Problema PXA 701
lorddegio
Re: Problema PXA 701
Messaggio da lorddegio »
Quando richiamo la memoria i valori sono ok, il salvataggio è fatto bene, solo che uscendo dal menù e tornandoci dopo poco, la memoria che avevo selezionato non c'è più e automaticamente passa a CUSTOM.
Dovrei fare un po di foto delle varie schermate per spiegare meglio....
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
lorddegio
Sono decisamente arrivato alla conclusione che il PXA abbia dei problemi, mi piacerebbe farlo vedere da qualcuno di competente e magari, dalla via che è aperto, fare qualche upgrade.
Mi viene subito in mente il nome di Tognon ma sembra irreperibile...l'unica strada è Facebook o si può contattare tramite altre vie?
Qualche nome alternativo in Italia, o meglio nel bolognese?
Gli unici 2 centri che conoscevo dalla mie parti ormai non esistono più.
Ci sarebbe l'assistenza Alpine, ma non credo gestiscano un eventuale upgrade.
SUB in arrivo
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Nel Reggiano c'è anche Perry......
cyclon68
Lorddegio, ma secondo me non è il PXA ma penso sia solo un problema di visualizzazione di quella sorgente.
L'ho visto anch'io nell'auto di un mio amico che ha un doppioDIN Alpine OLD generetion ed un' altro che aveva il D100 mi pare, segnava come dici te ma la memorizzazione preset suonava quella giusta.
cyclon68
https://www.facebook.com/events/4535456 ... 108801253/
Questo è il link verso il Mauro Perry Cauli che ti dicevo, in quel contesto secondo me troverai anche Roberto Tognon di persona.
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
........."" interessato "" chiedevo , i costi dei tre step si possono dire/sapere e soprattutto , servono tutti e tre ? Cosa sarebbe meglio fare "assolutamente" tra i tre interventi ? E perché? Se ne sarà sicuramente parlato da qualche parte , lo so :) ma una risposta sintetica la si può avere lo stesso ^^ ?? Grazie ;)
lorddegio
Per le varie modifiche trovi tutto qui:
http://caraudioforum.it/forum... 113&t=1739
io sinteticamente non riesco a descriverle...
Per il costo, mi pare di ricordare che si parlasse di circa 300 Euro per tutti e 3 gli step (che pare siano incrementali, ovvero lo step 3 si fa solo fatto sia il primo che il secondo).
Tempo fa su subito vendevano a poco più di 100 Euro tutti i componenti per fare i 3 step!
Marsur, ho risolto il problema della memoria entrando nella terza porta ottica e lasciando la visualizzazione dell'IVA su AUX.
Adesso i problemi sono aumentati, canali che si ammutoliscono, altri che aumentano improvvisamente di volume (il sub non si ammutolisce mai e tutto si verifica solo aumentando o diminuendo il volume, se non lo tocco va tutto bene), a volte non si accende...provato a sostituire gli RCA e ai-net, quasi quasi provo un'altra ai-net nuova se la trovo...
SUB in arrivo
BLACK BRABUS
Praticamente te lo ricompri col costo della modifica XD grazie delle info ;)
FRODO81
Messaggio da FRODO81 »
ho un problema simile al tuo , ho montato un alpine dva 9861 con processore pxa h 701, quando sento i CD funziona tutto (perchè va con l'ottico) ma appena passo alla radio o all'ipod ogni tanto si ammutolisce il canale sx ( quando accade spengo la radio tolgo l'alimentazione e riaccendo e tutto torna a funzionare), escludendo il cavo ainet visto che è stato sostituito con uno nuovo (ed il problema persiste) quale puo' essere il problema ?dovrei far controllare la radio o il procio ?
Alpine DVA 9861 + pxa h701
FA :Groundzero GZPM 60 Sq + GZUK 65 Sq (AD W600 ?)
Amplificatori FA : 2 Genesis DUALMONO ( Tweak by R.T.)
Subwoofer : Groundzero GZUW 10 SQX
Amplificatore subwoofer : DLS Ultimate A6
lorddegio
Il mio fa lo stesso problema sia con il segnale via ai-net che via ottico.
Non saprei se farlo vedere...probabilmente si.
Togliendo corrente a volte si riprende a volte no, ma in ogni caso devo poi fare i settaggi di nuovo....che pa.le!
SUB in arrivo
cyclon68
Brabus, giusto parlando di costi, te lo ricompri, sempre originale, PERO' modificato è come avere una Fiat 500 passare ad una Ferrari
cyclon68
Lorddegio, secondo me sono delle saldature fredde sul processore, tempo fa in Alpine sul processore originale hanno rifatto delle saldature e tutto è andato fin'ora, era in garanzia, altrimenti me lo facevo io......
BLACK BRABUS
cyclon68 ha scritto:Brabus, giusto parlando di costi, te lo ricompri, sempre originale, PERO' modificato è come avere una Fiat 500 passare ad una Ferrari
Addirittura O_O non pensavo così tanto XD
cyclon68
Brabus non ne sei convinto.............
BLACK BRABUS
Effettivamente , più che non convinto sono scettico XD
cyclon68
Per essere scettico hai fatto la prova, oppure hai assistito a delle prove.
Spiega la tua scetticità.
lorddegio
@Cyclon, è quello che sospetto, bisogna che lo faccia aprire, io purtroppo non potrei diagnosticarlo.
@Black, lessi tempo fa un test oggettivo (con strumentazione ad hoc) tra PXA 701 tweak, PXA 800, PXA 900; il risultato è che il 701 mod va meglio dell'800! Sopratutto più arioso, migliore rapporto s/n, risposta + lineare.
SUB in arrivo
cyclon68
Il mio insistere non è su base lettura, ma provati in ascolto diverse versioni di PXA-701 modificati vs originale.
Visto che ci sono diverse opportunità come operazionali, condensatori audio, condensatori alimentazione, sistema di alimentazione ecc......
