Phonocar PHV16 con o senza condensatori?
pergo
Re: Phonocar PHV16 con o senza condensatori?
Messaggio da pergo »
per questi stabilizzatori i condensatori sono un'ottima idea.
Fanno solo che bene.
basi725
Messaggio da basi725 »
pergo ha scritto:per questi stabilizzatori i condensatori sono un'ottima idea.
Allora consigli di installarne uno a monte ed uno a valle dello stabilizzatore?? capisco se il cavo di alimentazione dello stabilizzatore è di 5 metri, ma se la batteria è posta a 50 cm dallo stabilizzatore consigli lo stesso di installarne uno a monte? perchè?
pergo
ogni alimentatore switching stabilizzato (ed il PHV16 lo è, come tanti altri) trae benefici da generose capacità in ingresso, e generose capacità in uscita.
Questo non vuol dire che sia obbligatorio ma, se si hanno a disposizione gratuitamente :hahahah: , usarli sicuramente non fa del male.
In uscita sono molto consigliati perchè migliorano le prestazioni dello stabilizzatore: migliore stabilizzazione e miglior risposta ai transienti.
In ingresso sgravano un po' di lavoro (leggasi: stress) alla batteria che, per quanto sia veloce, utilizza trasformazioni elettrochimiche e non elettrostatiche per ottenere energia (decisamente più lente). Energia che, negli stabilizzatori, viene richiesta con ripetuta velocità per stabilizzare l'uscita.
Da ciò, quello in uscita dovrebbe essere di capacità maggiore di quello in ingresso.
basi725
Spiegazione chiarissima.... quindi se si hanno a disposizione meglio montarli!!!
