dove comprate i C-Tek e quale modello?
visto che nei negozi di auto accessori dove capito hanno solo caricatori cinesi sconosciuti, vorrei capire dove trovare un c-tek adatto alla mia auto e quale prendere. monto una optima da 55ah
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: dove comprate i C-Tek e quale modello?
Per il dove....clicca sul link...per il modello bisogna sbirciere nelle altre discussioni oppure attendere consigli
http://www.ctek.it/mappa.php
Io lo ho preso al ricambi auto sia il D250 che il 4003 ed anzi hanno chiamato direttamente in Ctek per chiarirmi un dubbio
tipo lo MXS 5.0 potrebbe andare bene?
su ebay con 70€ te la cavi
Mini Cooper S
Io presi il 7.0 in Germania per quella cifra. Guarda su ebay.
Il 7.0 a meno di 125 non lo trovo
Mini Cooper S
nel sito internet della c-teck hanno anche la lista di tutti i rivenditori... altrimenti su ebay, tanto uno vale l'altro, i prezzi sono pressochè imposti.
poi, consiglio spassionato, fai un pianto e prenditi il 25A... sei sistemato a vita!
Ellamaddona! Mica devo ricaricare un tir!!!
Mini Cooper S
Cone dice Andrea se puoi prendi il 25 e passa la paura.
Oppure per risparmiare un pò puoi prendere il 10 che si comporta molto bene.
ma perchè il 5.0 è sottodimensionato?
ho pure scritto alla c-tek e mi hanno detto che va bene per la batteria che monto
Mini Cooper S
Doc_Zero ha scritto:Ellamaddona! Mica devo ricaricare un tir!!!
compralo nell'ottica di usarlo x qualunque cosa... anche caricare velocemente la batteria di una macchina in panne... e poi su un sistema car, in un raduno, dove assorbi un giorno intero (ovvero un impiego che difficilmente si avrebbe su un auto normale) farlo lavorare sotto le sue massime possibilità male non fa...
per esperienza da ANNI, da quando sono in giro i ctek chi ha preso quelli piccoli, dopo li ha rivenduti x passare a quello grosso...
dimenticavo di specificare che dovrei usarlo anche per la batteria della moto (anzi in realtà sarebbe l'uso più frequente visto che la tengo ferma 4 mesi di fila)
@Nostrono onestamente 300€ per un caricabatteria non mi va di spenderli, al massimo la metà
Mini Cooper S
Se vuoi risparmiare: http://www.ebay.it/itm/330829820052?ssP ... 1423.l2649
Altrimenti io sono d'accordo con Andrea: fai la spesa una volta e stop!
ok col prezzo ci siamo ma è troppo potente per le batteria da moto
la mia Fireblade usa batterie al gel da 8ah
Mini Cooper S
Animale, 10A è la corrente massima di carica!
Annibale ha scritto:Animale, 10A è la corrente massima di carica!
e che ne so...sul sito della ctek dicono che è per batteria dai 20ah in su
Mini Cooper S
Il cTek MXS 5 è perfetto se devi caricare una sola batteria sia al piombo, AGM e GEL, se ne hai due le ricarica, ma soffrendo un pò!!! per due batterie ci vuole il modello MX 10. Attenzione, cosa molto importante, se monti una batteria AGM, di qualunque marca sia, queste vogliono una ricarica a 14,7 volt ( ed hai il programma adatto per questo nel c-tek) ma non vogliono più di 10 Ampere continui!!! con il modello a 25 Ampere si fà prima a ricaricarle, ma viene accorciata prima la vita della batteria!!! Quindi puoi acquistare tranquillamente il modello 5, oppure spendi il doppio, e con il 10 sei al top!
Doc, se vai su Amazon.de, e acquisti con carta Visa, il C-tek MXS 10 lo paghi 92 Euro e senza spese di trasporto.
Spero di essere stato utile!
MOLTO utile direi!
Mini Cooper S
