connettore per connettere alimentatore
ciao ragazzi, qualcuno mi sa dire che tipo e modello di connettore si può usare che garantisca correnti elevate? voglio mettere un connettore rapido per connettere all'impianto vicino alla batteria un alimentatore per alimentare l'impianto nelle varie prove e ascolti a macchina ferma, ho un alimentatore microset da 40A.. qualcuno sa aiutarmi?
Re: connettore per connettere alimentatore
Ciao, io utilizzo con soddisfazione connettori anderson, sono quelli che vengono utilizzati per i muletti, ci sono da vari amperaggi, io utilizzo quello da 50 ampere con alimentatore da 50 ampere, potresti prendere lo stesso!
Io l'ho trovato sulla baia dall'inghilterra, se ti serve il link contattami in privato
basi725 ha scritto:Ciao, io utilizzo con soddisfazione connettori anderson, sono quelli che vengono utilizzati per i muletti, ci sono da vari amperaggi, io utilizzo quello da 50 ampere con alimentatore da 50 ampere, potresti prendere lo stesso!
Il link lo puoi mettere anche nel 3D
Ecco:
http://www.ebay.it/itm/130758512537?ssP ... 1423.l2649
nel negozio del venditore ce ne sono vari modelli e ci sono anche gli accessori!
Come spiega Basi i piu' comuni sono usati sui muletti per staccare il banco di batterie dal motore .
Se te ne serve solo uno credo che basterebbe andare da una compagnia che fa' manutenzione sui muletti
Questi sono i connetori maschio-femmina per i cavi volanti
Come farai a collegare i cavi di una certa portata all'alimentatore se non e' gia' predisposto ?
Sul mercato esistono alimentatori che hanno gia' lo spinotto ad alta corrente
Io ne ho usato uno simile sulla valigia del mio ampli portabile
Il connetore femmina e' montato fisso sulla valigia , mentre il maschio che rimane nel furgone e' collegato ai cavi e usa una monopola che avvitandosi garantisce una connessione sicura .
Il mio connetore era attacato alla scatola della batteria ( Teleydyne-Gill ) di un aereo Learjet ..... ehehe
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
ottimo grazie! prenderò una coppia da 50A, più che sufficiente
Io li ho presi in Italia sempre su ebay. Prendi anche il tappo in gomma per proteggere il connettore sulla batteria.
Si infatti ho visto, stile ctek penso li prenderó su farnell
