Buon giorno...
Oggi mi è venuto un dubbio molto strano...
il mio impianto è quello che vedete in firma....
Sui 2 orion sto utilizzando fusibili anl da 60A e sull' ads invece un 20A...
Fusibili troppo grandi non sono tanto consigliati e sappiamo tutti il perchè, invece per quanto riguarda i fusibili sotto dimensionati..????
A parte questo, come fusibile principale sto usando un 60 A..... Se gli orion assorbono tanto come mai ancora non mi scoppia il fusibile principale.. ???
Fusibile (dubbi)
Fusibile (dubbi)
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: R: Fusibile (dubbi)
Semplicemente perché i fusibili sono dimensionali sul massimo assorbimento.. Che avrai solo on rarissimi casi
msmgpp ha scritto:Semplicemente perché i fusibili sono dimensionali sul massimo assorbimento.. Che avrai solo on rarissimi casi
Quindi in fin dei conti è inutile aumenatare il fusibile principale.. Va bene quello che ho ora attualmente.. o sbaglio..???
Pioneer 80prs
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Fusibile (dubbi)
Esatto, va bene quello che hai ora, se non salta.
Tieni presente che solitamente, gli ampli hanno i fusibili "maggiorati" come amperaggio: sono dimensionati per non saltare al massimo della potenza espressa (in distorsione, ovviamente), con il minimo carico applicabile.
Se li usi a 4 ohm, assorbiranno molto meno del valore dichiarato dei fusibili.
Tento per farti un esempio, sulla ex-clio, avevo:
2 focal dual direct (160A cadauno), un focal fp2.150 (80A), un focal fp 4.75 (80A) ed un focal fp1.800 (90A).
I fusibili su ogni singolo cavo li avevo messi dimezzati, rispetto gli assorbimenti, o di valore appena inferiore alla metà:
80A per ogni dual direct, 40A per il fp4.75 ed il fp2.150 e 40A per l'fp1.800.
Anche sommando il valore di ongi singolo fusibile che ho messo, per ogni ramo (80+80+40+40+40=280A), come fusibile principale, ho sempre usato un maxilama da 200A.
Non è mai saltato nessun fusibile, nonostante spesso mi piace alzare il volume.....
Perfetto....
Dite che è un pò grande per i woofer il 60A..???
Pioneer 80prs
