Brax multicontroller: dimensioni display
Qualcuno sa le dimensioni precise del display del multicontroller? Vorrei capire se riesco a trovargli uno spazietto in plancia
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Brax multicontroller: dimensioni display
Doc_Zero ha scritto:Qualcuno sa le dimensioni precise del display del multicontroller? Vorrei capire se riesco a trovargli uno spazietto in plancia
domattina lo tiro misuro e te lo dico...
ero certo che lo avevi
Mini Cooper S
Mi accodo al post per chiedere un'informazione, ma il voltmeter brax ha l'autospegnimento? mi spiego meglio, se lo collego alla seconda batteria il display è sempre acceso o si accende solo nel momento in cui ci sono variazioni di tensione per poi spegnersi dopo un tot tempo come quello sui condensatori?
basi725 ha scritto:Mi accodo al post per chiedere un'informazione, ma il voltmeter brax ha l'autospegnimento? mi spiego meglio, se lo collego alla seconda batteria il display è sempre acceso o si accende solo nel momento in cui ci sono variazioni di tensione per poi spegnersi dopo un tot tempo come quello sui condensatori?
il volmetro non so... il multicontroller si... è sotto remote...
Le dimensioni del display?
Mini Cooper S
Doc_Zero ha scritto:Le dimensioni del display?
appena lo "dissotterro" lo misuro....
Oddio che fine gli hai fatto fare?
Mini Cooper S
Doc_Zero ha scritto:Oddio che fine gli hai fatto fare?
è in qualche scatola in qualche scaffale... da quando ho smontato la saxo non l'ho + visto...
- missilino10
Anche il voltmetro è sotto remote, ha infatti 3 cavi: positivo, massa e remote.Nostromo ha scritto:basi725 ha scritto:Mi accodo al post per chiedere un'informazione, ma il voltmeter brax ha l'autospegnimento? mi spiego meglio, se lo collego alla seconda batteria il display è sempre acceso o si accende solo nel momento in cui ci sono variazioni di tensione per poi spegnersi dopo un tot tempo come quello sui condensatori?
..."audiofilo" in aspettativa...
Ciao Doc se ti servono ancora queste sono le dimensioni del dispay del multicontroller
L87mm x H48mm x P32mm
se serve metto anche quella del voltmetro
L90mm x H42mm x P23mm
per la profondità la misuraè stata fatta tenendo conto anche delle teste delle vite del pannello frontale e quella della vite del pannello posteriore posteriore
87x48
ok
vediamo che si può fare
grazie cimi
ok
grazie cimi
Mini Cooper S
Di niente figurati!Doc_Zero ha scritto:87x48
ok
grazie cimi
mi sono entusiasmato troppo, non riesco a trovare uno spazio per il display senza sventrare qualcosa di costoso
Mini Cooper S
neanche se costruisci una struttura sotto gli interruttori del tunnel centrale?
effettivamente potrebbe essere una soluzione, stavo anche considerando di metterlo in qualche posto non a vista tipo portaggetti
Mini Cooper S
