Honda Civic VIII
Re: Honda Civic VIII
#281
ale.giordano ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto:
ale.giordano ha scritto: Io fatto è che non so quando riuscirò a prenderlo per questo ero disposto a spendere 50 euro ora per prendere qualcosa di più performante dei cavi attuali
50€ per l'RCA da sorgente a bauliera?
Si, il costo di 2 coppie di Tec ps5
Lascia perdere, quoto IW2LSO.
ale.giordano
#282
Messaggio da ale.giordano »
Alessio Giomi ha scritto: 50€ per l'RCA da sorgente a bauliera?
Non noterei differenze?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
ale.giordano
#283
#284
Dude ha scritto: Lascia perdere, quoto IW2LSO.
Mah, probabilmente le sentiresti anche, ma quasi sicuramente non sarebbero veritiere.
Voglio dire, sarei pronto a scommettere che se, per assurdo, qualcuno ti facesse questo cambio di cavi nottetempo a tua insaputa, l'indomani non noteresti nulla.
E non è per dirti che non sei capace di sentire le differenze eh, sia chiaro.
TechnoTools
#285
Messaggio da TechnoTools »
Amen
#286
TechnoTools ha scritto:
Dude ha scritto:
ale.giordano ha scritto: Non noterei differenze?
Amen
Né, ci tengo a precisarlo, per negare in assoluto la rilevanza del discorso cavi, che invece influiscono eccome, nei giusti contesti.
Ma sono cmq estremamente critico e intollerante verso il *mercato* dei cavi, dove si sublima al massimo livello l'estorsione ingiustificata di cifre fuori da qualsiasi grazia divina e motivazione realistica.
Mi spiego meglio: impianti super-top *hanno bisogno come il pane* di cavi all'altezza.
Perché ciò che i cavi *fanno*, mediamente, è deteriorare il segnale.
Non esistono cavi che lo migliorano, quindi lo scopo della "quest" in fatto di cavi, è trovare quello che di danni ne faccia meno o, auspicabilmente, non ne faccia proprio.
Tutti i cambiamenti che si rilevano - a meno di ascolti in cieco che, peraltro, non fa nessuno - al cambio di cavi su impianti di livello medio, per non parlare degli "entry", o sono condizionamenti psicologici, oppure sono effettivamente i cavi che ****introducono*** colorazioni, che possono risultare talvolta anche gradevoli ad impatto, come ad esempio, tipicissimamente, bassi più corposi.
La gran massa di cavi in commercio non vale più di quelli più economici, ma si paga, alle volte pure abbastanza caro, il marchio e soprattutto le suddette colorazioni.
Personalmente, la MIA politica in fatto di cavi è sostanzialmente di trascurarli fino all'ultimo, ovviamente installando all'inizio roba sì economica ma almeno decorosamente dimensionata.
Diventa a quel punto anche piuttosto divertente e interessante vedere cosa succede alla resa dell'impianto, quando questa sia già arrivata a livelli di soddisfazione, cambiando due o tre set di cavi.
Farlo all'inizo è tempo e denaro sprecato,e in ogni caso piuttosto che comprare cavi già fatti, di cui non puoi cambiare la resa se non ti soddisfa, preferisco l'autocostruzione, giusto per capirci anche qualcosa, senza dover fare atti di fede sulle mirabolanti promesse dei costruttori.
Almeno questa è la mia opinione.
TechnoTools
#287
Per quanto mi riguarda l unica differenza che potrai sentire tra un cavo e L'altro è quando un conduttore è fatto di argento e l'altro di legno. In macchina poi.
E son stato anche costretto a fare un impianto interamente con cavi segnale in alluminio. Soldi buttati nel cesso a parer mio.
Poi oh ci sta che ho le orecchie di mdf
Cosmic
#288
Messaggio da Cosmic »
TechnoTools ha scritto:Per quanto mi riguarda l unica differenza che potrai sentire tra un cavo e L'altro è quando un conduttore è fatto di argento e l'altro di legno. In macchina poi.
Perché costretto? -.-
Auto:Volvo C30 D2
#289
Dude ha scritto:Farlo all'inizo è tempo e denaro sprecato,e in ogni caso piuttosto che comprare cavi già fatti, di cui non puoi cambiare la resa se non ti soddisfa, preferisco l'autocostruzione, giusto per capirci anche qualcosa, senza dover fare atti di fede sulle mirabolanti promesse dei costruttori.
Quoto.
Naturalmente l'autocostruzione non è per tutti, semmai anch'io con impianto non definitivo farei con quello che recupero.
ale.giordano
#290
Comprendo tutto.. però mi chiedo davvero se valga la pena tenere dei cavi segnale da 10 euro la coppia ( i miei) e quindi non tentare un upgrade...
maverix
#291
Messaggio da maverix »
ale.giordano ha scritto:Comprendo tutto.. però mi chiedo davvero se valga la pena tenere dei cavi segnale da 10 euro la coppia ( i miei) e quindi non tentare un upgrade...
Guarda io usavo cavi da 5€ la coppia.. mi sono cimentato con l'autocostruzione, usando cavo rigorosamente di recupero (ne maneggio diversi tipi per lavoro), secondo me, ma ammetto di essermi anche probabilmente autocondizionato, un miglioramento c'è stato.
Come contro però, mi sono portato sugli ap il rumore di fondo dell'alternatore in alcuni frangenti. Credo di averne capito il motivo, ma comunque c'è da mettere in preventivo anche questi eventuali smadonnamenti! :)
ale.giordano
#292
Il problema dei fruscii potrebbe essere causato da un cattivo assemblaggio del cavo segnale? O da una schermatura non sufficiente?
pc74
#293
Messaggio da pc74 »
Dipende.
Che
tipo di fruscio? Lo fa a motore acceso solamente? Varia a secondo del numero di giri?
Se lo fa sempre, dovrebbe essere uno degli rca che ha una saldatura "fredda" e credo sarebbe un fischio.
Se lo fa solo a motore acceso, allora potrebbe essere un disturbo captato lungo il tragitto del segnale. Basta un disaccoppiatore di masse. Se smette, è quello.
Se varia col numero di giri, allora è un loop di massa e allora bisogna controllare i percorsi delle alimentazioni.
ilbaronerosso69
#294
Ciao @ale.giordano ho visto le foto dell installazione della medio alta complimenti un gran bel lavoro.
Come ti trovi con L accoppiata faital+vifa? Ho da poco acquistato anche io i 3fe22 e volevo cambiare i tweeter…stavo valutando proprio quelli o gli ne19 o gli ne25
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
