dubbi schema alimentazione amplificatori
- oldscool68
ciao a tutti
so che ultimamente sto rompendo con mille domande ma, perdonatemi, da quando mi si é fumato lhd del netbook ed ho preso sto tablet (non l'avesi mai fatto.. )
comunque veniamo a noi.
linea di alimentazione: percorso
batteria, entro 30 cm fusibile principale
cavo da 50 mmq fino al bagagliaio.
e fin qua ci sono (forse )
ora devo entrare in un cap da 2,2 f che alimenterà come minimo un hcca2100 ed un hcca250
la mia domanda, multipla, è:
1) serve un fusibile anche prima del cap, e se si, dello stesso amperaggio che metterò sulla batteria?
2) dal cap esco con un solo cavo per il distributore di corrente che divide l'alimentazione ai vari ampli, o così facendo perdo l'efficacia del cap? spiego meglio:
forse è meglio arrivare dalla batteria al distributore e poi mettere il cap?
3) fra cap e ampli, ci vanno anche altri fusibili a protezione degli ampli?
nel mio caso, l'amplificazione, sarà composta da:
hcca 250 a ponte 2 ohm sul sub
hcca 2100 stereo 4 ohm sui wf
gx 280 sui medi (o fr o coassiali, devo ancora valutare)
gx 240/280 sui tw ( sempre se li monto)
il cap dovrebbe alimentare solo i 2 hcca
grazie a tutti quelli che vorranno darmi un consiglio
ridere sempre
- oldscool68
Re: dubbi schema alimentazione amplificatori
nessuno che mi da una mano?
ridere sempre
Io ho messo sempre il cap sulla fusibiliera nel baule, per tutto...il cap l'ho messo o sotto fusibile o diretto sulla fusibiliera senza passare da un fusibile, dovresti prendere una fusibiliera con due-tre entrate e quattro uscite sotto fusibile, su una entrata metti il cavo che arriva dal davanti e sull'altra entrata il cap, sulle uscite fusibilate vai agli ampli....il cap mettelo vicino alla fusibiliera. Almeno io farei così....
Il fuse sul cap non lo metterei per il semplice motivo che parte della "reazione" del cap se la potrebbe mangiare il fusibile e connessioni aggiuntive varie. Il cap ha sicuramente una grossa riserva di energia ma non è una batteria
P.S. Ricorda di caricare il cap con una lampadina (tipo quella dei mezzi fari) o con una resistenza in serie ad un polo prima di collegarlo all'impianto definitivo
Altro mio concetto generale (sicuramente opinabile) è di non fusibilare ampli già fusibilati.
Ci sono in commercio distributori di tutti i generi e , quoto Niko, diretto sulla fusibiliera senza passare da un fusibile, dovresti prendere una fusibiliera con due-tre entrate e quattro uscite sotto fusibile, su una entrata metti il cavo che arriva dal davanti e sull'altra entrata il cap
Il Cap lo devi mettere appiciccato alla fusibiliera (pochissimi cm di cavo +) e subito con il negativo a massa (pochissimi cm di cavo -) altrimenti vanifichi tutto
A questo punto è inutile parlare di cap per i soli HCCA , puoi fare un unico sistema di alimentazione senza ammazzarti , in quanto gli altri due ampli avranno poco peso
La lampadina serve ad indicarti quando è carico il cap, quando essa si spegne avrai il condensatore carico
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
nanach77 ha scritto:P.S. Ricorda di caricare il cap con una lampadina (tipo quella dei mezzi fari) o con una resistenza in serie ad un polo prima di collegarlo all'impianto definitivo
- oldscool68
allora... vi metto la stessa foto che ho messo in wip
praticamente, sopra gli ampli che vedete nella foto sopra, ma disposto come nella foto qui sotto nella prima foto, si vede il cap ancora nella sua conferzione (acquistato a dicembre)
so già che ci sono degli accorgimenti per "caricare" il cap, vedi lampadina.
il mio dubbio è su come fare la linea di alimentazione:
fusibile a ridosso della batteria (portafusibile già preso)
cavo da 50 mmq fino al bagagliaio... e poi?
soluzioni?
1) entro nel cap e poi nel distributore di corrente. da qui al cap per i 2 hcca..
2) entro nel distributore di corrente, da qui al cap e poi agli hcca
3).... ditemi voi
per i fusibili.. se i 2 hcca li hanno già interni, non ne aggiungerei altri, mentre metterei una fusibiliera ai 2 gx 280
ma leggendo i vari topic, ho sempre visto che si consiglia di mettere il cap sotto fusibile, per questioni di sicurezza!
quindi? come devo realizzare sta benedetta linea di alimentazione???
chiamo un tecnico dell'enel ?
ho scaricato anche il programma per calcolare cavi e fusibili... ma con sto tablet...
va a finire che lo butto e mi faccio il car pc una volta per tutte
così avrei sottomano tutto quello che mi serve durante il montaggio
qui il 2100 non si vede, perché lo vorrei mettere sopra il doppio fondo, con le prese rca a sinistra e le connessioni di alimentazione e di potenza a destra...praticamente, sopra gli ampli che vedete nella foto sopra, ma disposto come nella foto qui sotto nella prima foto, si vede il cap ancora nella sua conferzione (acquistato a dicembre)
soluzioni?
3).... ditemi voi
ridere sempre
Niente fusibile per il cap! Collega il cap al distributore FONDAMENTALE cavi cortissimi : come sezione di cavo puoi usare anche 8-10mmq
- oldscool68
quindi:
1) fusibile sulla bstteria
2) cavo da 50 mmq fino al doppio fondo e qui dentro il cap.
3) dal cap al distributore di corrente e poi diretti ai 2 hcca mentre i 2 gx sotto fusibiliera
ho capito bene?
ho capito bene?
ridere sempre
oldscool68 ha scritto:quindi:
ho capito bene?
- oldscool68
grazie a tutti :-)
ultima curiosità: qual'è un prezzo onesto per un cavo da 50 mmq? chiedo perché nei siti in giro ho visto il kit impackt da 5 mt a 55,00 e altri cavi "puro" rame sempre suhli 11,00 al metro. son stato in un negozio speializzato in saldatura e li me lo facevano a 15,00 possibileche siano diventati così scarsi icavi utilizzati dagli installatori in rete?
ridere sempre
- headhunterz
attorno ai 10euro/metro
Il rame oggi costa , e pure tanto : cerca cmq un 50mmq che sia multifilare , rame OFC con una buona guaina doppia e flessibile
Sui 10-15 euro ci stai dentro
- oldscool68
a 10 euro al metro trovi solo roba cinese ho idea. proprio perché il rame costa, mi sembra strano che un cavo da saldatrice, costi come uno da impianti audio. una volta costavano poco meno della metà. e siccome pesano (quelli in puro rame) i ccosti aumentano anche a causa dei trasporti. quindi, come può un cavo uso audio, teoricamente superiore, costare come 'altro? se poi parliamo di un cavo ofc.. dovrebbe costare notevolmente di più!
sbaglio o c'è qualcosa che mi sfugge?
ridere sempre
- headhunterz
ti sfugge ti sfugge,dato che per un 35mmq poco tempo fà mi hanno chiesto 4 euro al metro e per il 25mmq 3 euro.
Io con poco ho preso il 70mmq ad esempio sulle 7 euro metro
- oldscool68
ciao headheadhunterz ha scritto:ti sfugge ti sfugge,dato che per un 35mmq poco tempo fà mi hanno chiesto 4 euro al metro e per il 25mmq 3 euro.
non metto in dubbio ne quello che dici, ne le tue competenze tecniche. ma mi chiedo? sicuro che il cavo che hai preso sia puro rame?
perché con quello che costa il rame al giorno d'oggi, più tutta la lavorazione che c'è dietro, francamente, 7 euro al metro per un 70 mmq mi sembrano veramente, ma veramente pochi...
poi oh.. magari tu hai trovato un rivenditore onesto.. e tutti gli altri sono dei gran ladri..
ci sta anche questo
però capisci le mie perplessità?
ridere sempre
- oldscool68
ci sta anche questo
ridere sempre
Guarda cosa trovi come prezzo migliore fra Thender e audison connection(connection fà due linee di cavi di alimentazione), almeno questi se dichiarono che è rame lo è veramente....
Sarò diffidente, ma non ci credo ai cavi in puro rame ofc dal prezzo stracciato....
PS, ho il vecchio cavo da 2awg preso anni fà da un installatore, dichiarato rame....
insomma dentro è colore alluminio, che pure è un buon conduttore ma non come il rame....(PS, non sò se c'è il rame colore alluminio )
Allora , facendo un giro sul web un ottimo cavo Audison da 53,5mmq costa sui 21Euro/metro questo potrebbe essere già un prezzo di riferiemento ?oldscool68 ha scritto:a 10 euro al metro trovi solo roba cinese ho idea. proprio perché il rame costa, mi sembra strano che un cavo da saldatrice, costi come uno da impianti audio. una volta costavano poco meno della metà. e siccome pesano (quelli in puro rame) i ccosti aumentano anche a causa dei trasporti. quindi, come può un cavo uso audio, teoricamente superiore, costare come 'altro? se poi parliamo di un cavo ofc.. dovrebbe costare notevolmente di più!
- headhunterz
ancora dopo un'anno non si è arruginita la parte senza guaina,meglio di cosi
cè anche scritto sul cavo made in italy rame ofc 70mmq
Uploaded with ImageShack.us
