Utilizzare un interruttore sul cavo di alimentazione?
gigi856
Re: Utilizzare un interruttore sul cavo di alimentazione?
#61
Messaggio da gigi856 »
tu dici che sul connettore che all ampli lo colleghi all ingresso alto livello B non hai quei 5,8V circa... hai provato a collegare l ingresso A nel B e nell ingresso B quello che ora colleghi nell ingresso A? può essere ( ma non ne sono sicuro perché non conosco l ampli in questione come funziona) che rileva la tensione solo sugli ingressi A ... e visto che nel B( cioè le tue uscite Rear) quando spegni non hai tensione , dovrebbe spegnerti l ampli :yes:
#62
pergo ha scritto:Se l'ampli rimane acceso, misura sempre almeno la corrente di idle..sull'ampere circa.
Abbastanza per buttare giù la batteria durante la notte.
Appunto, fategli misurare la corrente per capire se l'ampli rimane acceso.....oppure già è assodato ???
Xenshirov
#63
Messaggio da Xenshirov »
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:30, modificato 1 volta in totale.
gigi856
#64
si, perònel connettore che ora hai in B hai detto non c è tensione a radio spenta...
perciò di dicevo di provare a mettere il connettore front( dove dici che a radio spenta hai 5,8 V) nell ingresso B... e il connettore Rear( dove dici che a radio spenta non hai tensione ) nell ingresso A ...
Xenshirov
#65
pergo
#66
Messaggio da pergo »
niko ha scritto:Appunto, fategli misurare la corrente per capire se l'ampli rimane acceso.....oppure già è assodato ???
credo abbia guardato i led, forse l'ha scritto.
#67
Rileggendo....hai tensione sull'uscita altoparlanti a autoradio spenta, quindi l'ampli dovrebbe essere apposto dato che in presenza di segnale si accende regolarmente.
Io cmq come gli altri non metterei un interruttore/relè sul cavo di alimentazione, in prima battuta cercherei di uscire dall'autoradio (modificandola) le uscite a basso livello, se non fosse possibile allora metterei uno di quei adattatori alto basso livello per entrare nell'ampli con gli rca, e userei un piccolo interruttore solo per il remote dell'ampli. Tanto non credo propio che l'adattatore interno all'ampli sia di gran qualità, uno esterno è difficile che faccia di peggio. :)
#68
Xenshirov ha scritto:
gigi856 ha scritto:si, perònel connettore che ora hai in B hai detto non c è tensione a radio spenta...
Ok gigi856 domani farò anche questa prova... nel frattempo spero di ricevere risposta dall' Elettromedia via mail al msg che ho scritto oggi... :)
Inoltre , se ti vuoi divertire , come dicevo qualche post sopra , interponi due condensatori da 100uF NPO in serie ai cavi front ovvero dove è sempre presente tensione (mi pare i due front) , mettine uno per ogni singolo filo : ogni canale ce ne vogliono due.
Prova anche con solo 2 cond per iniziare (un solo canale) : questo ti blocca la continua , e l'ampli non dovrebbe restare più acceso a radio spenta.
pergo
#69
il condensatore c'è già dentro l'amplificatore per convertire l'Hi level in normale pre.
E siccome quegli ingressi sono differenziali, le tensioni DC (che sono entrambe costanti e uguali per ognuno dei cavi), vengono comunque cancellate dal primo preamplificatore interno.
In poche parole quella tensione di 5.xx non serve a nulla perchè è misurata con un riferimento sbagliato (cioè la massa).
Per misurare le tensioni all'uscita altoparlanti della sorgente, bisogna collegare il tester come se fosse un carico, cioè tra morsetto+ e morsetto- di ciascun canale.
E vedrete che li non ci saranno tensioni DC sopra i 100mV, altrimenti eventuali altoparlanti collegati avrebbero i coni inchiodati in una posizione diversa da quella di riposo.
#70
Si Federico questo mi è chiaro , come ho già detto sopra : ma dal comportamento a me pare evidente che l'ampli prende come riferimento il negativo , e la differenza di potenziale presente sui cavi hi-level proventienti dalla sorgente , prima di abbassare il segnale , lo fa accendere. Come mai ? Questo non lo so...
La DC viene sicuramente bloccata dentro , ma non sappiamo dove .... avendo lo schema forse si potrebbe anche capire il comportamento anomalo
Ma con i condensatori , bloccata la cc , non dovrebbe permettere l'accensione
Pensa se invece l'ampli mette come riferimento a massa il negativo degli ingressi hi-level , cosa anche probabile ... povera sorgente T_T T_T T_T
Due condensatori 100uF NPO costano una sciocchezza , magari risolve , e se lo tiene così e sta sicuro ;) Anche se ribadisco a me non piace T_T
pergo
#71
gli auto-on si basano sempre sul segnale musicale, per evitare false accensioni con disturbi, tensioni continue o bump.
Confido ovviamente nella decenza progettuale di Audison ma potrei prendere una cantonata. Se cosi fosse, il progettista dovrebbe andare a fare il bibitaro :D
Xenshirov
#72
Xenshirov
#73
