voltmetro
headhunterz
voltmetro
Messaggio da headhunterz »
Ho sfruttato i 5 euro in regalo di ebay
http://www.ebay.it/itm/TESTER-DIGITALE- ... 19daef0d7b
spero che funzioni :hahahah: :hahahah:
vinman
Re: voltmetro
Messaggio da vinman »
Ma certo che funziona :yes:
In un imapianto ne uso uno simile integrato nel cruscotto con un interrutore a 3 posizioni .
Quando l'interrutore e' al centro il voltimetro e' spento , quando e' a sinistra mi indica la batteria del motore , a destra mi indica le batterie secondarie che sono separate da un MBR70 .
Molto utile quando sono fermo settimane intere in camping/escursione per dare un occhiata e vedere se e' ora di fare partire il motore
Sti accroccchi sono calibati a +/- .1 volt ..... very nice :yes:
msmgpp
Re: voltmetro
Messaggio da msmgpp »
Bello...non ti ho fatto vedere il mio "timerizzato"....devo dire che nonostante sia cineseria sono abbastanza precisi (per l'uso che dobbiamo farne in auto)
Re: voltmetro
Bello, a me piacerebbe a barra di led seigrafata , non so perchè...
@ msgmgpp Timerizzato vuol dire con un pulsante si accende per un pò e poi si spegne?
msmgpp
Re: voltmetro
Si...dai 30 ai 60 secondi
headhunterz
Re: voltmetro
msmgpp ha scritto:Bello...non ti ho fatto vedere il mio "timerizzato"....devo dire che nonostante sia cineseria sono abbastanza precisi (per l'uso che dobbiamo farne in auto)
ho visto solo dove era ;) è un piccolo sfizio questo
vr6
Re: voltmetro
Messaggio da vr6 »
Ciao ragazzi,visto che c'èra già una discussione aperta dove parlavate del Voltmetro mi sono permesso di scrivere anche io, se poì devo aprire una nuova discuss non c'è nessun problema.Allora vi spiego ho un voltmetro digitale modello UP6035S/5 con connettore a 6 fili lo volevo collegare in auto, però volevo sapere come va collegato,anche perchè ho letto che sarebbe meglio mettere un modulo di alimentazione proprio se viene collegato alle batterie da auto,camper ecc.Io lo volevo collegare alla batteria in modo che mi da la lettura classica,dite che è possibile collegarlo normalmente con il classico positivo e negativo,la illuminazione va messa sul - ho già provato per quello.Spero mi potete dare un vostro parere se vi serve lo schema lo mando ,grazie per ora ciao.
headhunterz
Re: voltmetro
headhunterz ha scritto:Ho sfruttato i 5 euro in regalo di ebay
funziona :D :D arrivato oggi
Comunque,12,4volts a motore spento e 14,4 motore acceso direi :D :D
Appena accendo le luci clima a manetta e lo sbrinatore scende a 14,3/14,2 perciò credo che basti.
Ora mi cerco un termometro esterno/interno.
