Non sò che ingombri avevi tu... ma la batteria che dici l'ho cercata ed è alta quanto la 50ah che monto cioè 190mm, e con 278mm di lunghezza andrebbe a sbattere comunque sul serbatoio del rad.niko ha scritto:Anche io avevo il problema della lunghezza....usavo una 60-A al posto della 44 originale, poi ultimamente avevo trovato la Motocraft che faveva una batteria più bassa da 72/650A che anche se 278-mm poteva entrare appunto perché piu bassa.....
Devi vedere bene cosa puoi adattare, se no devi andare di Agm che anche da 55-60A hanno lo spunto necessario per alimentare bene l'impianto audio.
Ho visto anche una bosch, progettata principalmente per le auto asiatiche con ingombri di 261mm x 175mm x 220mm. In lunghezza ci siamo però con 220mm di altezza più la relativa scatola con il cablaggio non sò se poi si chiude il portellone.
Le agm le sconsigliano qui http://caraudioforum.it/forum... 1&start=20
se l'auto non è dotata di un apposito alternatore che la carichi a cicli. Rischierei di spendere soldi inutilmente e di rovinare una batteria...
