Primo impianto , ci provo ! Un'aiutino .. !?
Giambo
Messaggio da Giambo »
Salve a tutti , tra un pò avrò la patente e da appassionato di musica e motori ... non potevo far mancare nella mia " auto " , se così poso definirla ( una Renault Twingo del 2000 ) , un'impianto audio base senza troppe pretese . Non ne sò molto di impianti , diciamo quello che basta , diciamo .. e quindi volevo dei chiarimenti .
Parto col dire che ho gia trovato gli alloggi per tutte le casse e che so il funzionamento di tutti i tipi di casse ( Tweeter , mid-range , Woofer , Subwoofer ecc ecc )
Voglio optare per un'impianto a 3 vie che comprenderà = Sorgente ( dovrei averne una della pioneer in garage con uscite 50w ) - 2 Tweeter - 2 woofer da 8" ( al posto di quelli originali che hanno fatto una brutta fine ) - 2 woofer ( molto piu grandi nel pianale posteriore in stile " old school " diciamo hahahah ) e il classico Subwoofer nel bagagliaio .
Vi chiedo chiarimenti sul collegamento di tutto . ( per es. all'amplificatore devo collegare i tweeter i woofer e il sub. o solo il sub. ? I crossover devo montarli per forza o è una spesa che posso anche fare più in la ? )
Poi vi chiedo un'aiuto sulla scelta dei componenti , non troppo costosi , diciamo un'impianto base sapendo che ascolto RAP , EDM ( HOUSE ) , ElECTRO . Quindi punto ad avere BASSI MOSTRUOSI haahahahha :cool:
LittleShark86
Re: Primo impianto , ci provo ! Un'aiutino .. !?
Messaggio da LittleShark86 »
L'impostazione che vuoi adottare è un po' confusa....parti togliendo l'idea dei Woofer a pannello..
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Giambo
Scusami l'ignoranza sono curioso di imparare .... il motivo ? :)
LittleShark86
Intanto perché mettere Woofer in porta e Woofer a pannello? Poi ascolti frontalmente e non di schiena... Inoltre avrai dei disturbi con il sub
Giambo
A capisco .... allora ti spego ... i woofer che gia ci sono nella macchina sono sulla plancia e sono da 8" ... e quelli li cambiavo ... per gli altri woofer avevo deciso dietro perchè non ho spazio dove metterli .... e anche perchè ho preso spunto dalla macchina di un mio amico . Una renault twingo 2012 dove ha i 2 tweeter avanti 2 woofer da 13 in porta avanti e 2 woofer da 18 nel pianale con l'amplificatore nel bagagliaio e l'amplificatore sotto al sedile .... solo per questo !
LittleShark86
Poi importante è definire un budget e cosa vuoi ottenere dall'impianto...
Giambo
Budget .. credo che per un'impianto base anche un 500 euro vanno bene . La cosa che mi preoccupa come prezzo i l'ampli .
Dall'impianto voglio avere potenza e BASSI potenti !
Ho detto 500 euro perchè voglio spendere parecchi soldi nella mia futura auto che dovrò prendere .. una Mazda RX8.
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Con 500€ già è tanto se riesci a mettere un 2 vie entry level e un sub...
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Giambo
Capito comunque volevo chiedere , ma all'amplificatore oltre che deve essere ovviamente collegato alla batteria dell'auto e all'autoradio , devo collegargli anche i Woofer e Tweeter o solo il sub ?
Perchè se per es. ho un'autoradio con uscita da 50w e la mia cassa è da 250w , l'autoradio non sfrutterà mai tutta la potenza della cassa vero ? o sbaglio ? ILLUMINATEMI XD
TreLuppoli
Un impianto serio per definirsi tale deve avere tutto quanto amplificato.
Pioneer 80prs
LittleShark86
viewtopic.php?t=1234
Ti consiglio una lettura per farti un'idea migliore...
Giambo
Grazie .
Ho letto tutto e mi sono schiarito le idee , inoltre ho girato per internet per documentarmi ancora meglio e sono arrivato a stendere una lista di questi componenti . ( Ricordo che a me serve la potenza più che la qualità audio )
Tweeter = 2x HERTZ SPACE 1 | 360 Watt MAX | 180 Watt RMS | 4 Ohm |
Woofer = 2x CIARE HOME HW205 | 400 WATT MAX | 200 Watt RMS | 8 OHM | da 20 CM |
Woofer = 2x CIARE HOME HW100 | 150 WATT MAX | 50 Watt RMS | 8 OHM | da 10 CM |
Aplificatore = COUGAR 500.6 | 3000 WATT | 6 Canali |
Crossover = //
SubWoofer = //
Mi resta da scegliere i Crossover a 2 vie per la parte anteriore , Sub. e la cavetteria . Che ne dite ? Puo andare ? Consigli ? Consigli su qualceh crossover che mi gestisca quei tweeter + woofer da 10 CM ? Grazie in ant. a tutti :) :) :) :) :) :)
TreLuppoli
Cristo santo lascia stare quell'"amplificatore" :D Non ho capito perché metti woofer a 8 ohm... e comunque il crossover lo deve fare qualcuno su misura, non è una cosa pronta che si butta lì. Io ti consiglio di andare da un professionista e affidare il lavoro a lui, o almeno fare un preventivo.
Pioneer 80prs
LittleShark86
Certo che se la potenza la intendi in qualcosa che strilla e basta... Allora stai andando nel verso giusto! [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] inizia a non farti ingannare dai tanti watt e vai su marchi più conosciuti che ti offrono prestazioni decisamente più alte! Io penso che la musica per qualsiasi genere si ascolti, se la si sente bene, anche a volumi sostenuti sia un vero piacere e non deve infastidirmi (piace anche a me tenere alti volumi) altrimenti è più un fastidio personale che quello altrui!
Mi capita di sentire a certi raduni auto che si sentono sicuramente da lontano, per carità, ma con una qualità talmente pessima... Mentre chi ci investe un po' con testa, non ti farà sentire determinati dettagli come in ambito sq, ma almeno le orecchie non chiederanno pietà!
Giambo
Grazzie a tutti ragazzi . :cool:
Un'ultima cosa ... ma se per es. ho i 2 tweeter e i 4 woofer + il sub , si definisce comunque come un 2 vie + sub o come un 3 vie + sub ?
TreLuppoli
Le "vie" sono il numero di porzioni in cui viene diviso lo spettro sonoro.
Pioneer 80prs
Bassmonster
Messaggio da Bassmonster »
Lascia perdere quegli amplificatori, si va per forza sull'usato, o sul nuovo spendendo molto di più. Poi perché un 6channel? E comunque le predisposizioni a cruscotto non sono da 8" (cioe 20cm) ma 8cm quindi dovresti creare le tasche in portiera. Quindi detto questo o crei tasche e fai un lavoro serio, metti tweeter a montante o triangolino specchietto, o lasci perdere. A meno che ti interessa fare solo casino, in quel caso ti consiglio un jbl gt5 / jbl c1204 e un amplificatore sony presi sull'amazzone, con 120€ circa te la cavi, metti il sub in un cassone da 50lt e hai bassi (solo rumore e spostamento d'aria) e ti sentono parecchio in giro, abbinati alle coassiali da 8cm a cruscotto che hai già.
