Come ritardare accensione amplificatore!
Re: Come ritardare accensione amplificatore!
Ragazzi, ho montato il circuito di ritardo ma purtroppo mi sono accorto che il problema si è risolto in accensione ma adesso lo fa in spegnimento....
Inoltre quello che mi sono accorto è che staccando gli rca il bump non vi è più, quindi secondo me si tratta di un vero loop di massa degli rca.
Oltre a soluzioni come potrebbe essere utilizzare un disaccoppiatore di massa come il phonocar 4/197 avete altre soluzioni a riguardo?(maledetto audison)
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
posta il circuito che hai usato
avevo anticipato settimane fa probabili problemi in spegnimento (tali da preferire la versione con zener e bassa capacità).
Modifiche:
- uno zener da 6.2V o 8.2V al posto della resistenza da 10k. Lo zener deve avere il catodo sul condensatore e l'anodo alla base del transistor
- ridurre di 10 volte il condensatore, quindi qualcosa come 22uF
- aggiungere un diodo generico in antiparallelo al trimmer, quindi con catodo verso i 12v e anodo al condensatore.
- (facoltativo) ridurre il valore del trimmer tanto con la nuova configurazione basta girarlo poco.
Praticamente la versione semplificata del circuito di Suono.
Almeno in questo modo lo spegnimento è davvero immediato, mentre con 150k+220uF non lo è.
Se vi calcolate la costante tempo in spegnimento, 150k (magari settato a 50k)+220uF da 11 secondi mentre con diodo+22uF è 2mS...quindi più di 5000 volte veloce.
Modifiche:
Lo spegnimento del circuito quando togli la 12 v è immediato...
beh togliendo alimentazione è ovvio si spenga. E' da vedere se si spegne istantaneamente togliendo solo il remote. Cosa che non può fare.
Se con la famosa prova dell'applicazione manuale del remote, mettendolo non bumpa, e togliendolo non bumpa: beh, non è certo un problema di masse e non è certo un problema di amplificatore.
E' un problema di sincronia.
Ultima modifica di pergo il 28 mar 2013, 10:39, modificato 1 volta in totale.
il tuo si comporta cosi:
il mio:
La forma d'onda d'ingresso è:
- dopo un secondo accendo l'autoradio
- la tengo accesa per 5 secondi
- poi la spengo
Ho cercato di regolare i trimmer per un ritardo d'accensione di 1 secondo e spicci per entrambi.
Il tuo circuito, caricandosi e scaricandosi attraverso il trimmer, ha la stessa costante tempo sia in accensione sia in spegnimento. Nulla di antifisico.
Il mio circuito si carica attraverso il trimmer ma si scarica attraverso un diodo. Lo zener serve solo ad alzare la soglia di conduzione del bjt in modo da poter utilizzare condensatori più piccoli.
Se mi dici il modello di relè e la versione di BC546, lo posso simulare esattamente.
Il relè simulato ha una resistenza di bobina da 1k e soglia di accensione 8V e di spegnimento 7.9V. Di solito è cosi per i relè commerciali a bassa potenza.
Volendo ce ne ho anche un'altro con condensatore ancor più piccolo.
il mio:
- poi la spengo
Ultima modifica di pergo il 28 mar 2013, 10:42, modificato 2 volte in totale.
Non ho usato il BC ma un'altro transistor npn...vediamo se con il cavetto il problema si ripropone e eventualmente si vede di sistemare il circuito...
il comportamento del circuito dipende dal guadagno del transistor.
Se il transistor che hai usato ha un guadagno (hfe) di qualche centinaio, si comporta uguale a quello simulato.
Se ha un guadagno minore, il ritardo aumenta e le cose peggiorano.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... SA851.html
ho cercato la hfe del bc546 e la danno sui 200
se il tuo è quello del link, hai tra 150-300 @10mA che è in linea con tantissimi altri transistor tra cui anche il BC546 almeno in versione A e B.
Io ve l'avevo detto ..cmq con lo Zener dovresti risolveresuonohificar ha scritto:Ha...meglio , cmq vedo che c'è lo stesso un BC che pilota la bobina del rele , ti suggerisco di controllare le due cose ho suggerito sopra. In + , verifica che , quando stacchi il REM , il rele si stacca immediatamente altrimenti potrebbe bumpare in spegnimento....
In poche parole mi state dicendo di accorciare il tempo di spegnimento del bit ten.
L'audison ha una opzione che serve proprio a questo (in figura) che porterò a valori prossimi allo zero così vediamo. Vi farò sapere.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Vi chiedo un'altra cosa inoltre. Mi spiegate perchè se metto sull'opzione speaker turn on che dovrebbe riconoscere l'accensione dello stereo dal momento dell'attivazione dell'audio (quindi dagli ingresso alto livello) l'ampli mi va in protezione?
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
