Ragazzi leggendo un articolo che vi posterò in seguito mi è venuto un dubbio. Avendo l'autoradio di serie che non posso cambiare ho collegato il mio ampli....un rockford fosgate 800a4 direttamente collegando gli ingressi alto livello i cavi. leggandop però l'articolo sembre che entrando con un segnale a basso livello in un ampli sia la scelta migliore quindi mi domando. lascio così come sono i collegamento o sarebbe opportuno un convertitore come potrebbe essere un tec tv adapter ed entrare così nell'ampli con un basso voltaggio?? (O magari un audiocontrol lc6i).
L'articolo che ho letto è il seguente:
http://officineacustiche.wordpress.com/ ... e-gli-rca/
Dubbio collegamenti alto/basso livello
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Re: Dubbio collegamenti alto/basso livello
Appunto...questo lo chiedo a voi esperti dato che sono ignorante in materia.Il_lungo ha scritto:Se usi un adattatore cosa cambia?
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
QUello che mi chiedo è se il segnale viene direttamente amplificato con gli ingressi alto livello con conseguenti spurie dell'autoradio di serie specialmente ad alti volumi e quindi uscendo dall'autoradio con un livello di amplificazione alto o viene prima convertito e poi amplificato.
Nel primo caso penso che usare un convertitore porterebbe benefici....invece se fosse il secondo caso allora non servirebbe a nulla.......sbaglio??!!
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:22, modificato 1 volta in totale.
QUello che vorrei capire è se il gioco ne vale la candel o meno!
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Il discorso non è quello.....
Io voglio capire solo se vi siano miglioramenti sia per l'ampli...lavorando a voltaggi minori....che a livello sonoro in quanto non in saturazione ad alti volumi d'ascolto, tutto quì.
Con la sorgente di serie purtroppo non si può certo sperare in una ottima qualità audio quindi ogni minimo miglioramento è qualcosa di utile.
Avevo pensato ad estrapolare direttamente i pre out dalla sorgente ma primo non so a chi far fare questo delicato intervento poi non si è sicuri di un buon risultato dato che potrebbero prendere alcune interferenza all'interno dell'autoradio.
Cmq mi consola sentirti dire che un piccolo miglioramento c'è..................ma ero curioso di capire anche il perchè.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
