salve a tutti,come da titolo ho un problema,vorrei collegare un amplificatore perciò mi serve il cavo dell alimentazione,ma ho visto che i poli non sono normali come quelli che si allentano con la vite per intenderci,ma i poli sono filettati e il cavo è attaccato come su un grande bullone,questo è il link dell immagine (http://imageshack.us/photo/my-images/9/batteriaw.jpg/),perciò voglio chiedervi:cè un modo per attaccare il filo qui?oppure devo farmi eliminare il collegamento da qualche elettrauto e installare il morsetto normale?nel caso dovessi farlo sostituire il negativo lo potrei lasciare invariato o devono essere uguali?premetto che i cavi non sono della mia macchina quindi al positivo non c è quel bullone ma è come il negativo tutto liscio.
un altra cosa poi,se al positivo c è attaccato per sempio un altro cavo come l allarme,lo potrei mettere di fianco a quello o potrebbe succedere qualcosa?grazie
problema collegamento cavo alimentazione ampl. su batteria
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: problema collegamento cavo alimentazione ampl. su batter
Allenti il bullone, ne metti uno più lungo se è il caso (attenzione che non tocchi altre parti metalliche) ed inserisci il cavo intestato con un occhiello.
Più semplice di così...
Il cavo di un eventuale antifurto, stessa identica cosa.
Su entrambi, ricordati di mettere un fusibile di protezione, il più possibile vicino alla batteria
- davide_chinelli
- Tweeter
Edit: avevi aperto due discussioni uguali. L'altra l'ho cancellata
al positivo non c è quel bullone,ho scritto che non è la mia macchina è solo indicativa,è tutto liscio come il negativo,altrimenti è facile
a scusami ahah
- davide_chinelli
- Tweeter
Scusami, ho capito al contrario io .
Allora in quel caso devi munirti di un morsetto nuovo per la batteria, tagliare i cavi e collegarli al morsetto nuovo (crimparli o no dipende da che tipo di morsetto comprerai).
Oppure, sostituire la batteria e prenderne una con i doppi morsetti, dove la coppia in più la utilizzerai per alimentazioni non di serie.
In ogni caso, prima di tagliare valuta se la lunghezza dei cavi è sufficiente.
Stesso discorso di prima, riguardo i fusibili.
