consiglio su batteria
- andreazeta
salve a tutti, sto andando in upgrade con il mio impianto e vorrei capire da qualche vostra esperienza che tipo di batteria installare sulla mia vettura. l'impianto sarà composto da 3 amplòificatori, uno sui tw uno sui wf ed uno sul sub, calcolando che solo quello del sub è grosso parecchio (steg k204) che batteria farebbe al caso mio? come budget di spesa siamo sui 250€ ed ho trovato su internet u7na batteria OPTIMA YELLOW TOP YT R 5.5 da 75 ampere, potrebbe essere adatta?? o mi consigliate qualcos'altro?
W.I.P. Si ricomincia :-)
Re: consiglio su batteria
Che auto hai e da quanti A è la batteria di serie?
Visto il tipo di impianto che monti (da SQ....)credo che una buona AGM con piu' A sia la piu' adatta....
- andreazeta
ci sta per dire una northstar nsb 75 , oppure una optima 4.2 o un ' exide , l'optima da 75 ah mi sa che è troppo alta , nell 'Audi c'è il problema dell 'altezza del vano che poi va coperto dalla plastica , sei limitato in altezzza
Se hai il positivo a destra ti consiglio allora di montare una FAM supernova AGM da 100AH, costo circa 220/230 euro ed è veramente ottima, altrimenti se è come nella mia A4 del 2009 il positivo è a sinistra ti consiglio una Bosch S6 AGM da 95AH ottima anch'essa e dal costo di circa 250/260 euro...
- andreazeta
no, il positivo è a destra (guardando il cofano motore) e cmq. non ho problemi di altezza... perciò ci entrerebbe tranquillamente la optima da 75 ampere
dai un'occhiata anche alla GZBP 12.3500 della Ground Zero
- andreazeta
con le ground zero mi sa che andiamo in spl a me serve una batteria che debba potre dare "da mangiare" agli ampli e che allo stesso tempo non dia problemi sull'impianto elettrico dell'auto tipo abbassamento dei fari ecc ecc
se vuoi mettere un k204 meglio se gli dai da "mangiare" bene
comunque non è una batteria "dedicata" solo all'spl
- andreazeta
si, ma anche le altre batterie citate non sono poi così male, solo che costano un tantino meno delle gz
se devo essere sincero tra la GZ e le Optima c'è come minimo un abisso(messe a confronto sulla stessa auto) per il prezzo se cerchi bene vedrai che la differenza è molto meno di quel che pensi e se poi la rapporti alla differenza di prestazioni è irrisoria(logicamente è una mia personalissima idea ed esperienza dopo aver fatto dei confronti diretti)
- andreazeta
sinceramente la batteria che hai menzionato tu non la trovo a meno di 499€ mentre sia la optima sia la famm la prendo con 250€ ripeto che non devo fare spl... perciò non devo neanche esagerarecimi80bmw ha scritto:se devo essere sincero tra la GZ e le Optima c'è come minimo un abisso(messe a confronto sulla stessa auto) per il prezzo se cerchi bene vedrai che la differenza è molto meno di quel che pensi e se poi la rapporti alla differenza di prestazioni è irrisoria(logicamente è una mia personalissima idea ed esperienza dopo aver fatto dei confronti diretti)
Optima 75Ah gran batteria, ne ho una a prender polvere, peccato non riuscire a montarla sulla mia
Io ti consiglio una Batteria Hollywood SPV60: le Optima non reggono il confronto e secondo me hanno un rappoorto qualità/prezzo pessimo!
Questa come costo siamo sui 230€ ed è un mostro: io l'ho presa per il mio impianto e mi trovo benissimo ed i finali che ho non sono parchi in quanto a corrente, anzi!
Questi i dati di targa:
60 AMPERE/h
CCA 800Ampere
PCA 1500Ampere
SCA 3000Ampere
Dimensioni 261 x 173 x 182 mm
Peso 21Kg
60 AMPERE/h
CCA 800Ampere
PCA 1500Ampere
SCA 3000Ampere
Peso 21Kg
- andreazeta
l
Ultima modifica di andreazeta il 11 nov 2012, 19:41, modificato 2 volte in totale.
- andreazeta
comunque con queste batterie non ci sto capendo più niente... optima, famm, hollywood, nds, sp audio... sono nell'indecisione più totale...
Io mi sto trovando benissimo con la tudor hight tech,la monto da ormai più di due anni,
considera che è la casa che fa batterie per la varta e bosch e le ho viste montare anche sui muletti che alzano più di dieci quintali,un motivo ci sarà
se posso dire la mia sulle Hollywood finche' vanno vanno bene ,.. il problema non è quello perche alla fine si rompono tutte!!! il problema è che se si guastano e c'è di mezzo la garanzia iniziano a farti rimbalzare da una parte a un'altra senza concludere niente!!!
chiama qui.chiama la e poi il NIENTE!!!!!
....la turca QUADRA......
Puoi dirci le caratteristiche ed il prezzo della tua tudor?
La mia da 64Ah 640A di spunto mi è venuta intorno alle 120E se non ricordo male.mario2000 ha scritto:Puoi dirci le caratteristiche ed il prezzo della tua tudor?
qui si trovano tutte le caratteristiche e c'è anche il listino:
http://www.exide.it/files/tudor_listino.pdf
