Progettazione primo impianto Grande Punto
- Claudiofz1
Salve a tutti, sono un nuovo utente. Ho intenzione di realizzare un impianto potente in macchina. Al momento con me ho ha disposizione uno stereo Alpine CDE 177 BT, un subwoofer Jbl GTO 1502D da 38,monobobina 4 canali da 300 wrms 1200w di picco. Dunque mi servirebbero dei consigli per un buon kit anteriore e un ampli che spinga forte sia il sub che l'anteriore..grazie. Sono poco esperto, mi rifaccio a voi...
Re: Progettazione primo impianto Grande Punto
Cosa intendi per potente ?
Dipende da che risultato vuoi ottenere
....tanta potenza serve corrente, comincia a pensare anche ad una batteria piu' capace e l'adeguato cablaggio poi indica il tuo budget, pensa all'insonorizzazione delle porte anteriori, necessaria per far rendere i woofer eccetera...... non basta indicare un ampli per rendere "potente" un impianto....
- TreLuppoli
Molto potente rispetto a quello di serie...
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- Claudiofz1
Dunque a me interessa creare un bel impianto che suoni bene, non che faccia casino e basta. Ascolto dalla house alla tecno ed hip hop..perciò amo sentire dei bei bassi senza però tralasciare l'anteriore. Per il budget pensavo sui 1000 euro anche se su internet c'è diverse cosine usate molto convenienti. Il mio problema è che non so come orientarmi..ad esempio su che amplificatori più che altro...su che wattaggio per ottenere il massimo dalle casse, senza romperle ovviamente.
ma sei sempre quello dell'altro post? Non sarebbe meglio continuare su uno solo?
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
- Claudiofz1
si si è meglio ...è che non sapevo dove poteva essere migliore inserire il post.
- Claudiofz1
proverò a toglierlo se riesco..lenny te hai qualche consiglio da darmi?
- Claudiofz1
mi sa che forse il mio sub è un po scarso...ho visto il 30 della Ground Zero doppia bobina 1500 wrms..un buono usato penso..vi invio il link:
http://www.subito.it/accessori-auto/sub ... 336682.htm
- TreLuppoli
Il budget consente spazio di manovra, soprattutto con ampli usati. Il problema diventa la lavorazione delle portiere. Saresti in grado di modificare la porta per inserire un doppio 20? Altrimenti in questi casi sarebbe una buona idea affidarsi a un professionista.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Prescindendo dalle tecniche di installazione per cui sul forum troverai gene più preparata di me, ti consiglio di fissarti un budget di spesa, in primis per l'installazione ed insonorizzazione abitacolo, cercando un giusto compromesso di aspettative. Non è facile.
- Claudiofz1
no no il tutto lo monterebbe un professionista...io devo solo procurare gli elementi da montare..per l'alteriore mi hanno proposto dei 165mm della conrad, ground zero e phonocar
- Claudiofz1
oddio no..cancellate phonocar....volevo scrivere Focal..il kit focal 165
- TreLuppoli
Ok ma con un kit non avrai chissà quali pressioni. Certo che se vieni da un impianto di serie la differenza è comunque abissale.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- Claudiofz1
Cosa potrei mettere sull anteriore di potente senza fare modifiche alla portiera? Ho una grande punto
- TreLuppoli
Woofer in tela, tweeter di grosso diametro, portiera blindata e un sub che rimanga al passo. Non mi viene in mente altro.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- LittleShark86
La cosa migliore per iniziare è poter ascoltare qualche auto finita e capire cosa ti piace e su cosa orientarsi...così rischi di spendere per qualcosa che non cerchi e spendi male probabilmente...
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
un caffèTreLuppoli ha scritto:Woofer in tela, tweeter di grosso diametro, portiera blindata e un sub che rimanga al passo. Non mi viene in mente altro.
- TreLuppoli
Per me una birra grazieLennyK ha scritto:un caffèTreLuppoli ha scritto:Woofer in tela, tweeter di grosso diametro, portiera blindata e un sub che rimanga al passo. Non mi viene in mente altro.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
