.
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ieri ho rivestito con la moquette in doppiofondo!
Devo dire che il risultato mi piace, visto le mie scarse doti!!!
Oggi invece ho forato la vasca, inserito i difetti filettati e avvitato i silent-block per fissare il doppiofondo!
Mi sembra che sia venuto abbastanza bene ... no?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Bravo! Bel lavoretto!
Grazie!!![GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
