Bit Play HD
Re: Bit Play HD
Ciao Mirko, grazie per esserti offerto da cavia!!! Avendo intrapreso da un anno circa l'esperienza della musica in auto (credo che sia stato il primo a comprare il phonocar vm008), ho le seguenti curiosità:
1) é possibile portare in plancia un sensore ir per il telecomando senza fare modifiche al lettore?
2) l'hard disk interno è sostituibile con un classico 2.5 non a stato solidi? se si compra la versione senza hard disk è possibile inserirne uno?
3) viene creato un database degli album e quindi all'accensione sono tutti visibili in maniera istantanea oppure scansiona l'hard disk ad ogni avvio?
4) ha la funzione "resume memory" per i flac? cioè se spengo il lettore e riaccendo riparte dall'ultima traccia che stavo ascoltando (come le sorgenti tradizionali) oppure devo selezionarla di nuovo?
riguardo a come suona non te lo chiedo, tanto sicuramente dirai la tua
grazie in anticipo!
grazie in anticipo!
Re: Bit Play HD
dal manuale ho visto che c e la possibilita di mettere in sensore ir esterno(almeno penso sia cosi')
5)se l autaradio di serie prevede il BT c e l ingresso mute per il bitplay?
Re: Bit Play HD
barnyhifi ha scritto:altre foto
ma l'hai collegata anche ad un processore oppure no?
vorrei sapere le tue impressioni su come va?
Re: Bit Play HD
cerco di rispondere un po a tutte le vostre domande... ma voglio chiarire che in collaborazione con elettromedia (non solo io ma anche con altri installatori) stiamo facendo una lista delle cose essenzialei per poter migliore l'oggetto...infatti il bit play è dotato di porta usb per gli aggiornamenti del software.le cose che ancora non sono in funzione , ma che presto arriveranno a funzionare sono:
una uscita lan, cosi da poter creare una catena tra bit play e scambiare i file tra di essi
un uscita per il comandi al volante, cosi da poter essere gestito da essi senza distrazioni
un ingresso drc e uscita ac-link che per adesso serve solo da ponte sulla serie processore bit one e bit ten, ma che diventerà poi non so cosa (parlavano di un controllo del lettore.. ma non ho ancora capito bene come)
quello che ha e funziona per adesso sono:
porta wifi
uscita ottica 96khz 24bit
uscita anologica
uscita video analogica
uscita hdmi
per rispondere alle vostre domande:
1- si, il bit play è dotato di sensore ir con cavo da 6 mt (se non sbaglio) in dotazione ci sono 2 tipi di telecomando, uno slim per il semplice uso di tutti i giorni e un altro un po più grandino per le regolazione ecc...
il bit play puo essere anche controllato da tutti i sistemi android scaricando l'app e collegandosi in wi-fi e ascoltare e vedere file dal dispositivo senza collegare cavi, mentre per apple si puo usare solo come lettore di file
2 non saprei se si puo montare un classico hd non penso, ha il collegamento sata(penso si chiami cosi....in informatica sono ignorante) so che però se acquisti la versione senza ssd, lo puoi comunque aggiungere tu
3/4 non saprei se viene fatto un database ... all'accensione non riparte dall'ultima traccia, ma ho notato però che l'ssd viene visualizzato in pochi secondi, mentre l'usb ci vuole un po più tempo
5 non ha proprio un ingresso mute, ma un cavetto in uscita che in automatico fa selezionare sul processore bit l'ingresso aux/ottico (non ho ancora capito bene il funzionamento, ma alla prossima tel in elettromedia mi farò dare spiegazioni migliori) anche perchè non servirebbe, perché comunque è il processore che deve farti il mute, e tutte la serie bit e predisposta.. o nel caso devi commutare manualmente l'ingresso per poter sentire il vivavoce della sorgente...
per quanto riguarda come suona..... bhe mi serve tempo... al primo impatto non sembra affatto male( 2 tracce al volo), quindi non voglio dare risposte azzardate, sto trasferendo vari cd sul ssd cosi da fare in tempo reale paragoni...
spero di essere stato abbastanza chiaro... per altri dubbi scrivete pure...
barny hi-fi
porta wifi
uscita anologica
uscita hdmi
barny hi-fi
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
Re: Bit Play HD
si per adesso è collegato al mio pxa900... presto farò prove anche con bit ten e bit oneleo84 ha scritto:barnyhifi ha scritto:altre foto
Re: Bit Play HD
molto curioso della prova con il bit onebarnyhifi ha scritto:si per adesso è collegato al mio pxa900... presto farò prove anche con bit ten e bit oneleo84 ha scritto:barnyhifi ha scritto:altre foto
Dato che vorrei comprare il bit play da collegare in ottico
Al processore di casa audison.
So che non centra nulla ma ho il bit one che FA Dei bump al
Cambio di stazione radio e al cambio traccia Dei cd....
Ai qualche suggerimento...
Re: Bit Play HD
Domani esce Audio Review con la prova del Bit Play, oggi me lo stavo leggendo in redazione!
Re: Bit Play HD
legge i cue sheet?
la funzione gapless?
- AlbertoPN
Re: Bit Play HD
Faccio come la Maga Sibilla e ti dico cosa ha scritto Rocco al riguardo ?Archso ha scritto:Domani esce Audio Review con la prova del Bit Play, oggi me lo stavo leggendo in redazione!
Se non lo sai, sallo !!!
Re: Bit Play HD
cosa dice rocco del bit play? sempre se non è di parte...
Re: Bit Play HD
Intanto vi dico la mia dato che oggi sono passato da Barny a vedere il bit play e la sua bella passat che da vivo è ancor più bella che in foto. Prima di tutto gli faccio i complimenti per la realizzazione e per 2 vie hss che suona veramente bene.
Ho portato i miei cd e una chiavetta usb con su le tracce estratte con eac Pink Floyd division Bell, Dark Side of the Moon e un paio di Bon Jovi come di Brian Adams.
Siamo partiti con una traccia jazz già presente sul bit play, move (Philips &Jackson) prima sensazione la scena supera in larghezza il cruscotto e la larghezza delle porte, piano, basso e percussioni sono tutti distinti e nitidi.
Passimo poi alla comparativa, marooned su bit play e su cd. Beh ragazzi mi è venuta la pelle d'oca ho sentito un'intensità, un' emozione e un suono quasi etereo, nitido, pulito, i suoni localizzati e il vibrato non impastato agli strumenti e alla chitarra.. switch immediato su cd audio, ecco la differenza: su cd il senso di ampiezza sparisce, non che non ci sia ma la scena è più delimitata nel cruscotto e il suono poco più impastato. Ragazzi va già bene così la mia auto tarata da me man mano è tre gradini sotto a questa, l'installazione e la cura fa davvero la differenza.
Btw continuo con i Dire Straits Romeo And Juliet e tunnel of love, la differenza è sempre quella, con il bit play c'è qualcosa in più non sembra neanche lo stesso dico sempre a Mirko: "non è uguale, è un po' diverso..." il timbro è quasi uguale ma è più nitido e più aperto.
Passo velocemente a Bon Jovi con Livin'on a prayer e mi sento come ad un concerto dal vivo avete presente quando d'estate fanno quelle rassegne con i complessi rock e vi trovate con la batteria e il cantante al centro del cruscotto ecco è così, poi sento Brian Adams con everything i do ma sinceramente è la canzone che è stata riprodotta peggio. Di queste ultime non ho provato comparando il cd non perché non l'avevo, ma perché cominciavo ad essere piuttosto tardi.
Perciò posso dire che la differenza c'è e si sente.
Spero di ritornare a fare un altro ascolto più avanti, intanto grazie a Mirko per la sua disponibilità e ancora complimenti per la sua Passat
Re: R: Bit Play HD
Scusami le tracce estratte dal cd si sentono meglio di quelle del cd stesso?Frank-75 ha scritto:Intanto vi dico la mia dato che oggi sono passato da Barny a vedere il bit play e la sua bella passat che da vivo è ancor più bella che in foto. Prima di tutto gli faccio i complimenti per la realizzazione e per 2 vie hss che suona veramente bene.
Re: R: Bit Play HD
Re: Bit Play HD
Vi chiedo già scusa per i termini da novizio ma così vi faccio capire meglio.
Allora, si sente un po' "diverso" ma in meglio, più definito, più reale, più largo fai conto di una spanna abbondante in fuori rispetto al punto di emissione della padella del tweeter HSS.
Precisando, sapete che ho sempre scritto che con il sistema Audison bit-one e ampli Voce 5.1k collegati in digitale con AD-link c' era il salto di qualità rispetto all' analogico, maggior scena e suono naturale
http://caraudioforum.it/forum... son#p40045
Bene, qui di differenza tra sorgenti digitali, la Alpine 2 din collegata al PXA e riproduzione dal CD originale, lo stesso utilizzato per l' estrazione del wav riprodotto poi con il bit play collegato con entrata ottica allo stesso PXA.
Ma anche ascolto di 2 minuti con il bit play e poi switch immediato al CD per riascoltare lo stesso passaggio.
Non dico che la musica riprodotta dall' Alpine facesse schifo, tutt' alto, anzi l' Ibiza sempre di Mirko con gli scanspeak, suonava bene, ma era più chiusa e più cupa, la Passat la trovo migliore rispetto all' Ibiza già con il CD, più aperta e definita, come quella di Concalmarrivo, ma con il bit play si va oltre... e ripeto la scena mi è sembrata più ampia di una spanna per lato oltre ai tweeter e il suono meglio riprodotto.
Poi ci sono brani dove va meglio e altri dove è poco meglio, ad esempio con Brian Adams non ho sentito differenza.
Praticamente nella mia ignoranza ti rispondo: si, alcune tracce le sento meglio rispetto al CD originale di estrazione.
Frank-75[b] ha scritto:(Nota ascolto sulla Focus dell' utente concalmarrivo) Tweeter Silencelab TWA32 + Woofer TEC+ sorgente alpine + bitone + Voce 5.1K. Se ho sbagliato qualcosa chiedo venia.
Suono pulitissimo dettagliato, una scena sonora molto aperta, suono naturale né caldo né freddo in nessun' altra auto ho avuto questa sensazione.
Già commutando il suono con l' entrata analogica questo si chiudeva tenendo pur un' ottima limpidità, ma in digitale è superiore lo senti il gradino, non è una sfumatura. A me nella sua auto sono piaciuti molto i tweeter e l' installazione full-digital[/b]
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
File di log EAC per l'estrazione del 6. Settembre 2014, 16:12
PINK FLOYD / The Division Bell ( 7243 8 28984 2 9 ) <- Ho proprio questo CD comprato 20 anni fa appena uscito
Unità predefinita : ASUS DRW-2014L1T Adapter: 2 ID: 1
Modalità di lettura : Sicura
Utilizza lettura accurata : Sì
Disattiva cache audio : No
Rileva errori lettura C2 : Sì
TOC del CD estratto
Traccia | Inizio | Lunghezza | Inizio settore | Fine settore
1 | 0:00.00 | 5:58.65 | 0 | 26914
2 | 5:58.65 | 4:21.40 | 26915 | 46529
3 | 10:20.30 | 7:04.45 | 46530 | 78374
4 | 17:25.00 | 5:28.25 | 78375 | 102999
5 | 22:53.25 | 4:18.37 | 103000 | 122386
6 | 27:11.62 | 6:48.68 | 122387 | 153054
7 | 34:00.55 | 6:12.22 | 153055 | 180976
8 | 40:13.02 | 6:19.35 | 180977 | 209436
9 | 46:32.37 | 6:11.25 | 209437 | 237286
10 | 52:43.62 | 5:14.58 | 237287 | 260894
11 | 57:58.45 | 8:31.40 | 260895 | 299259
Traccia 1
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\01 PINK FLOYD - Cluster One.wav
Durata Pre-Gap 0:00:02.00
Livello di picco 76.2 %
Velocità estrazione 16.5 X
Qualità traccia 100.0 %
Verifica CRC D23F8583
Copia CRC D23F8583
Estratta accuratamente (Confidence 200) [1708FD53] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 2
Nome file C:\U......\Pink Floyd - The division bell\02 PINK FLOYD - What Do You Want From Me.wav
Livello di picco 93.2 %
Velocità estrazione 18.8 X
Verifica CRC 83D29D27
Copia CRC 83D29D27
Estratta accuratamente (Confidence 200) [47CE0BA6] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 3
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\03 PINK FLOYD - Poles Apart.wav
Durata Pre-Gap 0:04:21.40
Livello di picco 97.9 %
Velocità estrazione 20.6 X
Verifica CRC 64FDE8FA
Copia CRC 64FDE8FA
Estratta accuratamente (Confidence 200) [92BA8499] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 4
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\04 PINK FLOYD - Marooned.wav
Durata Pre-Gap 0:11:26.10
Livello di picco 84.6 %
Velocità estrazione 20.7 X
Verifica CRC E341397B
Copia CRC E341397B
Estratta accuratamente (Confidence 200) [BD0AB961] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 5
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\05 PINK FLOYD - A Great Day For Freedom.wav
Durata Pre-Gap 0:16:54.35
Livello di picco 84.1 %
Velocità estrazione 21.6 X
Verifica CRC 8A38E8E8
Copia CRC 8A38E8E8
Estratta accuratamente (Confidence 200) [47CF0B90] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 6
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\06 PINK FLOYD - Wearing The Inside Out.wav
Durata Pre-Gap 0:21:12.72
Livello di picco 82.9 %
Velocità estrazione 22.7 X
Verifica CRC 3B2C89FC
Copia CRC 3B2C89FC
Estratta accuratamente (Confidence 200) [6811FC6F] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 7
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\07 PINK FLOYD - Take It Back.wav
Durata Pre-Gap 0:28:01.65
Livello di picco 100.0 %
Velocità estrazione 25.2 X
Verifica CRC 6CAF14D9
Copia CRC 6CAF14D9
Estratta accuratamente (Confidence 200) [5FAD1311] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 8
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\08 PINK FLOYD - Coming Back To Life.wav
Durata Pre-Gap 0:34:14.12
Velocità estrazione 26.1 X
Verifica CRC 491B4CD5
Copia CRC 491B4CD5
Estratta accuratamente (Confidence 200) [DC108347] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 9
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\09 PINK FLOYD - Keep Talking.wav
Durata Pre-Gap 0:40:33.47
Velocità estrazione 26.6 X
Verifica CRC 4CDCB8B4
Copia CRC 4CDCB8B4
Estratta accuratamente (Confidence 200) [F5877367] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 10
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\10 PINK FLOYD - Lost For Words.wav
Durata Pre-Gap 0:46:44.72
Velocità estrazione 27.5 X
Verifica CRC FD076813
Copia CRC FD076813
Estratta accuratamente (Confidence 200) [DD4BB05C] (AR v2)
Copia corretta
Traccia 11
Nome file C:\......\Pink Floyd - The division bell\11 PINK FLOYD - High Hopes.wav
Durata Pre-Gap 0:51:59.55
Velocità estrazione 28.7 X
Verifica CRC 30012D1A
Copia CRC 30012D1A
Estratta accuratamente (Confidence 200) [6C3CB32E] (AR v2)
Copia corretta
Tutte le tracce sono state estratte accuratamente
Non sono stati riscontrati errori
Fine del resoconto di stato
Re: Bit Play HD
ecco appunto...per cui le tracce sono gapless o no?Frank-75 ha scritto: tracce estratte con eac Pink Floyd division Bell, Dark Side of the Moon
Re: Bit Play HD
Ho fatto la verifica del Gap prima di estrarre se vedi c'è scritto sul log
- AlbertoPN
Re: Bit Play HD
GayFrank-75 ha scritto:Ho fatto la verifica del Gap prima di estrarre se vedi c'è scritto sul log
and
Pride
Ok, dopo questa mi auto sospendo per 2 settimane
Re: Bit Play HD
Scusa ma non sono di così "alto livello" non l'ho capita
- AlbertoPN
Re: Bit Play HD
GAP è una marca che ho trovato a Miami (ma credo che sia un diverse parti degli USA) e vuole dire "Gay and Pride" (omosessuale ed orgoglioso) ... Niente di che ... Non mi hanno avuto fra i loro clienti ... ma poco male ....
Quando ho letto il tuo post mi è tornato in mentre ed ho scritto quella sciocchezza
Primi sintomi di senilità precoce
