helix dsp problematico o guasto?
Re: helix dsp problematico o guasto?
#61
Dude ha scritto: è sempre *IL MALE* e sarà sempre peggio di qualsiasi uscita pre.
il male è la scarsa qualità delle sorgenti di oggi
io preferisco 10 volte la professsional in hi-level delle pre di una cde, poi libero di non credermi......
poi ora si possono usare sorgenti diverse o ricavare il digitale da quella di serie
siamo OT
@fabio12, se vuoi risolvere devi andare da un esperto, non cambiare sorgente
#62
Infatti mi tengo questa libertà. ;)
Fermo restando che concordo con te al 100% sulla scarsa qualità delle sorgenti odierne.
MA il punto è che un'uscita amplificata da metà volume in su è sempre su tassi almeno del 10% THD, cosa che un segnale pre non farà mai.
rs250v ha scritto: poi ora si possono usare sorgenti diverse o ricavare il digitale da quella di serie
Beh, questo si è sempre potuto fare, mica da oggi.
rs250v ha scritto: siamo OT
Non direi, francamente.
rs250v ha scritto: @fabio12, se vuoi risolvere devi andare da un esperto, non cambiare sorgente
Stra quoto.
E nemmeno cambiare Dsp, 99 su cento.
Mistersound
#63
Messaggio da Mistersound »
Ho comprato da poco due Helix dsp pro 10 canali. Da mettere rispettivamente nelle due mie auto.
Allora il centro di installazione dove ho portato le mie auto a fare l'impianto, mi ha chiamato sabato dicendomi che il dsp pro in questione appena collegato ha dei problemi a leggere un po tutti i vari formati, preciso che ho fatto modificare il lettore Pioneer 80 e ci ho fatto implementare una uscita digitale coax che con usb mi legge anche formati a 24-196 k ! Nell'auto in questione ho inserito oltre al lettore Pioneer un lettore in alta definizione che funziona solo con musica liquida in scheda sd fino a 24-196 k e anche in qualche formato dsd ad alta risoluzione oltre a leggere molti formati dai 16 bit -24 bit in formati a risoluzioni standard 44 KZ. Il dsp helix in questione ha problemi non solo con formati a 24-96 -24- 88 - 24 192 k ecc ecc ma anche in formato classico 16-44k ! I brani si sentono a tratti e alcuni non partono.....ha provato altri 2 dsp pro x capire se solo quello aveva un difetto ma in 3 dsp stessa cosa! E questo sia col Pioneer che con l'altro lettore digitale sd. Poi ha cambiato dsp con l' 8 canali Dragster ADSP8 e tutto andava bene questo leggeva tutto in qualsiasi formato compreso il 192k . Ha chiamato il centro assistenza helix e non gli hanno dato risposte certe al momento......sembrerebbe che in coax il processore sia schizzinoso e legga solo alcuni formati che pero' non hanno specificato! Io avevo inciso in Wave sia con nero che con window media player, adesso attendo risposte altrimenti mi monterà il Dragster che si aggira sullo stesso prezzo del dsp pro! Nessuno di voi ha provato a connetterlo in coax digitale? In ottico non ha provato ma non mi interessa collegarlo in ottico visto che l'entrata digitale coax e' migliore!
#64
Mistersound ha scritto:Ho comprato da poco due Helix dsp pro 10 canali. Da mettere rispettivamente nelle due mie auto.
OK ma anche questo, non c'entra praticamente nulla con il problema esposto da fabio12.
Tra l'altro questa cosa che racconti è decisamente interessante, e merita sicuramente di essere discussa, ma ragazzi, non mescoliamo le cose, sennò poi non ci si capisce più nulla.
*Questi*, sono gli OT che veramente non dovrebbero esserci.
fabio12
#65
Messaggio da fabio12 »
Adesso vedo
Ultima modifica di fabio12 il 25 feb 2015, 15:52, modificato 3 volte in totale.
#66
fabio12 ha scritto:Ciao ma ho spiegato tutto molto bene nei post precedenti, e comunque ripeto lo fa anche con 2 casse di prova ESTERNE e dsp regolato in tutti i modi, ripeto lo tengo a -4 i bassi perdendo molta qualità che non riesco a riguadagnare con il dsp o a 0 a volumi sostenuti ( 3/4 dalla sorgente)va a scatti
E impossibile che ho sbagliato a collegare ho pure ricontrollato, e lo faccio di mestiere
Appena entra un filino di distorsione questo mi molla al contrario dell amplificatore che collegato solo lui con la sorgente nn da neanche un problema.
Il dsp collegato al PC non da problemi quando va da solo comincia a essere problematico
Spero mi abbiate capito :)
Ti abbiamo capito.
A questo punto la priorità diventa capire perché con il PC in linea non ci sono problemi, e senza sì.
E dando un'occhiata al manuale del Dsp (in realtà è quello del Helix Dsp, on dell'Hx, ma penso che vada bene ugualmente), vedo una cosa che potrebbe (condizionale di super-obbligo!!!) forse dare una spiegazione.
Ma prima di andare avanti, ti faccio una dmanda al brucio: l'Helix come lo fai accendere? hai mandato il remote dalla sorgente o sfrutti l'autoaccensione di cui è dotato in caso di ingressi high-power?
fabio12
#67
Si sfrutto l auto accensione del dsp data dagli ingressi alta potenza calcola che sull amplificatore ho il remote sempre attivo preso direttamente dall alimentazione per provare
Ultima modifica di fabio12 il 25 feb 2015, 15:50, modificato 1 volta in totale.
Mistersound
#68
Ok allora apro un altro argomento .... :)
#69
fabio12 ha scritto:Si sfrutto l auto accensione del dsp data dagli ingressi alta potenza calcola che sull amplificatore ho il remote sempre attivo preso direttamente dall alimentazione per provare
Ok, prova a mandare il remote anche al Dsp.
Sul manuale dice che non è necessario ma non lo vieta, quindi non credo che faccia alcun male.
Non vorrei che ci fosse qualche casino con l'autoaccensione, con conseguenze sulla conversione A/D in ingresso.
Non dicevi tra l'altro che l'ampli collegato al remote out del DSP si spegneva in corrispondenza dell'entrata in protezione del Dsp?
Certo, potrebbe essere una sicurezza automatica prevista dall'Helix, ma anche lì, hai visto mai?
Ipotesi campata in aria eh, me ne rendo conto, ma con l'elettronica non si sa mai.
Altra prova, disabilita da PC la rilevazione automatica di segnale digitale in ingresso.
#70
prova a prendere il remote dall'accendisigari, funziona solo a motore acceso
fabio12
#71
Dude ci hai azzeccato devo dare il rem in per non farlo spegnere,
Bravo a distanza mi hai risolto il problema :)
Stavo impaZzendo.
Ora resta da capire se è rotto in qualche sua parte interna o giù di li
Bravo ancora!
#72
rs250v ha scritto:prova a prendere il remote dall'accendisigari, funziona solo a motore acceso
E da quando? :slow:
#73
E da quando? :slow:
bmw canbus....da sempre, almeno da quando è uscita la serie e87 (serie1) e90 (serie3)........
non esiste un servizio sottochiave se non con centraline canbus
se si cambia sorgente bisogna alimentarla da batteria, se no dopo 15minuti taglia tutte le alimentazioni e si resetta
#74
Si ma quello che intendevo io è: siccome ho sempre saputo di accendisigari "indipendenti", ora, ammettendo di essere vintage anche per le auto, le macchine odierne da questo punto di vista hanno cambiato tutte?
Tutte con l'accendisigari sottochiave o solo BMW?
Ah, comunque per me è l'ennesima boiata delle auto nuove.
fabio12
#75
Che fareste al mio posto ora?
Assistenza o me lo tengo così? Non costa poco.
Un altra informazione ma Può essere che la sorgente originale bmw abbia già dei ritardi temporali? Non so ma ascoltando mi viene questo dubbio
drews
#76
Messaggio da drews »
fabio12 ha scritto:Dude ci hai azzeccato devo dare il rem in per non farlo spegnere,
Stavo impaZzendo.
Bravo ancora!
Bravo Andrea (Dude) :)
#77
fabio12 ha scritto:Che fareste al mio posto ora?
Prima di tutto chiarisci una cosa: oltre a non spegnersi, hai risolto anche la "carenza" di bassi?
Sela risposta è sì, i casi sono due:
- o è il tuo esemplare, che ha qualcosa che non va a livello di stadio di ingresso
- oppure è effettivamente un bug del prodotto, che può far pensare alla necessità da parte dei tecnici della Casa di rivedere la circuiteria dell'accensione automatica.
In entrambi i casi, a questo punto è necessario il parere del costruttore, quindi ti suggerirei di fargli una mail spiegando bene tutta la faccenda, e chiedendo espressamente e chiaramente se ritengono esserci un problema da eliminare (quindi: Garanzia), perché potrebbe a breve o lungo andare avere ripercussioni dannose sul sistema, oppure magari sono già al corrente della cosa e si può tranquillamente conviverci semplicemente mandando il Rem-In e dimenticandosi dell'Auto-On.
fabio12 ha scritto:Un altra informazione ma Può essere che la sorgente originale bmw abbia già dei ritardi temporali? Non so ma ascoltando mi viene questo dubbio
Non saprei dirti, ma se così fosse, dovresti per forza trovarne la schermata di regolazione sulla sorgente.
Ma sinceramente non credo proprio.
fabio12
#78
Allora per i bassi ho risolto, dato che nn salta più posso tenerli flat e nn sotto, proverò a scrivergli.
