Alimentatori switching economici
Devo prendere un alimentatore, mi serve giusto per testare il funzionamento soprattutto di ampli, ma senza spremerli, qualcuno li ha mai provati questi switching economici? Li fanno di vari amperaggi, anche fino a 50A (così dicono).
Finora ho usato un alimentatore PC, ma spesso e volentieri non ce la fa con l'assorbimento di spunto per l'accensione degli ampli.
Ripeto a me serve solo per test veloci, basta che funzioni in modo da non dover ogni volta farlo all'aperto per attaccarmi alla macchina...
Grassie....
Grassie....
Ultima modifica di mark3004 il 10 gen 2019, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Re: Alimentatori switching economi
Ne ho uno simile, da forse una 15ina di A, mai avuto problemi per normali prove di accensione a banco.
Bene grazie, io credo di prendere quello da 40 quindi dovrei stare più che tranquillo!maverix ha scritto:Ne ho uno simile, da forse una 15ina di A, mai avuto problemi per normali prove di accensione a banco.
- max1974
In gergo si chiamano "saponette".
Me ne sono passati per le mani diversi al lavoro, usati soprattutto nei banchi di collaudo. Mai avuto problemi tranne per uno che si era rotto e non erogava tensione in uscita.
Non so però come si comportano usandoli con gli amplificatori.
Re: Alimentatori switching economici
Ma un proxel come il mio?..
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2537701932
Semplicemente non mi serve. Se lo userò una, due volte al mese è grasso che cola. Il 40A lo pago 24,50 dollari. Se pure non sono 40 ma arriva a 30 ci vado largo, quasi 1/3 del prezzo del proxel (che non metto in dubbio sia migliore)Alessio Giomi ha scritto:Ma un proxel come il mio?..
p.s. ho comunque provato a vedere ma qui niente proxel.
Provato anch'io uno da 20A mi ha acceso e fatto funzionare senza problemi un ampli con fuse da 25A.
Sono però tanto ma taaaaanto rumorosi per via della ventolina ma non ha scaldato nemmeno un po',tanto che mi era venuto in mente di staccarla ma poi, per l'uso che ne dovevo fare (solo qualche prova), l'ho lasciata al suo posto
Sorgente: CarPC con DAW
Mi correggo, il fusibile dell'ampli è da 35A
Perfetto grazie a tutti delle testimonianze!
- max1974
L'altro giorno ho acquistato questo:
https://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-12 ... 2749.l2649
E' dato per 50 A.
Staremo a vedere.
E' dato per 50 A.
Staremo a vedere.
Quello che ho preso è dato per 40A, ci ho testato a banco un US Acoustic USA2200 che fa oltre 200w x2, nessun problema!max1974 ha scritto:L'altro giorno ho acquistato questo:
E' dato per 50 A.
Staremo a vedere.
- Betelgeuse
mark3004 ha scritto:Perfetto grazie a tutti delle testimonianze!
anche io puntavo ad uno "semplice", poi ho preso il proxel (decisamente più caro)
sicuramente silenzioso / muto lato ventola, Tamb 18 gradi e negli ascolti non esagero col volume.
sono rimasto piacevolmente sorpreso di un assorbimento di 0.4A negli ascolti a volumi normali
con picchi a 1A, sull'Audio Art piccolino ovviamente.
