Re: Relè per remote
Inviato: 18 set 2013, 19:48
Si trovano nei normali negozi di elettronica , devi prendere anche il portafusibile ovviamentez3d ha scritto:Ciao ragazzi, chiedo qui per non aprire un nuovo thread.
Vorrei proteggere il circuito remote dell'autoradio che dichiara un assorbimento massimo accettato di 200mA.
Ho predisposto un rele 12v 30A (non ne ho trovati da 5-10A) con un diodo in antiparallelo alla bobina e fusibile da 10A (meglio da 5A?) tra batteria e relè (in realtà mi sono collegato al +12v sottochiave dell'accendisigari).
Vorrei mettere un fusibile rapido tra l'uscita del remote dell'autoradio e l'ingresso remote in del relè; avevo pensato di mettere un fusibile 12v da 150 o 200mA di intervento ma non ne ho trovati, mi riuscite a dare una mano con qualche modello o link? (eventualmente in privato se postare direttamente qui i link fosse contrario al regolamento)
Vi ringrazio molto
Quello di Pergo credo sia il migliore , è minimale e fa quello che deve farezetapi ha scritto:anzi no,ripensandoci, se questo accadesse sarebbe un vero problema,ma credo che il circuito funzioni cosi.
zetapi ha scritto:credo che il circuito proposto da Kappagi,quello con l'NE555, sia preferibile perchè dopo il tempo prefissato il relè dovrebbe ritornare in condizione di riposo.
NO! il relè si eccita in ritardo e resta eccitato fin quando non viene tolto il rem.... se no non avrebbe senso...zetapi ha scritto:anzi no,ripensandoci, se questo accadesse sarebbe un vero problema,ma credo che il circuito funzioni cosi.
ma chi te le ha dette ste stupidaggini??zetapi ha scritto:si è giusto.
il circuito che ricordavo io è identico, ma il relè viene eccitato direttamente dall'NE555 per cui il funzionamento è opposto.
.Kappagi ha scritto:ma chi te le ha dette ste stupidaggini??zetapi ha scritto:si è giusto.
nel mio circuito anche se il relè venisse alimentato direttamente dall'uscita dell'NE555 (pin3) non cambierebbe nulla, bisognerebbe solo fare attenzione alla scelta del relè...... non so che circuito hai visto...
come ho detto più volte quel circuito è fatto per essere utile a chiunque e adattarsi a tutti i tipi di relè ... il transistor è li solo per permettere il pilotaggio di grossi relè , se si usano piccoli relè la cui bobina assorbe meno di 200mA si può benissimo collegare la bobina tra pin3 e massa senza transistor...
Il funzionamento NON cambia
non voglio essere scortese, ma se tu scrivi inesattezze sul mio circuito permettimi di farlo notare...zetapi ha scritto: scusa Kappagi io non sono stato scortese nei tuoi confronti e desidero che tu non lo sia nei miei..
no so di che circuito parli, ma sarà sicuramente diverso dal mio anche se ci assomiglia, con l'NE555 si possono fare un sacco di cose, quindi non dico che quello che hai visto tu non faccia così , ci mancherebbe.....zetapi ha scritto: il circuito lo conosco perfettamente perchè l'ho usato nel Frankenstein e ti dico che funziona cosi.prova e vedi,non pretendo che mi credi sulla parola.
e allora sei pure ceco....zetapi ha scritto:io non vedo nessuna differenza tra questo circuito e quello che hai pubblicato tu.
lo so Federico..... e se leggi bene in precedenza ho scritto "rele collegato tra pin3 e massa"pergo ha scritto:avete ragione entrambi o nessuno dei due.
Il pin3 dell'NE555 lavora in push-pull quindi il carico (senza transistor) può essere collegato sia verso massa, sia verso l'alimentazione.
Se il carico è collegato verso massa, il circuito si comporta esattamente come se avesse il transistor. Con l'ovvia eccezione che il 555 eroga massimo 200mA. - ciò che sostiene Kilian
Se il carico è collegato verso l'alimentazione (12v), il circuito si comporta in maniera opposta*. Sempre con il vincolo dei 200mA massimi. - ciò che sostiene Paolo
*Nel secondo caso si ovvia invertendo le uscite del relè nel caso sia a SPDT.
Sono procinto autocostruirmi un circuito per remote ampli e ventole, o notato che in commercio ci sono vari transistor BC337 c'è ne uno specifico o vanno tutti bene?Kappagi ha scritto:ecco il circuito......
questo ha il vantaggio di avere un assorbimento irrisorio per il rem della sorgente e funziona con qualsiasi relè 12V sia automobilistico che da circuito stampato
il fusibile va dimensionato in base alla potenza del relè e del carico in uscita...
non credo che sia necessario aggiungere filtri...
nello schema ho messo i led sia sull'ingresso che sull'uscita, sono facoltativi , io terrei solo quello sull'uscita
