Leggero sfarfallio fari dopo batteria
Ciao ragazzi!! vengo subito al dunque, dopo aver acquistato la bosch s5 77 ah 780a di spunto continuo ad avere un leggero calo di tensione sulle luci di servizio, molto minore rispetto a prima ma c'è sempre...da cosa puo esser dovuto?
alimentazione principale 35mmq con fusibile afc da 150a 4 metri
massa sulla batteria maggiorata con 2 cavi da 8 awg
massa nel baule 35 cm collegata con occhiello a bullone delle cinture
condensatore audison BSF 13
consigli??
gli ampli attualmente sono questi
Rockford 40 DSM su ml280
soundstream rubicon 1002 su woofer penosi ml165
rockford fosgate 1501bd su boston g5 a 2 ohm teorici...
la batteria è stata caricata da poco dal deca sm1270 e a macchina spenta dopo 24 ore di inutilizzo ho 12.8 volt
consigli??
Fiesta MK6 Restyling 3 porte soft tuning
Clarion CZ702E + ipod classic 80gb
Rockford 40dsm-ml280
Rockford 100ix-HV165XL
Coral ta 2100-coral hds810-37 litri
Re: Leggero sfarfallio fari dopo batteria
we Ale
di sicuro non centra col problema ma un fusibile principale da 150A su quel cavo mi sembra troppo grande...
riguardo al discorso batteria, parto con le solite domande:
- la massa che hai preso dalle cinture di sicurezza, l'hai fissata solo dopo aver grattato il telaio fino a ridurlo uno specchio?
- hai modo di provare un altro punto di massa nel baule?
- il condensatore com'è collegato?
Quoto con un cavo del 35 mm è più che sufficente un fusibile da 100 AMP
Mi sa tanto che ci vuole un'altra batteria
Perché dite che é troppo grande il fusibile? Non viene dimensionato in base al diametro e la lunghezza del cavo?
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
- LittleShark86
Re: R: Leggero sfarfallio fari dopo batteria
Se il fusibile è troppo grande, la funzione di proteggere il cavo si annulla....
Vero, ma da tabelle che ho visto io se non ricordo male 100A per un 35mm2 da 4 metri é un po' scarso me pare, mo vado a controllare
- LittleShark86
Hai misurato a che tensione stai durante lo sfarfallio? E in che situazione lo fa? Da fermo o in movimento?
Un 2awg da 4 metri ha una tenuta fino a 180A, non credo sia un problema un fusibile da 150 no? Magari c'è qualche altra variabile in gioco, non ne capisco molto
- LittleShark86
Bisogna considerare che non metti in gioco tutti quegli A....e devi proteggere il cavo da corti o eventuali tagli da "incidenti" di vario genere....più è basso il fusibile di portata prima interviene oltretutto....
L'ideale sarebbe misurare quanta corrente sì consuma con l'impianto e andare vicino con il fusibile....
Ok chiaro!!
la batteria non direi proprio che è un problema!!! comunque sia da fermo che in movimento ma solo quando sono a volume massimo che posso raggiungere...non vorrei avere qualche ampli "strozzato"
- LittleShark86
Credo che oltre la batteria faccia molto anche l'alternatore....in fondo la batteria può essere buona ma si scarica come tutte le altre....e se non hai un buon alternatore, visto il piccolo motore potresti avere questo inconveniente....secondo me....
- LittleShark86
Faccio caso solo ora....sì dice sempre che spesso i disturbi vengono eliminati da una massa maggiorata....tu hai in questo caso la massa che è la metà del positivo....non so se può incidere realmente, ma mi è passato per la testa....Darkzaga ha scritto: alimentazione principale 35mmq con fusibile afc da 150a 4 metri
consigli??
forse perche il cavo massa è corto...di solito non era valido il discorso che la sezione del cavo va anche in base alla lunghezza dello stesso?...credo che valga anche per le masseLittleShark86 ha scritto:Faccio caso solo ora....sì dice sempre che spesso i disturbi vengono eliminati da una massa maggiorata....tu hai in questo caso la massa che è la metà del positivo....non so se può incidere realmente, ma mi è passato per la testa....Darkzaga ha scritto: alimentazione principale 35mmq con fusibile afc da 150a 4 metri
consigli??
- LittleShark86
Sincero....vado per sentito dire di chi ha risolto aumentando la massa...
il dimensionamento del fusibile in relazione al cavo ha un valore di MASSIMO, non di MINIMO.
Certo che vale anche per le masse , come anche il cavo di massa bisogna inserirlo nel calcolo del dimensionamento del cavo/fusibile , soprattutto quando ha una lunghezza non trascurabile. La massa del veicolo (carcassa) per ovvie ragioni non viene considerata ,perchè è un "grosso cavo"razgriz ha scritto:forse perche il cavo massa è corto...di solito non era valido il discorso che la sezione del cavo va anche in base alla lunghezza dello stesso?...credo che valga anche per le masseLittleShark86 ha scritto:Faccio caso solo ora....sì dice sempre che spesso i disturbi vengono eliminati da una massa maggiorata....tu hai in questo caso la massa che è la metà del positivo....non so se può incidere realmente, ma mi è passato per la testa....Darkzaga ha scritto: alimentazione principale 35mmq con fusibile afc da 150a 4 metri
consigli??
