Ricaricare batteria
- dadostirlo
Ricaricare batteria
Buongiorno ragazzi volevo sentire voi per chiedervi una cosa. Ho 3 Batterie in auto, una da spunto davanti e 2 dietro (fiamm blu) tutte e 3 da 100 ah. Prima di questa ne avevo solo due una avanti e una dietro. Le caricavo in parallelo e non ho mai avuto problemi, il mio caricatore è un genius g 3500. Ora che sto cambiando l'impianto per ricaricare mi è sorto un dubbio, le possocontinuare a caricare in parallelo (tenendole piu tempo) oppure devo trovare il modo di caricarla una per una? Leggevo in rete l'uso dei diodi, ma non so come collegarli e come fare.
Re: Ricaricare batteria
A mio modesto parere, ricaricare separatamente le batterie é utile solo se fai uso gravoso dell'impianto per tempi prolungati a motore spento, condizione che porta le batteria a livelli di carica tali da rendere necessaria la carica esterna.
in tal caso se hai a disposizione tensione di rete nelle vicinanze, un bell'alimentatore esterno ti risolve la vita.
Altrimenti in condizioni normali l'alternatore di bordo basta, e alla peggio azzarderei l'ipotesi di sovradimensionarlo un po'.
Ad ogni modo, il mio consiglio é batterie in parallelo, e le ricarichi naturalmente per più tempo.
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Audison Bit One
