amplificatore stacca
zetapi
Re: amplificatore stacca
#41
Messaggio da zetapi »
a parte il punto di domanda sul buon funzionamento dell'ampli e sui collegamenti fatti sul FA,ci potrebbe essere un problema di interfacciamento fra sorgente e l'ampli.
è possibile che ci sia un contrasto tra il potenziale di massa del segnale della sorgente e quello di ingresso dell'ampli che crea problemi.
potresti provare a mettere un separatore di masse sul segnale che le disaccoppi galvanicamente,forse risolvi.
andrebbe bene uno steg glk01 o qualcosa di simile.
Lazzaro
#42
Messaggio da Lazzaro »
era la prima cosa che ho pensato ossia l'interfacciamento tra radio e ampli molto plausibile il ptoblema è che sto amplificando i segnali amplificati della radio, però valuto anche questo
zetapi
#43
infatti è un problema ricorrente anche a chi collega i dsp alle uscite degli altoparlati delle sorgenti di serie.
se non ho capito male,nel tuo caso il collegamento dell'ampli con la sorgente avviene attraverso gli rca dell'ampli,giusto? se è cosi ho detto bene prima.
Lazzaro
#44
no entra direttamente con gli alti, un altro piccolo particolare, quando si collega il parrot per un momento si toglie l'audio per poi ritornare come di routine
zetapi
#45
quindi direttamente dalle uscite degli altoparlanti della sorgente. allora non mettere il disaccoppiatore di massa,lo bruceresti molto probabilmente. il parrot può essere un'altra causa o concausa.
ho letto un po velocemente l'altra discussione ed ho capito che non ci vuoi rinunciare.
prova a mettere un adattatore esterno da altoparlanti a rca (per capirci bene) ed allora,se avrai ancora lo stesso problema,potrai inserire il disaccoppiatore di masse,sperando ...
non so se commercialmente esiste un adattatore di impedenza e disaccoppiatore di massa all in one per questo tipo di applicazione.
chiaramente sono esperimenti e come tali hanno un costo.
Lazzaro
#46
ok proverò a trasformale le entrate da hi a low sto in crisi grazie mille a tutti quanti se riesco a risolvere andiamo a bere e mangiare tutti insieme
Lazzaro
#47
sto pensando di cambiare ampli mi sono rotto http://www.ebay.it/itm/ALPINE-MRV-F300- ... 1c37095790
Lazzaro
#48
se sposto il fader o a destra o a sinistra non stacca nemmeno ad auto spenta
Audioevolution
#49
Messaggio da Audioevolution »
Lazzaro ha scritto:salve gente ho l'amplificatore che mi stacca nel momento di potenza ai bassi, stiamo parlando di finale hertz a 4ch e pilota fa+sub sta installato in una bmw f20 con start e stop con cavo da 8awg di circa 50cm tutto diretto alla batteria, con fuse da 50amp quando l'ampli ne consuma una 40ina, è collegato con l'autoradio con gli alti livelli, i collegamenti tra radio-amplificatore e amplificatore-altoparlanti sono stati eseguiti da un installatore il resto da me, il problema sembra essere di assorbimento, a macchina spenta appeno mando un pò di brio all'ampli colui stacca, a macchina accesa posso portare a limite tutto solo con l'ampli freddo, appena si scalda ristacca di nuovo, l'ampli non và in protezione stacca soltanto poi appena abbasso ritorna subito, non cè nessun ronzio o interferenza il suono è pulito :hmm:
verifica i collegamenti degli altoparlanti, relativi crossover , e magari fai una prova con un altro cavo di alimentazione .... la batteria l'hai verificata ?
Torna a “Accessori di Alimentazione”
