Audiocontrol Overdrive
il-massi
Messaggio da il-massi »
Ciao a tutti ho installato questo "aggeggio" nel mio impianto per aumentare il segnale del'iPod che ho in auto, però se alzo il potenziometro a metà inizia a distorcere di brutto, premetto che l'ho preso usato qualche mese fa, mai acceso e mai montato, era rimasto sullo scaffale del garage poi la settimana scorsa ho deciso di installarlo......, ora le cose sono due, o mi hanno rifilato la sola, quindi è difettoso, oppure non gli piace il mio impianto!!!!!!!!!! Mi chiedevo se qualcuno di voi conosce un centro assistenza valido per poter darci un occhiata, così capisco se è lui o il solito loop di massa che mi ha fatto impazzire qualche mese fa!!!!!!
Grazie!!!!!!
Re: Audiocontrol Overdrive
Se aumenti il potenziometro, dovresti abbassare quello degli amply...
Ci vuole una corretta taratura dei gain vari...
Poi non so se sia difettoso, ma ovviamente se hai lasciato i gain degli amply uguali a prima, aumentando dal' audiocontrol è normale che va in saturazione...
il-massi
Che stupido!!! Hai ragione non ci avevo pensato, oggi lo faccio subito, cosa mi consigli, abbasso i gain degli ampli oppure i livelli del dsp?
fatisama
Messaggio da fatisama »
il-massi ha scritto:Che stupido!!! Hai ragione non ci avevo pensato, oggi lo faccio subito, cosa mi consigli, abbasso i gain degli ampli oppure i livelli del dsp?
Abbassa i gain degli ampli al minimo e quelli del dsp intorno allo 0 di media. Quindi regoli l'overdrive. Ma sappi che già con un terzo della corsa del potenziometro avrai già un segnale sufficientemente elevato per pilotare qualsiasi ampli.
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Io ho utilizzato l'amplificatore interno di un sistema casse PC....
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Alla fine credo sia un semplice pre con un guadagno...
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
Quindi se non lavora e si fa il mantenuto... il guadagno non c'è e di conseguenza non è buono per un impianto hifi....
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
