ctek.. questo sconosciuto
- oldscool68
ciao a tutti..
chiedo lumi (e non lumini vinman) sui modelli di ctek da usare in auto per alimentare unaseconda batteria
che modello usate voi?
che modello posso prendere io?
che cosa c'è sul mercato come alternativa?
dai.. datemi una risposta esauriente.. o torno a montare l'autoradio di serie
ridere sempre
Re: ctek.. questo sconosciuto
prendi quello da 10ah e vai tranquillo
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- oldscool68
scusa doc ma.. dovendo alimentare un orion hcca 2100 (4ohm) un hcca250 (2ohm a ponte) minimo 1, se non 2 gx280 (4 ohm)...Doc_Zero ha scritto:prendi quello da 10ah e vai tranquillo
cosa ci faccio con quello da 10 ah?
a dir la verità stavo valutando lo smartpass ed in alternativa l'orion mbr70..
ridere sempre
Da 5ah in poi va già bene, diciamo che se hai due batterie con 10ah la carica non ti richiede secoli, se poi ti serve solo per il mantenimento 5 vanno bene
Mini Cooper S
cerca un separatore di carica non un caricabatteria
- oldscool68
appuntoCrazybus ha scritto:cerca un separatore di carica non un caricabatteria
ma un separatore di carica che alimenti bene anche la batteria nel bagagliaio e, da quello che ho capito, il 250 dual, non fa al caso mio...
ridere sempre
e perche mai? hai letto le altre discussioni sul d250?
Io avevo capito l'incontrario.oldscool68 ha scritto:ma un separatore di carica che alimenti bene anche la batteria nel bagagliaio e, da quello che ho capito, il 250 dual, non fa al caso mio...
- headhunterz
per caricare le batterie ho provato questo c tek XS3600 costava 100 eurozzi..
Non lo fanno più.
Quindi già il MXS 7.0 va bene per caricare la batteria? MXS 10 mi pare esagerato, non ho un furgoncino!
La accendiamo si va beneFrank-75 ha scritto:Non lo fanno più.
Una dimanda: io possiedo il 7.0.
Avendo una optima 75, quando la carico devo mettere il selettore su normal o AGM?
- headhunterz
Ma si può utilizzare anche per l' ascolto e la taratura dell' impianto a motore spento o ci vuole qualcosa di più potente?? Scusate la domanda sciocca.
C' è una modalità particolare da settare?
Si può usare anche in taratura con volumi non stratosferici riesce a mantenere i 12.2 /12.5, ma non è stato concepito per quell'uso.Frank-75 ha scritto:Ma si può utilizzare anche per l' ascolto e la taratura dell' impianto a motore spento o ci vuole qualcosa di più potente?? Scusate la domanda sciocca.
Roberto, che modello di ctek hai?
Il MXS 5.0
Quindi il 7.0 dovebbe aiutare un poco di più per ascolatare/taratare a motore spento...
In pratica, ragazzi quando andate ai raduni, non tenete di certo i motori accesi, utilizzate dei caricabatteria per non far calare la tensione?
su, non fate i preziosi, anche di là sulla discussione del deca non ho letto risposte
Ultima modifica di Frank-75 il 25 ago 2013, 23:00, modificato 1 volta in totale.
dipende dai consumi dell'impianto, di cteck esiste anche il modello da 25 ampere in modalità alimentatore
- oldscool68
Crazybus ha scritto:dipende dai consumi dell'impianto, di cteck esiste anche il modello da 25 ampere in modalità alimentatore
ripeto... come da titolo...Frank-75 ha scritto:Quindi il 7.0 dovebbe aiutare un poco di più per ascolatare/taratare a motore spento...
cteck... questo sconosciuto
questo sembra il mio topic sulla grande punto...
tante idee e ben confuse
ridere sempre
