dove collegare i fili per ventola
Ciao raga come da argomento dovrei inserire una ventola per raffreddare l'amplificatore dietro nel bagagliaio da dove prendo i fili da collegare alla ventola? Se non erro uno va all'accensione ed uno al negativo giusto?
Re: dove collegare i fili per ventola
Puoi metterla sotto chiave , appunto sull'accensione come hai detto , ma a quadro spento non gira...se usi l'impianto solo a chiave accesa allora va bene
Re: R: dove collegare i fili per ventola
Un bel relè o un circuito di controllo.. Sul forum se ne è parlato tanto. Usando la funzione cerca trovi qualcosa di sicuro
ma dove li prendo nel bagagliaio i fili accensione me li devo portare ?
Prendi corrente anche dal l'ampli volendo..
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Però mi sembra di capire che se lo collego all'amplificatore rimane sempre in funzione? poi la ventola ha 2 fili 1 rosso ed uno nero se non ricordo male il rosso va al 12 volt ed il nero al negativo?
collegale al remote
cosi quando spegni la sorgente spegni tutto
rosso positivo nero negativo
No no , aspe , ma che remote...okkio agli assorbimenti....semmai un rele come diceva msmgppREOSCURO ha scritto:collegale al remote
potete per cortesia farmi uno schemino di come devo collegarla?
i fili sono 2 uno rosso che va collegato dove? il nero dove?
e daglie....allora : il nero va a massa , il rosso lo puoi collegare:
1) Al positivo sotto chiave (te lo devi cercare , come facciamo a saperlo dove sia?)
2) Tramite relè comandato dal remote della sorgente (tramite opportuno circutino come indicato da msmgpp)
Grazie suono non arrabbiarti sono vecchio e duro di comprendonio. Se io collego il nero alla massa e mi tiro un filo dell'accesione dietro nel bagagliaio posso fare a meno del rele' giusto? Non sono in grado di fare il circuitino
se nel baule hai un distributore di corrente, il positivo prendilo da li,
se hai anche un ragruppatore di masse la massa la prendi da li.
altrimenti per il positivo ti tiri un filo dall'anteriore come hai detto tu, e la massa la metti nello stesso punto dove hai messa quella dell'amplificatore.
Si certomaurizio ha scritto:Grazie suono non arrabbiarti sono vecchio e duro di comprendonio. Se io collego il nero alla massa e mi tiro un filo dell'accesione dietro nel bagagliaio posso fare a meno del rele' giusto? Non sono in grado di fare il circuitino
Questo sarebbe il collegamento del rele'? Ma dopo che è collegato fa tutto da solo?
Allora non serve che mi porti i 12 volt dell'accensione basta che al nr.30 li collego il filo della batteria,al 86 la massa+il filo nero della ventola,nr.87 il filo rosso della ventola, nr85 remote giusto
- davide_chinelli
- Tweeter
Si, ma già che ci sei, collegherei sul n°86 assieme alla ventola, anche i remote dei vari ampli.
Almeno scarichi il più possibile il lavoro del remote della sorgente, permettendoti di upgradare in futuro come meglio credi, aggiungendo altri ampli e/o altre ventole a piacimento, senza più stare a pensare alla tenute del remote dell'autoradio (che se lo bruci non funziona più nulla).
In ogni caso, ventola e amplificatori si accenderanno/spegneranno tutti insieme.
quotodavide_chinelli ha scritto:Si, ma già che ci sei, collegherei sul n°86 assieme alla ventola, anche i remote dei vari ampli.
Se cerchi sul forum ci dovrebbero essere schemi che ti permettono di regolare la velocità delle ventole o di farle partire termoregolate.. La soluzione più semplice è quella che ti hanno postato
Mi sembra un rele per uso auto , giusto?ste ste ha scritto:se nel baule hai un distributore di corrente, il positivo prendilo da li,
Se si , io starei attento a pilotare questi relè direttamente con il remote , e tra l'altro senza diodo . Il loro assorbimento non è da sottovalutare
